Autorun Sur Navigon 1200
Je viens d'acheter un Navigon 1200 et j'ai installé Winlog, qui fonctionne parfaitement.
Maintenant, je voudrais savoir comment créer un autorun qui donnerait la possibilité de lancer XCsoar sur la carte Sd, tout en gardant ViaMichelin et Winlog sur la mémoire flash.
La carte est reconnue, car j'ai copié l'autorun sur la carte, renommé l'autorun initial pour l'appeler EX au lieu de EXE, et ça démarre comme avant (après un reset).
Merci d'avance
Link to comment
Share on other sites
Je viens de faire l'acquisition d'un Navigon 1200.
Afin de pouvoir installer XCsoar, j'ai suivi la procédure suivante:
http://www.gpspassion.com/FORUMSEN/topic.asp?TOPIC_ID=118990
J'ai modifié le script de démarrage autorunce.mscr: ceci me laisse 20 secondes pour pouvoir lancer Xcsoar sur la carte SD au lieu de ViaMichelin.
_______________________________________
#Internal flash memory: "\My Flash Disk\"
#SD Card: "\Storage Card\"
#define menu font and sizes (optional)
SetChoiceEntryFormat ( 30 ,"Arial", 30 )
#Show the menu
ChoiceDefault( "Menu","Choose Program",0,20,"XCSoar","FileManCE")
Case( 1 )
#Check if the file exists, keeps the unit from stalling when it doesn't
If (FileExists("\Storage Card\XCSoar-PNA.exe"))
Run( "\Storage Card\XCSoar-PNA.exe" )
Else
#Show a message and return to the menu
Message("XCSoar could not be found.")
Run( "\Storage Card\Autorunce.exe" )
EndIf
Case( 2 )
If (FileExists("\Storage Card\FileManCE\FileManCE.exe"))
Run( "\Storage Card\FileManCE\FileManCE.exe" )
Else
Message("FileManCE could not be found.")
EndIf
Case( 0 )
#Run the original Navigon on the internal flash memory (Navigon 2210)
Run( "\My Flash Disk\Autorunce.orig.exe" )
EndChoice
La version de XCsoar est la PNA 5.2.2F.
http://sourceforge.net/project/showfiles.p...ckage_id=155526
XCsoar est correctement lancé et tourne quelques temps. Mais cette version fait rebooter mon Navigon environ toutes les 5-15 minutes en vol. Je n'ai pas encore pu identifier la cause de ce reboot qui rend pour l'instant la solution inutilisable.
C'est bien dommage car le Navigon 1200 est par ailleurs parfait: compact, lumineux et livré avec une ventouse qui s'ajuste bien sans gêner la visibilité des instruments ou l'accès aux commandes.
Je pense que le problème est du au logiciel XCsoar car ViaMichelin fonctionne sans problème (ce n'est pas un problème hardware), peut être un problème de configuration ou un problème de compatibilité...
Je ne désespère de trouver une solution,
A bientôt,
Godefroy.
Edited by gdine
Link to comment
Guest richard
A bientôt,
Godefroy.
Le pape de XCSOAR se trouve ici:
http://www.postfrontal.com/forum/forum.asp?FORUM_ID=73
[uP] Pour répondre à la question, je n'ai pas le phénomène avec une alim externe.
En autonome si la batterie est faiblement chargée ce qui était mon cas au début avec le chargement par l'allume
cigare le temps d'un trajet en voiture, le PNA se met en veille (pas de reboot).
Avec le temps, après plusieurs cycles l'autonomie s'accroit.
Il me semble (mais je ne m'en souviens plus trop) avoir désactivé le mode veille dans le logiciel NAVIGON et ce paramètre
doit sans doute influer sur la base de registre de Win CE et donc profiter à XCSOAR (sous toute réserve)
Je vais vérifier ce point.
[uP] bis
En page 10 des paramètres de config. généraux il y a en 1ere ligne un paramètre d'extinction que j'ai basculé
à OFF
Je confirme pour ma part, pas de reboot constaté
Edited by richard
Link to comment
Un petit mot pour signaler que je n'ai plus le problème de reload périodique. C'était du à une erreur de paramétrage: Dans le menu 1 "Site", j'avais laissé le paramètre "Map file" à "NORTHITALY.XCM" avec "Terrain file" défini à "Alps West-dem.dat et "Topology file" défini à "Alps West.tpl". A partir de la version 5.1.1, il est possible de charger la topologie et l'élévation du terrain en un seul fichier .xcm, cependant dans la configuration il faut choisir son camp... Edited by gdine
Link to comment
Dans la pratique, comment dois-je faire ?
Je copie le texte ci-dessous dans un fichier texte que je nomme autorunce.mscr ? Et ça suffit ?
#Show the menu
Case( 1 )
Else
EndIf
Case( 2 )
Else
EndIf
Case( 0 )
EndChoice
Je sais, un peu boulet le gars... B) :lol:
Link to comment
Voici la procédure que j'ai utilisée pour faire fonctionner XCsoar sur le Navigon 1200 avec ViaMichelin:
1. Renommer le ficher "autorunce.exe" qui se trouve sur la racine de la flash ROM du Navigon en "autorunce.orig.exe" (la flash ROM est intitulée "NAVIGON" dans l'explorer sous windows XP)
2. Copier les trois fichiers du répertoire "Navigon" de l'archive "Navigon.zip" (http://www.megaupload.com/?d=PE37K9GR)
autorunce.exe
autorunce.mscr
MortScript.exe
sur la racine de la flash ROM du Navigon.
3. Copier les trois fichiers du répertoire "NavigonSD" de l'archive "Navigon.zip"
autorunce.exe
autorunce.mscr
MortScript.exe
sur la racine de la SD du Navigon (la carte SD est intitulée "NAVIGONSD" dans l'explorer sous windows XP)
3bis. Copier le répertoire "FileManCE" de l'archive "Navigon.zip" sur la racine de la carte SD intitulée "NAVIGONSD" dans l'explorer sous XP.
4. Modifier le fichier "autorunce.mscr" sur la carte SD:
Tu edites le fichier (clic droit sur le fichier & "envoyer vers" notepad par example)
Puis tu modifies le texte pour obtenir:
#Show the menu
ChoiceDefault( "Menu","Choose Program",0,20,"XCSoar","XCSoarSimulator","FileManCE")
Case( 1 )
Else
EndIf
Case( 2 )
If (FileExists("\Storage Card\XCSoarSimulator-PNA.exe"))
Run( "\Storage Card\XCSoarSimulator-PNA.exe" )
Else
EndIf
Case( 3 )
Else
EndIf
Case( 0 )
EndChoice
Ce script suppose que tu as installé "XCSoar" sur la racine de la carte SD "\Storage Card\XCSoar-PNA.exe".
Lors du reboot, tu as 20 secondes pour selectionner XCsoar "Case( 1 )" au lieu de ViaMichelin "Case( 0 )".
Pour clarifier, voici une copie d'écran du contenu de la racine de ma carte SD:
http://picasaweb.google.fr/gdydine/XCsoar_...491702111389410
et une copie du contenu de la racine de la flash ROM:
http://picasaweb.google.fr/gdydine/XCsoar_...489590905049570
Pour répondre à ta question, oui il suffit de mettre à jour le script "autorunce.mscr"
Dans ton cas tu peux ajouter un cas pour "Winlog"
Case( 4 )
If (FileExists("\Storage Card\winlog\winlog.exe"))
Run( "\Storage Card\winlog\winlog.exe" )
Else
EndIf
Il faut alors modifier la ligne:
ChoiceDefault( "Menu","Choose Program",0,20,"XCSoar","XCSoarSimulator","FileManCE","winlog")
Edited by gdine
Link to comment
Voilà, c'est fait.
J'ai un peu galéré pour faire le fichier mscr. Il plantait systématiquement...
Heureusement que j'ai fait un peu de prog en Basic autrefois B)
Mais maintenant j'ai même ajouté Viamichelin sur la liste de choix et le programme tourne en boucle après 20 s.
Il n'y a que pour sortir de Viamichelin (qui n'est pas prévu pour...) qu'il faut faire un reset.
Encore merci.
Link to comment
  • 1 month later...
Voilà, c'est fait.
Heureusement que j'ai fait un peu de prog en Basic autrefois :lol:
Encore merci.
Bonjour.
Après avoir lu tous les post sur le sujet, je viens d'acheter un Navigon 1300, en croyant un peu naïvement que ça allait fonctionner comme le 1200, dans le but de faire tourner XCSoar que j'utilise déjà sur un PDA (sans rien voir quand il y a trop de lumière etc... vous connaissez ! <_< ).
Hélas ! Si la connection à mon PC s'est déroulée normalement (Détecté comme lecteur "Navigon" sur l'explorateur Windows (XP) et par le programme Navigon Fresh), je n'arrive pas à détecter en revanche la moindre carte micro SD insérée dans la bête (SD ou SDHC...).
Je ne peux donc installer les programmes que sur la mémoire flash du GPS ( \My Flash Disk\), ce qui n'est pas trop grave puisqu'elle fait 1 Go sur ce modèle.
Du coup, aucune des manip décrites sur ce forum ne fonctionne avec XCSoar (quelle que soit la version). Heureusement que comme "Bob", j'ai fait un peu de basic il y a bien longtemps et j'arrive à faire un fichier "autorunce.mscr" qui démarre normalement FileManCE installé sur la racine, par exemple (Un reset pour sortir quand même... :rolleyes: )
J'ai installé avec succès le programme Winlog (installé sur la mémoire flash évidement...) qui démarre normalement avec les fichiers "autorunce" fournis dans l'archive NavigonMinUnlock.zip comme décris sur le site adhoc.
J'en conclu que le Navigon 1300 fonctionne bien !
La "hotline" de Navigon n'a été d'aucune aide sur la non-détection des cartes mémoires... :angry:
J'en appelle donc à tous les pros de la bidouille : Si quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance
LFFL.
Il vaut mieux la fermer et passer pour un imbécile que l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet... (Pierre Dac)
Link to comment
Si tu as Fileman, "voit-il" la carte SD ?
Sur mon N1200, Windows ne voit que la mémoire flash et la carte SD alors que Fileman voit les autres répertoires dont Windows.
Le pb alors à résoudre, c'est comment utiliser Fileman sans clavier ???
Edited by Bob
Link to comment
Si tu as Fileman, "voit-il" la carte SD ?Sur mon N1200, Windows ne voit que la mémoire flash et la carte SD alors que Fileman voit les autres répertoires dont Windows.Le pb alors à résoudre, c'est comment utiliser Fileman sans clavier ???
FileMan voit bien les autres répertoires comme "Windows", "Temp", "Programme files" etc... mais pas plus de carte SD que l'exploreur de windows...Existe t il des problèmes de compatibilité de certaines cartes SD avec ce type d'appareil ?
LFFL.
Link to comment
Certains appareils ne veulent pas de cartes de trop grosses capacité .
SVE
Link to comment
je confirme, regarde ta carte si elle fait plus de 2 Go c'est une sdhc, et il faut que l'appareil puisse les lire,
essaye avec une 1 ou 2 Go ca devrait etre mieux et fait un hard reset ...
Edited by khaos
Link to comment
J'ai bien pensé à ça: J'ai d'abord utilisé une SDHC de 4 Go. Après avoir lu divers posts à ce sujet, je suis revenu à une SD de 1 Go. Pas de changement...
Je viens même de refaire toute la manip en mettant les programmes directement sur la carte et en programmant les fichiers "autorunce.mscr" comme si la carte existait bien mais dans le genre "répertoire caché".
Rien à faire. Pas de carte détectée.
J'ai bien peur que le modèle 1300 soit bien différent du 1200.
Ou bien j'ai juste un peu la scoumoune... :rolleyes:
LFFL.
Link to comment
bon alors un dernier essai, est ce que c'est bien une carte SD et non MMC
ces 2 cartes sont tres resemblantes a un pin pret !
ou inversement ton gps lie quoi SD ou MMC
on essai ce que l'on peut ... :rolleyes:
Link to comment
on essai ce que l'on peut ... :blush:
Oui, il s'agit bien d'une carte SD. Merci quand même...
Sinon j'ai volé hier avec Winlog sur la mémoire flash. Fonctionnement parfait...
Certes, Winlog n'est pas aussi "léché" sur le plan graphique que XCSoar ou SeeYou, mais il est finalement très fonctionnel. Pas mal du tout ! (Avec un p'tit fond de carte, ça serait top! :lol: )
C'était une bonne occasion de le tester. Je pense que je vais tourner comme ça pour l'instant.
Je ne manquerais pas de poster dès que j'ai une solution. :(
LFFL.
Link to comment
  • 4 months later...
on essai ce que l'on peut ... :speeeeed:
Certes, Winlog n'est pas aussi "léché" sur le plan graphique que XCSoar ou SeeYou, mais il est finalement très fonctionnel. Pas mal du tout ! (Avec un p'tit fond de carte, ça serait top! :speeeeed: )
Je ne manquerais pas de poster dès que j'ai une solution. :rolleyes:
Bonjour à tous.
Suite au post précédent, j'ai fini la saison comme ça puis j'ai envoyé mon Navigon au SAV.
Il vient enfin d'en revenir. Il y avait bien un problème avec le slot de la carte SD.
La carte SD est maintenant reconnue et je me suis empressé d'installer Winlog sur la mémoire flash ainsi que XcSoar (5.2.3fb8)et LK8000 (une version alpha9) sur la carte SD.
J'ai écris un fichier .mscr inspiré de ce que j'ai lu sur ce forum.
Hélas, si Winlog ou FileManCE démarrent sans problème comme précédemment, ça plante instantanément dès que je démarre XcSoar ou LK8000.
Je prendrais bien quelques conseils. Des gens qui ont écrit dans le sujet "Navigon - Résultat" par exemple...
Merci d'avance
LFFL.
Link to comment
Moi ça marche impec
Mon autorunce.mscr est celui-ci (il y a aussi une calculatrice...), si ça peut aider :
SetChoiceEntryFormat ( 35 ,"Arial", 35 )
#Show the menu
ChoiceDefault( "Menu","Choisissez le programme",0,20,"1- XCSoar","2- XCSoarSimulator","3- FileManCE","4- Winlog","5- ViaMichelin","6- Calculatrice")
Case( 1 )
If (FileExists("\Storage Card\XCSoar\XCSoar-PNA.exe"))
RunWait( "\Storage Card\XCSoar\XCSoar-PNA.exe" )
Else
EndIf
Case( 2 )
If (FileExists("\Storage Card\XCSoar\XCSoarSim-PNA.exe"))
RunWait( "\Storage Card\XCSoar\XCSoarSim-PNA.exe" )
Else
Message("XCSoar Sim could not be found.")
EndIf
Case( 3 )
RunWait( "\Storage Card\FileManCE\FileManCE.exe" )
Else
EndIf
Case( 4 )
RunWait( "\Storage Card\winlog\winlog.exe" )
Else
Message("Winlog could not be found.")
EndIf
Case( 5 )
If (FileExists("\My Flash Disk\NAVIGON\navigon.exe"))
RunWait( "\My Flash Disk\NAVIGON\navigon.exe" )
Else
Message("Navigon could not be found.")
EndIf
Case( 6 )
If (FileExists("\Storage Card\calc\calcce.exe"))
RunWait( "\Storage Card\calc\calcce.exe" )
Else
Message("Calculatrice could not be found.")
EndIf
EndChoice
Run( "\Storage Card\Autorunce.exe")
Edited by Bob
Link to comment
  • 4 months later...
Je viens d'acheter un navigon 1410 et essaie d'installer XCSoar dessus.
J'aimerai tout installer sur la mémoire flash, garder via michelin et y ajouter XCSoar.
Pour cela j'ai donc télécharger XCSoar for PNA comme indiqué au dessus, ainsi que les trois fichiers pour modifier l'autorun.
J'ai renommé autorunce.exe de départ en autorunce_old.exe
Mon fichier autorunce.mscr est
#Show the menu
ChoiceDefault( "Menu","Choose Program",0,20,"viamichelin","xcsoar_2","FileManCE")
Case( 1 )
#If (FileExists("\My Flash Disk\autorunce_old.exe"))
Run( "\My Flash Disk\autorunce_old.exe" )
#Else
#Message("XCSoar could not be found.")
#Run( "\Storage Card\Autorunce.exe" )
#EndIf
Case( 2 )
If (FileExists("\My Flash Disk\XCSoar\XCSoar.exe"))
Message("Il y est")
Run( "\My Flash Disk\XCSoar\XCSoar.exe" )
Else
Message("Y a pas")
EndIf
Case( 3 )
If (FileExists("\My Flash Disk\FileManCE\FileManCE.exe"))
Message("Ya")
Run( "\My Flash Disk\FileManCE\FileManCE.exe" )
Else
Message("Y a pas")
EndIf
Case( 0 )
EndChoice
J'arrive à lancer via michelin et FileManCE depuis le menu, mais lorsque j'essaie de lancer XCSoar, le GPS bloque et il me faut l'éteindre. De même une fois FileManCE lancé, je peux lancer via michelin. Par contre lorsque je clique sur XCSoar, rien ne se passe.
Si quelqu'un a une piste, ça me rendrait bien service.
Link to comment
J'ai également essayé d'installer XCSoar sur la carte SD et de suivre la procédure expliquée précédemment, mais quand j'essaie de lancer XCSoar dans le menu, il me lance FileManCE.
Pourtant dans le autorunce.mscr, je demande bien de lancer XCSoar.
Merci de vos conseils.
Link to comment
Salut à tous,
Je vais rejoindre Béa... je viens de faire l'acquisition d'un Navigon 4350, je fais toutes les modifs ci-dessus, via michelin fonctionne mais pas XCSoar, le GPS bloque au lancement. Obliger de faire un reset pour le débloquer. En même temps, je ne cherche que depuis hier et vais continuer à chercher. Dès que j'ai une solution (peut être), je la post.
A plus
Raf
Link to comment
 Share
  • Create New...
