Posted
Je ne vole pas dans les Alpes mais je voulais aider une personne à mieux connaître les lieux de vache. Naturellement, il y a une référence, le guide des aires des alpes édition 4 mais j’en voulais un peu plus. Le beau travail de Philippe Delobel du Club de Habère-Poche qui avait installé les champs des alpes sur google earth (fichier de 2010 dans téléchargement planeur.net) ,me plaisait bien et je l’ai contacté pour actualiser son travail .
Pour ce 1° travail, j’ai fait quelques choix différents
A) Les dossiers
- En blanc : Les terrains VAV et les aérodromes
- En jaune : les terrains ULM et privés
- En vert : les champs faciles.
- En orange : les champs normaux
- En rouge et noir : les champs difficiles et extrêmes
- les surfaces (champ, piste…)
- les obstacles (ligne HT, fossé …) toujours en rouge
- les manches à air (touché à rien)
- les sens d’atterrissage pour les champs en pente (triangle noires)
- les champs de l’édition 3 non repris dans la 4
Naturellement, vous pouvez rajouter vos champs dans un nouveau répertoire par exemple
B) Les titres
- Pour les terrains ; NOM, code OACI ou code ULM, page édition 4
- pour les champs : numéro du champ - nom, difficulté du champ (F,N,D,E) suivi éventuellement de
Z pour Zone, P pour en Pente et 2 pour 2 champs disponibles
C) Les surfaces ; (champ, piste…)
jaune = plat, orange = en pente, bleu = piste, rouge = inutilisable
Pour ceux qui ne connaissent pas google earth
Avec le carré à gauche, vous pouvez sélectionner (ou de sélectionner) 1 ou plusieurs dossiers pour les voir sur le globe
Avec la flèche à gauche, vous pouvez ou pas développer la liste du dossier
Vous pouvez aussi faire des choix dans la liste avec le carré à gauche
Sur le globe, vous pouvez changer l’orientation, l’inclinaison et la distance
Pour certains champs près d’une route google street (elle devient bleue), on peut voir le champ
Les descriptions des lieux tirées du guide, sont visibles sur le globe ou dans la propriété du point mais aussi regroupées dans les fichiers descriptions….DOC
2° travail
Avoir les fichiers correspondants en CUP ou CUPX (avec image)
les fichiers google sauvegardés en KML (et non en KMZ = compressé) ont été transformés en CUB avec : https://www.gpsvisualizer.com/gpsbabel/gpsbabel_convert
Le contraire est aussi possible.
Par contre, if faut modifier l’altitude et le type de point manuellement
d’où les fichiers CUP et CUPX (avec image carte VAC) des aérodromes,ULM, champs
Après, vous pouvez les transformer en DAT….
3° travail
Avec see you, dans détails des points de virage, CRTL A et CTRL V vous permettent de copier les points dans votre tableur d’où un fichier XLS
Pour les terrains, champs... 2 types de coordonnées et distance - cap par rapport à St AUBAN que j’ai pris comme origine dans see you
J’ai aussi comparé la liste des champs dans les différentes versions du guide
j’ai aussi comparé les coordonnées de « mes champs » avec le fichier de planeur.net et j’ai constaté
des différences : elles sont notées sur le fichier
dernières remarques
- Dans le tableur, si vous sélectionnez les 2 cellules de latitude et longitude et que vous les mettez dans recherche de google earth, il vous emmène vers le point ; très pratique
mon adresse en gmail à la fin
Tous les fichiers sont disponibles dans un zip :
https://www.dropbox.com/scl/fi/8eyfinrzdolfhl0igk6bm/ed4-tous-les-champs.zip?rlkey=joz2hzykvjcgg0vnrf45xerzn&dl=0
Naturellement, je dégage toute responsabilité de ces données, qui sont, sauf erreur de ma part, une stricte copie de l’édition 4
Si vous constatez oublis, erreurs ou que vous avez des remarques, observations…, n’hésitez pas
jeanpierre.petit75
  • Administrateur changed the title to [LIVRE CHAMPS VACHABLES EDITION 4] Fichiers au format *.cup, *.kmz, *.xls, ....
  • 2 weeks later...
Posted
En visualisant les vidéos de repérage des champs de VINON , je me suis rendu compte que le champ 229 La Palud sur Verdon était mal placé
Je vais donc faire la correction dans tous les fichiers et supprimer le lien actuel
Dès que tout sera correct, je redonnerais un lien
Désolé
Remarque ; il a l'air de faire plutôt 250m que 300m
Posted
@jp PETIT
Le fichier est il toujours disponible ? dropbox me dit qu'il a été effacé ?
Ludovic Launer
www.launer.fr
Posted
La correction a été faite
En plus dans le fichier XLS, j'ai noté si google street permettait ou pas la visualisation du champ
j'ai noté aussi les champs vus par les vidéos de VINON ( avec le temps de la vidéo); Merci à eux pour ce travail partagé
Le lien pour tous les fichiers
https://www.dropbox.com/scl/fi/gtukgg76fvljlkkg2ife0/ed4.zip?rlkey=dcqfgz6efywnqf7ct9q565bz5&dl=0
Si cela ne fonctionne pas, m'envoyer un e mail (gmail.com)
le début de l'email à la fin du 1° sujet
vélivolment
  • Create New...
