Nous venons d'acquérir ce modèle mais je n'arrive pas à trouver comment le configurer comme "planeur". Pour le moment il apparaît bleu et c'est un "Plane".
Je sais faire avec un Carte SD sur les anciens modèles, mais là uniquement un port usb et pas de détail sur la doc.
Merci par avance !
Philippe.
Merci c'est tout bon, j'avais juste peur que ce soit une autre façon de faire. Tout est ok :)
Philippe.
  • 4 ans après...
Je déterre le sujet.
J'ai également un POWER FLARM EAGLE.
Je n'ai pas trouvé de chapitre sur la déclaration de circuit dans les manuels.
Quelqu'un sait-il si le port USB de ce FLARM fonctionne de la même manière que les ports SD des autres modèles?
En gros, si je génère une déclaration avec Seeyou (.cup), que je le mets sur ma clé USB et ensuite procède au transfert vers le FLARM, le fichier sera-t-il bien pris comme une déclaration?
Ce FLARM a aussi une connexion wifi, un transfert par ce biais est-il possible?
Merci pour vos réponses
Cyril
Un fichier .cup ne fera rien. Il faut allumer le Flarm avec une clé USB contenant un fichier texte FLARMCFG.TXT (ou de n'importe quel nom contenant "FLARMCFG") qui contient la déclaration sous cette forme :
$PFLAC,S,NEWTASK,CIRCUIT_FLARM
$PFLAC,S,ADDWP,4642217N,00122717W,LFXX
$PFLAC,S,ADDWP,4642217N,00122717W,DEPART
$PFLAC,S,ADDWP,4930167N,00135177E,TP1
$PFLAC,S,ADDWP,4930167N,00135177E,TP2
$PFLAC,S,ADDWP,4930167N,00135177E,TP3
$PFLAC,S,ADDWP,4642217N,00122717W,ARRIVEE
Modifié par Denis F
