Reportage Sur Planeur Solaire Sur France 2 Le Samedi 18 Septembre 2010
Hier et aujourd’hui tournage sur l’aérodrome de Serres/La Batie-Montsaléon (05). Un reportage est en cours de tournage sur le vol à voile et l’essai d’un planeur solaire (prototype développé par l’Université de Studgart). Envergure 25 mètres, les 2 ailes et le stab recouverts entièrement de cellules photovoltaïques, moteur électrique brushless placé au sommet de la dérive, hélice repliable, batterie tampon (Lithium – 22A/h). Décollage autonome. Klaus Ohlmann fait office de pilote d’essai.
Normalement ce reportage doit être diffusé samedi 18 septembre 2010 vers 14h30 dans l’émission « ADN » sur France 2. Surveillez donc vos programmes télé !
Une image du tournage : l'équipe de prise de vue au travail avec Klaus
Ici : http://img693.imageshack.us/img693/5661/hp...cadrerduite.jpg
Modifié par CHÉREAU P.
Cordialement
Pascal
Quelques informations techniques sur ce planeur solaire, informations recueillies ce jour auprès des 3 ingénieurs de l'Université de Studgart :
Nom du planeur : Icaré 2
Accus = Lithium Polymère
Tension aux bornes de la batterie 145 Volts
Capacité de l'accus 22 Ampère/heure
Puissance max au décollage 100 Ampères sous 145 volts soit 14 500 Watt soit 19,7 cheveaux (1CV = 736 Watt)
Puissance consommé par le moteur pour un vol en palier en condition d'air calme = 1,8 KW soit 2,45 CV
Ce chiffre peut paraître extrêmement faible mais l'avantage de cette motorisation est d'avoir une hélice à très grand diamètre et tournant lentement, conditions optimisées pour avoir un rendement de l'hélice maximum.
Courant débité par les cellules photovoltaïque en condition d'ensoleillement favorable = 15 à 20 ampères sous 145 volts soit 2900 Watt soit 3,94 CV. Cela veut dire qu'en conditions favorablse d'ensoleillement, le vol avec moteur (pour un vol en palier) se fait sans puiser aucune énergie de la batterie LiPo, tout le courant étant fournit par les cellules photovoltaïques !
Poids total en ordre de vol (sans le pilote) = 300 kg
Surface alaire 25,7 m2
Plein d'autres informations intéressantes sur ce planeur sur le lien suivant :
http://pegasus.ouvaton.org/article.php3?id_article=185
En ce qui concerne l'émission de télé, tous les films ont été faits en Haute Définition. Le sujet dans l'émission "ADN" de France 2 devrait durer environ 7 mn.
Cordialement
Pascal
FAI has received the following Class CS (Solar-Powered Aeroplanes) World record claims:
Claim number : 16094
Sub-class :CS (Solar-Powered Aeroplane)
Type of record : Distance using up to 3 turn points
Course/location : _to be advised
Performance : 367.8 km
Pilot : Klaus OHLMANN (Germany)
Aircraft : ICARE 2
Date :05.09.2010
Current record : no record set yet
and
Claim number : 16095
Type of record : Free distance using up to 3 turn points
Performance : 375.7 km
Aircraft : ICARE 2
Date :05.09.2010
Son planeur, Icaré 2, sera la star du petit écran ce samedi 2 octobre, puisqu'il sera l'un des sujets de l'émission ADN -pour “Accélérateur De Neurones” - sur France 2. Une émission présentée par Sébastien Folin, décidé, tous les samedis, à 14 h 45 à faire faire le tour de la planète scientifique aux téléspectateurs.
http://www.ledauphine.com/hautes-alpes/201...a-la-television
Le projet Icaré ne date pas d'hier. Déjà en 99 je me souviens avoir reçu l'exemplaire de Vol à voile Magazine de Aout 99 (ou juillet), avec en couverture, Icaré premier du nom, au décollage :rolleyes:
