Junior Posté(e) le 28 février 2007 Signaler Partager Posté(e) le 28 février 2007 (modifié) Bonjour Pour etre clair et eviter tout sous entendu et autres, le flarm peut il servir à valider une epreuve FAI du brevet D, E et F?Est il autorisé comme logger dans les competitons? regionale? nationale? Merci Vincent Modifié le 28 février 2007 par Junior Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Philippe de Péchy Posté(e) le 28 février 2007 Signaler Partager Posté(e) le 28 février 2007 Pour etre clair et eviter tout sous entendu et autres, le flarm peut il servir à valider une epreuve FAI du brevet D, E et F? A ce jour, on peut utiliser le FLARM pour valider uniquement les épreuves de gain d'altitude (car le FLARM enregistre l'altitude pression) L'IGC devrait voter ce week-end l'autorisation des simples GPS enregistreurs pour valider les épreuves de distance jusqu'au badge d'or pourvu qu'ils soient accompagnés d'un baro. En gros l'idée est de remplacer le couple "photo+baro" par "enregisteur GPS simple+baro". Le FLARM étant un enregistreur GPS simple doté d'un baro, il serait donc suffisant pour toutes les épreuves des badges d'argent et or (à la déclaration papier près). Si le vote est confirmé (1ere intention votée l'année derniere), cela ne sera pas effectif avant octobre 2007 (date de parution du nouveau code sportif). PS : les brevets D, E et F n'ont jamais existé et n'existent pas. Est il autorisé comme logger dans les competitons? regionale? nationale? cf NP4.1, §8.2 et §8.3 :Régional : oui. C'est à l'organisation de définir les enregistreurs acceptés. Aucun soucis avec le FLARM.National : en primaire non (il faut un enregistreur homologué IGC), en secours oui Merci pour cette question. Elle alimentera la FAQ de l'espace "commissaires sportifs" sur le site web FFVV. J'attends d'avoir les résultats du vote de l'IGC. Philippe Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Junior Posté(e) le 1 mars 2007 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 mars 2007 Ok donc pour la saison 2007 il faut encore les VLs pour homolguer les 50, 300 et 500.Pour 2008 le Flarm devrait suffir !merci Vincent P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SVE Posté(e) le 1 mars 2007 Signaler Partager Posté(e) le 1 mars 2007 Ok donc pour la saison 2007 il faut encore les VLs pour homolguer les 50, 300 et 500.Pour 2008 le Flarm devrait suffir !merci Vincent P Pour 2008 le Flarm devrait suffir ! oui mais uniquement pour les 50 et le 300 du badge d'or, et avec un panneau signé par un commissaire pour le 300 je suppose ??? SVE Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Junior Posté(e) le 9 mars 2007 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 mars 2007 Ok donc pour la saison 2007 il faut encore les VLs pour homolguer les 50, 300 et 500.Pour 2008 le Flarm devrait suffir !merci Vincent P Pour 2008 le Flarm devrait suffir ! oui mais uniquement pour les 50 et le 300 du badge d'or, et avec un panneau signé par un commissaire pour le 300 je suppose ??? SVE Le 300 fixe et le 500 ne sont pas un badge, mais des diamants qui viennent se mettre sur le badge or. Donc OUI ou NON pourra t on à partir de la saison 2009 (octobre 2008) valider un 300 fixe et un 500?! ou juste le 50 et le 300 libre? Merci Vincent P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bravo Papa Posté(e) le 9 mars 2007 Signaler Partager Posté(e) le 9 mars 2007 Ok donc pour la saison 2007 il faut encore les VLs pour homolguer les 50, 300 et 500.Pour 2008 le Flarm devrait suffir !merci Vincent P Pour 2008 le Flarm devrait suffir ! oui mais uniquement pour les 50 et le 300 du badge d'or, et avec un panneau signé par un commissaire pour le 300 je suppose ??? SVE Le 300 fixe et le 500 ne sont pas un badge, mais des diamants qui viennent se mettre sur le badge or. Donc OUI ou NON pourra t on à partir de la saison 2009 (octobre 2008) valider un 300 fixe et un 500?! ou juste le 50 et le 300 libre? Merci Vincent P Vincent,Je me permet de te corriger partiellement en utilisant les texte du code sportif:2.1 BADGE REQUIREMENTSThe soaring performances required to qualify for the FAI badge standards of achievement are:2.1.1 Silver BadgeThe Silver badge is achieved on completing the following three soaring performances:a. SILVER DISTANCE a flight on a straight course of at least 50 kilometres.Any leg of 50 kilometres or more of a longer pre-declared course may qualify, subject tothe requirements of 4.4.2 on altitude difference applied to the whole course flown.The Silver distance flight should be flown without navigational or other assistance givenover the radio (other than permission to land on an airfield) or help or guidance fromanother aircraft.b. SILVER DURATION a duration flight (1.2.5) of at least 5 hours.c. SILVER HEIGHT a gain of height (1.2.8) of at least 1000 metres.2.1.2 Gold BadgeThe Gold badge is achieved on completing the following three soaringperformances:a. GOLD DISTANCE a distance flight of at least 300 kilometres,b. GOLD DURATION a duration flight of at least 5 hours,c. GOLD HEIGHT a gain of height of at least 3000 metres.2.1.3 DiamondsThere are three Diamonds, each of which may be worn on the Silver, Gold, and thebadges for flights of 750 kilometres or more (see 2.1.4). NACs should maintain a registerof these badges and on notification by a NAC, FAI will enter the names of pilotsattaining the 3 Diamond award in an international register.a. DIAMOND DISTANCE a distance flight of at least 500 kilometres.b. DIAMOND GOAL a goal flight of at least 300 kilometres over an out-and-returnor triangular course (1.4.6a and 1.4.6b).c. DIAMOND HEIGHT a gain of height of at least 5000 metres. Conclusion: Vue les votes de la plainaire FAI nous pouvons actuelement dire que a partir de octobre 2008 ET sous condition que la NAC francaise ainsi que deux autre pays sont d'accord sur l'utilisation flarm pour les epreuves souligné dans le quote.Donc il faut bien lire les conditions dans le code sportif pour voir si ton 300 compte pour un diamant ou pas. 300 pour le diamant non 300 pour l'or oui.Pas tout les 300 apportent le diamant.Le 500, il faut un enregistreur FAI Bart Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Junior Posté(e) le 9 mars 2007 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 mars 2007 Donc en resumer ca n'apporte rien car qui declare sont 300 libre? Generalement on le fait direct en fixe ou soit le 300 fixe arrive vite alors pas besoin de s'embeter a faire des papiers!!En plus si on fait ses 50km posé aerodrome il suffit de faire remplir un papier pour preuve!Donc en conclusion ca n'apporte rien! Vincent Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SVE Posté(e) le 9 mars 2007 Signaler Partager Posté(e) le 9 mars 2007 Donc en resumer ca n'apporte rien car qui declare sont 300 libre? Vincent Si le 300 libre doit etre déclaré si ce vol est fait en 3 points de virages, ce qui se fait de plus en plus souvent dans certaines régions.Donc panneau papier si le Flarm devient homologué pour ce vol car il n'y à pas de fonction de déclaration dans le Flarm. SVE :rolleyes: :!!: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Junior Posté(e) le 9 mars 2007 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 mars 2007 Donc en resumer ca n'apporte rien car qui declare sont 300 libre? Vincent Si le 300 libre doit etre déclaré si ce vol est fait en 3 points de virages, ce qui se fait de plus en plus souvent dans certaines régions.Donc panneau papier si le Flarm devient homologué pour ce vol car il n'y à pas de fonction de déclaration dans le Flarm. SVE :rolleyes: :!!: Ouai mais bon! loin de l'ideal! franchement ils auraient mis jusqu'au 500!Mais bon vincent P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
