Je rencontre des problèmes pour ouvrir XCSoar sur ma tablette
J'ai bien l'écran d'accueil avec FLY/SIM. Quand je clique sur l'un des boutons, j'ai le bargraph en bas "initialisation de l'affichage" qui ne va pas au bout et l'application se ferme.
J'ai eu ce pb pour la 1ere fois hier. Avez-vous une idée pour m'aider svp?
Aussi, j'ai désinstallé XCSoar. J'ai voulu le réinstaller mais je ne le vois plus dans le PlayStore..
Merci à vous
  • 2 mois après...
Je commence juste à m'intéresser à xcsoar et j'ai quelques problèmes de compréhension de la procédure d'installation sur un smartphone Samsung Galaxy Note 4 (version android 6.0.1). Sur mon téléphone il y a d'origine divers dossiers comme DCIM, MOVIES, Download, ...
J'ai bien téléchargé le fichier XCSoar.APK pour androïd mais où dois-je le placer ? Dans la racine comme si c'était un dossier d'origine ou bien dans un dossier que je crée avec le nom "XCSoarData" ? Moi j'ai opté pour mettre le fichier .APK dans la racine. J'ai bon ?
J'ai bien mis également dans un dossier "XCSoarData"  le fichier "FRA_ALPS_HighRes" ainsi que d'autres en .text que j'ai téléchargés (apalpsv3.mrk et .num et .mtx et .set , un fichier xcsoar-checklist et enfin le fichier "data" en .LFN.
Tout cela étant fait je lance xcsoar et choisi le mode "FLY". Apparaît alors bien l'écran XCSOAR mais une fois le signal GPS de mon téléphone OK la carte de fond FRA-ALPS n'apparaît pas ? Pourquoi ?
Désolé pour cette question de novice.
Cordialement
Pascal
Sous android, le fichier APK est l'équivalent du fichier EXE sous windows, si tu as installé Xcsoar depuis googleplay, ton fichier apk ne sert plus à rien.
Ensuite, depuis config/system/fichiers/fichiers tu peux installer et choisir (en téléchargement direct depuis l'application) les fonds de carte, espaces aériens, waypoints "standards" (tu pourras ensuite personnaliser en ajoutant tes propres WP) qui te permettront de voler avec tout le nécessaire.
Le 12/07/2024 à 14:52, Bob a dit :
Merci Bob du renseignement. Et en plus ça fonctionne 🤩.
J'ai téléchargé le .APK sur mon ordi et je l'ai mis dans la racine de mon smartphone. J'ai ensuite créé sur mon ordi le dossier  XCsoar data et j'y ai mis tous les fichiers que tu as cités. J'ai copié ce dossier sur mon smartphone et j'ai fais comme tu as dit. Nickel.
Cordialement
Pascal
