IgcMod.App Posté(e) le 17 janvier Signaler Posté(e) le 17 janvier https://igcmod.app/ À propos Cette application vous permet de modifier des fichiers de vol IGC avec diverses options, telles que l’anonymisation des informations pilote et planeur, la découpe du décollage/atterrissage, et plus encore. Ajout d'altitude : Cette application peut ajouter de l'altitude à votre fichier IGC (selon les paramètres) afin que la trace de vol soit toujours au-dessus de l'altitude-sol (AGL) requise. Settings # Airspace + Parc track modification vanoise_start=** VANOISE (Parc National) ** vanoise_agl=1200 ecrins_start=** Ecrins Parc National ** ecrins_agl=1200 vercors_start=** VERCORS (Reserve Naturelle) ** vercors_agl=500 aiguilles_rouges_start=** Aiguilles Rouges (Reserve Naturelle) ** aiguilles_rouges_agl=1200 mercantour_start=** Mercantour (Parc National) ** mercantour_agl=1200 Avertissement : Ce logiciel est destiné uniquement à des fins d'expérimentation et d'éducation. Aucune garantie n'est fournie. Utilisez-le à vos risques et périls. Ne pas utiliser pour la documentation officielle des vols ou des applications critiques pour la sécurité. Citer
Bob Posté(e) le 17 janvier Signaler Posté(e) le 17 janvier Attention... Après le vol, l'enregistreur calcule une clé de contrôle et l'insère à la fin du fichier igc. C'est pour cela qu'il ne faut pas éteindre l'enregistreur (Flarm, calculateur etc.) juste après être posé, mais laisser quelques minutes. Le simple remplacement d'un seul caractère dans le fichier entraîne l'invalidation du fichier ! Citer
CHÉREAU P. Posté(e) le 17 janvier Signaler Posté(e) le 17 janvier Merci pour le lien. Est-ce possible de modifier l'altitude de décollage afin d'éviter que l'offset fasse que décollage et atterrissage soit en dessous du sol de la piste ! Citer Le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui. https://www.youtube.com/@cherpasc/videos Cordialement Pascal
IgcMod.App Posté(e) le 18 janvier Auteur Signaler Posté(e) le 18 janvier 19 hours ago, CHÉREAU P. said: Merci pour le lien. Est-ce possible de modifier l'altitude de décollage afin d'éviter que l'offset fasse que décollage et atterrissage soit en dessous du sol de la piste ! Pas certain de comprendre le probleme. Tu peux m'envoyer un mail en expliquant, et en mettant le fichier igc en question ? info igcmod.app Citer
IgcMod.App Posté(e) jeudi à 14:56 Auteur Signaler Posté(e) jeudi à 14:56 Bonjour Le logiciel a été amélioré : il utilise désormais un modèle numérique de terrain pour déterminer l’altitude du sol en un point donné, puis ajoute la hauteur nécessaire par rapport au sol. Il procède ensuite à un lissage afin que l’augmentation de hauteur soit plus progressive avant et après la zone. Le modele numerique de terrain est: # Geospatial data: GMTED2010 dataset from USGS EarthExplorer platform # https://earthexplorer.usgs.gov/ # File: 30n000e_20101117_gmted_std150.tif Bien entendu, le fichier ayant été altéré, sa signature n’est plus valide. Cela sera signalé par les logiciels vérifiant son intégrité. https://igcmod.app/ Citer
Bob Posté(e) hier à 08:48 Signaler Posté(e) hier à 08:48 Je ne vois pas bien à quoi ça peut servir... Hormis le fait que le fichier est invalide, on peut changer le nom du pilote en l'ouvrant avec n'importe quel éditeur de texte. Citer
IgcMod.App Posté(e) il y a 23 heures Auteur Signaler Posté(e) il y a 23 heures 4 hours ago, Bob said: Je ne vois pas bien à quoi ça peut servir... Hormis le fait que le fichier est invalide, on peut changer le nom du pilote en l'ouvrant avec n'importe quel éditeur de texte. Bonjour @Bob Je t’invite à relire le message original sur les fonctionnalités de ce logiciel. Si tu parviens à modifier manuellement les altitudes dans le fichier, en les ajustant selon la hauteur réelle du terrain à ces mêmes endroits… alors chapeau Cette application vous permet de modifier des fichiers de vol IGC avec diverses options, telles que l’anonymisation des informations pilote et planeur, la découpe du décollage/atterrissage, et plus encore. Ajout d'altitude : Cette application peut ajouter de l'altitude à votre fichier IGC (selon les paramètres) afin que la trace de vol soit toujours au-dessus de l'altitude-sol (AGL) requise. Settings # Geospatial data: GMTED2010 dataset from USGS EarthExplorer platform # https://earthexplorer.usgs.gov/ # File: 30n000e_20101117_gmted_std150.tif # Airspace + Parc track modification vanoise_start=** VANOISE (Parc National) ** vanoise_agl=1200 ecrins_start=** Ecrins Parc National ** ecrins_agl=1200 vercors_start=** VERCORS (Reserve Naturelle) ** vercors_agl=500 aiguilles_rouges_start=** Aiguilles Rouges (Reserve Naturelle) ** aiguilles_rouges_agl=1200 mercantour_start=** Mercantour (Parc National) ** mercantour_agl=1200 Citer
Bob Posté(e) il y a 22 heures Signaler Posté(e) il y a 22 heures Donc ça sert à cacher une infraction ? Par exemple un survol de parc trop bas ? Citer
vincent jouvet Posté(e) il y a 21 heures Signaler Posté(e) il y a 21 heures Bonjour, Si les messages précédents sont lisibles par n'importe qui d'autre que les vélivoles, il y a toutes les réponses pour savoir si le fichier est modifié. Dans ce cas, on passe d'un infraction aux règles de survol à "Faux et usage de faux" "Le faux et l'usage de faux sont des délits pénaux consistant à altérer frauduleusement la vérité (création/modification) et à utiliser ce document falsifié pour obtenir un avantage, punis de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende (art. 441-1 Code pénal). Les peines augmentent si le document est administratif (5 ans/75k€)." Je ne suis pas juriste ; je ne critique pas ce qui est proposé par IgcMod.App Cependant, il serait dommage de donner des "solutions" plus risquées que l'infraction initiale. Vincent, vélivole et soumis aux contraintes de l'espace aérien dans les Alpes Citer 2 options ? prends la mauvaise, comme ça si tu te trompes... vincent.jvt01"xxx"free.fr
Bob Posté(e) il y a 14 heures Signaler Posté(e) il y a 14 heures (modifié) Imaginons un pilote qui va emplafonner une zone interdite. Il va ensuite modifier son fichier IGC avec cette application. Au tribunal, il va produire un fichier qui ne correspondra pas aux enregistrements radar ou autres observations depuis le sol. "Mais M. le juge, c'est Truc qui m'a mis à disposition son application". Comme Vincent le signale, "On" va probablement incriminer Truc pour complicité de faux et usage. Même en mettant de jolies mentions telles que c'est à titre éducatif ! Car j'ai beau chercher, je ne vois absolument pas l'intérêt de cette application... Ou bien que l'on me rende un peu plus intelligent. Modifié il y a 14 heures par Bob Citer
Rembard Posté(e) il y a 5 heures Signaler Posté(e) il y a 5 heures Bonjour à tous, J'ai un peu de mal à comprendre quel serait le but d'aller modifier un fichier IGC pour camoufler une infraction d'espace aérien ? Si tu as commis l'infraction (volontairement ou pas) tu gardes ton fichier pour toi, tu ne le modifies pas et tu ne le diffuses pas sur Internet. Ca parait évident non. Ou alors suis-je un peu trop bisousnours ?? Et si tu t'es fait prendre ben tu assumes tes actes, de toute façon modifier un fichier IGC ça laisse des traces. Après si c'est pour pouvoir aller déposer son vol sur Weglide, je vois vraiment pas l'objectif. Cela reste un loisir, même si certains n'ont pas la même conception du loisir que d'autres. Citer Cirrus pilote does it better
