Tu connais le fabricant ? Avec la convertion ça fait du 50€ ça, tu calcule les FDP ?
Entre 50 et 500, il doit y avoir un facteur 10, il me semble.
Ca, c'est des vrais frais de PORC ! :wacko:
Un Ventus 2 Full Ballast, sinon rien...
je crois que l'appareil vierge en chine coute 75$ (ht et acheté par 50... ).
Qui organise un achat groupé? :-D
Je suis passe par la il y a deux ans et j'en ai discuté avec Naviter.
Oui, ils l'achètent en Chine, mais il est modifié pour eux.
En plus le soft est largement adapté au hard.
Essayer de passer par cette piste risque de partir dans une perte d'argent plustôt que vers une solution bon marché.
Bart
Bricoleur software dans l'âme je le lancerais bien ... Si et seulement si j'avais 100€ à dépenser :unsure: !
Mais est ce bien exactement ce modèle qui est utilisé ? Est-ce le fabriquant en Chine qui le modifie pour Naviter ?
si tu as le soft (see you), tu peux toujours te faire prêter un mio pour voir si ça fonctionne ou même essayer LK8000.
"le soft adapté au hard"... Ca me semble fumeux dans un environnement windows qui est basé sur la compatibilité et le standard entre les composants. Il faut peut être lire que see you a été adapté pour fonctionner sur un PNA mais pas forcément sur ce oudie.
Je ne suis pas très au fait mais existe-t-il un see you pna?
