Concernant le QNH, si quelqu'un connait une source fiable et exploitable automatiquement, je prends. En attendant, c'est à la main :)
Le metar (avec le QNH :noel: ) de Romorantin Pruniers (LFYR) servi dans un fichier .xml
https://www.aviationweather.gov/adds/dataserver_current/httpparam?dataSource=metars&requestType=retrieve&format=xml&stationString=LFYR&hoursBeforeNow=2
J'ai trouvé les scripts : ICI !
Je ne sais pas si c'est exploitable AUTOMATIQUEMENT mais la fiabilité semble établie.
TROP COOL !! :speeeeed:
Modifié par gab riel
  • Réponses 228
Bonjour Gabriel,
si les visiteurs peuvent voir directement (sans avoir à le télécharger) ce que donne ton travail, il est possible que tu reçoives plus de suggestions pour l'améliorer.
Billy m'a indiqué la façon de procéder pour pallier à l'absence d'un serveur de test :
. aller sur GitHub
. cliquer sur « Raw »
http://marc.terrier76.perso.sfr.fr/images/raw.jpg
. tout sélectionner
. copier le code html
. aller sur « HTML And Script Code Tester »
. coller le code html dans la fenêtre puis cliquer sur « Test the HTML code »
http://marc.terrier76.perso.sfr.fr/images/html_and_script_code_tester.jpg
Modifié par marcterrier
D'ailleurs est ce que quelqu'un sait si on peut trouver les notams et sup aip disponibles par fichier xml ou json ou autre en ligne??
Un autre a essayé :
« Bonjour,
Je viens à vous car j'arrive actuellement au bout de mon potentiel PHP !!
Je devellope une application qui devrait me permettre de récuperer
des données appelées NOTAM avec une requête sur le site du SIA (service
de l'information Aeronautique).
Après de longues heures de recherche, j'ai trouvé la requête à
envoyer au serveur pour qu'il me génère un fichier pdf. Seulement voilà,
je voudrais intégrer ces pages, et donc le contenu de ce fichier dans
les pages du dossier de vol crée via un script de mon application.
En terme de code voila ce que ca donne. »
Lire la suite…
Et encore un autre, espagnol celui-la…
Plus sérieusement, je crois qu'il faut creuser le sujet : ICI
http://www.aixm.aero/gallery/design/content/header_footer/pict_top.jpg
@marc, l'astuce ne permet pas d'avoir le rendu qui en jette, ni le plugin qui transforme la liste d'images sat en une image animée..
Sur cette version EN LIGNE, non plus. Je ne sais pas ce qui cloche…
Peut-être des erreurs dans le « path » des liens du « head »
<link rel="stylesheet" href="./Briefing Météo_files/reveal.min.css">
<link rel="stylesheet" href="./Briefing Météo_files/sky.css" id="theme">
<link rel="stylesheet" href="./Briefing Météo_files/brief.css">
<link rel="stylesheet" href="./Briefing Météo_files/gallery.css">
<script src="./Briefing Météo_files/jquery.min.js"></script>
La recherche de Notam sur le site du SIA permet d'en avoir une série de 12.
On peut les obtenir automatiquement comme ça (il suffit de copier le code dans un fichier texte et de le sauvegarder en html par exemple sous NOTAM.html)
J'utilise ce code pour avoir en une fois les NOTAM de ma région de vol. (bouton du centre)
Il suffit de remplacer les 12 codes des aérodromes ; ça va remplir automatiquement une requete de Notam.
j'ai un peu tassé pour éviter que ce soit trop long...
Le bouton de gauche accède à la page du SIA
Comme c'était une construction en php, la date du jour s'inscrivais automatiquement (cf.date en rouge plus bas)... là il faut la modiifer, sauf a refaire une appli php..
Tel quel, le formulaire des 12 aérodromes est déjà rempli, mais il faudra saisir la date et lancer la requet
e
_______________
<!DOCTYPE HTML >
<head><title>Afficher les NOTAMs</title><meta http-equiv='Content-Type' content='text/html' charset='utf-8' />
</head>
<body><table width=100%>
<colgroup><col width=10%><col width=20%><col width=20%><col width=20%><col width=20%><col width=10%></colgroup>
<tr colspan=6><td><br></td></tr>
<tr bgcolor=#ffffff><td></td><td align=center border=1 bgcolor=#FFF5E5>
<form name='formul1' id='formul1' action='http://notamweb.aviation-civile.gouv.fr/' target='_blank'><input type=submit value='Site Notams SIA'><br><font size=1><i>http://notamweb.aviation-civile.gouv.fr/</i></font></form></td>
<td bgcolor=#FFF5E5 align=center colspan=2>
<form ID='leform' name='leform' action='http://notamweb.aviation-civile.gouv.fr/Script/IHM/Bul_Aerodrome.php' METHOD='POST' ENCTYPE='x-www-form-urlencoded'>
<input type='hidden' name='bResultat' value='true'> <input type='hidden' name='bImpression' value=''> <input type='hidden' name='AERO_Langue' value='FR'>
<input type='hidden' name='ModeAffichage' value='COMPLET'> <input type='hidden' name='AERO_Date_DATE' value='2016/03/06'>
<input type='hidden' name='AERO_Date_HEURE' value='23:00'> <input type='hidden' name='AERO_Duree' value='48'>
<input name='AERO_CM_REGLE' TYPE='hidden' value='3'> <INPUT name='AERO_CM_GPS' TYPE='hidden' value='1'>
<input type='hidden' name='AERO_CM_INFO_COMP' value='1'>
<input type='hidden' name='AERO_Tab_Aero[0]' value='LFCI'>
<input type='hidden' name='AERO_Tab_Aero[1]' value='LFCC'>
<input type='hidden' name='AERO_Tab_Aero[2]' value='LFIG'>
<input type='hidden' name='AERO_Tab_Aero[3]' value='LFCK'>
<input type='hidden' name='AERO_Tab_Aero[4]' value='LFDG'>
<input type='hidden' name='AERO_Tab_Aero[5]' value='LFCQ'>
<input type='hidden' name='AERO_Tab_Aero[6]' value='LFCM'>
<input type='hidden' name='AERO_Tab_Aero[7]' value='LFIR'>
<input type='hidden' name='AERO_Tab_Aero[8]' value='LFCR'>
<input type='hidden' name='AERO_Tab_Aero[9]' value='LFIF'>
<input type='hidden' name='AERO_Tab_Aero[10]' value='LFIT'>
<input type='hidden' name='AERO_Tab_Aero[11]' value='LFCV'>
<font size=1><i>interroge le script SIA</i></font><br><input type=submit value='12 Notams locaux'><br><font size=1><i> (de maintenant jusqu'a 23h00)</i></font></form></td>
</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</body>
</html>
Modifié par Neulat 31
en piste !
voici la version complète pour afficher le résultat de la requete de Notams pour 12 Aérodromes auprès du SIA
Si vous en avez besoin de davantage, créez un deuxième fichier avec un autre nom.
Il suffit de changer le sigle LFXX des Aérodromes.
- copiez le code ci-dessous,
- collez le dans un fichier texte,
- enregistrez-SOUS le fichier avec un nom de votre chois, changez l'extension .txt en .html
- cliquez sur l'icone du fichier html,
- vous obtenez les Notams de 12 AD que vous avez spécifiés.
PS. : Les noms de champs de la requète ne doivent pas être changés car ce sont ceux attendus par le moteur de requete du SIA
<html>
<head><title>Preparation de circuit</title><meta http-equiv='Content-Type' content='text/html' charset='utf-8' />
</head>
<body>
<form ID='leform' name='leform' action='http://notamweb.aviation-civile.gouv.fr/Script/IHM/Bul_Aerodrome.php' method='POST' ENCtype='x-www-form-urlencoded'>
<input type='hidden' name='AERO_Date_DATE' >
<input type='hidden' name='AERO_CM_REGLE' value='3'>
<input type='hidden' name='AERO_CM_GPS' value='1'>
<input type='hidden' name='AERO_Tab_Aero[2]' value='LFDG'>
<input type='hidden' name='AERO_Tab_Aero[1]' value='LFCM'>
<input type='hidden' name='AERO_Tab_Aero[3]' value='LFIR'>
<input type='hidden' name='AERO_Tab_Aero[4]' value='LFCK'>
<input type='hidden' name='AERO_Tab_Aero[5]' value='LFIT'>
<input type='hidden' name='AERO_Tab_Aero[6]' value='LFCQ'>
<input type='hidden' name='AERO_Tab_Aero[7]' value='LFCR'>
<input type='hidden' name='AERO_Tab_Aero[8]' value='LFCV'>
<input type='hidden' name='AERO_Tab_Aero[9]' value='LFIG'>
<input type='hidden' name='AERO_Tab_Aero[10]' value='LFCC'>
<input type='hidden' name='AERO_Tab_Aero[11]' value='LFIF'>
<input type='hidden' name='AERO_Tab_Aero[12]' value='LFDS'>
<input name='nom' type='submit' value='Notams VFR'>
</form>
<SCRIPT language=javascript>
var donnee = document.getElementsByName('AERO_Date_DATE');
var ladate= new Date();
var an = ladate.getFullYear(ladate);
var mois = 1+ ladate.getMonth(ladate);
var jour = ladate.getDate(ladate);
if (jour<10) {jour="0"+jour}
if (jour<10) {mois="0"+mois}
date_ok = an+"/"+mois+"/"+jour;
document.write('12 Notams du ' + jour + "/"+mois+"/"+an);
document.forms["leform"].AERO_Date_DATE.value = date_ok ;
</SCRIPT>
</body>
</html>
en piste !
MERCI :super:
Pour faciliter la COPIE du source html, utilisez cette balise :
http://marc.terrier76.perso.sfr.fr/images/extrait_de_code.jpg
Sinon le forum tronque :crying: l'intitulé des adresses et, bien-sûr, le code source recopié hâtivement ne fonctionne plus…
Exemple : voici le même lien
• Sans la balise : http://notamweb.aviation-civile.gouv.fr/Script/IHM/Bul_Aerodrome.php :sick:
• et avec…
J'aimerais bien récupérer le résultat de la requête dans la même page que celle du formulaire (ça éviterait d'avoir à créer plusieurs fichiers aux noms différents)
C'est pas facile, mais dans un but analogue celui-ci a réussi :super: (dommage il ne donne pas son code source :crying:)
Ceci dit, on doit ennuyer du monde sur le forum avec nos histoires. Faudrait peut-être créer un fil réservé à ça :peace:
Ben non, moi qui ne lis pas le php, je suis content de voir que ça cogite dur sur le sujet du briefing
et j'attends avec impatience des avancées durables..... :speeeeed:
$codeOACI = 'LFYR';
$qnh = null;
$xmlString = file_get_contents('http://www.aviationweather.gov/adds/dataserver_current/httpparam?dataSource=metars&requestType=retrieve&format=xml&stationString='.$codeOACI.'&hoursBeforeNow=1');
$xml = new SimpleXMLElement($xmlString);
foreach ($xml as $xmlObj) {
    if (isset($xmlObj->METAR)) {
        $metar = $xmlObj->METAR->raw_text;
        $temp = explode(' ', $metar);
        $qnh = array_pop($temp);
        // si message à la fin du METAR
        if (strpos($qnh, 'Q') === false) {
        $qnh = str_replace('Q', '', $qnh);
        break;
if (empty($qnh)) {
    $qnh = 1020;
    $metar = 'Pas de METAR aujourd\'hui, merci de mettre le QNH à la main';
Voici le code PHP 'vite fait' pour récupérer le QNH. Normalement, cela gère aussi les remarques dans le METAR mais je n'ai pas testé.
J'améliorerai le code au fur et à mesure des bugs ;)
Ça se fait via AJAX (pas la lessive, hein ;)), ce n'est pas compliqué (et plus facile avec Jquery que sa méthode).
Pour le moment, j'aime bien la carte interactive http://notaminfo.com/, mais si la DGAC fournit une API, je changerai peut-être mon fusil d'épaule ;)
Voilà Sur une simple page, sans php, que de l'html et du javascript, avec plusieurs accès. Notams, Cartes VAC, MTO, terrains ULM
après pour l'aspect déco, c'est selon.
sur une clé usb ça va très bien aussi.
Ne pas oublier d'adapter les indicatifs terrain à vos besoins.
Là, il y en a 24, mais on peux en ajouter autant que nécessaire.
Modifié le 10 mars
<!DOCTYPE html>
<head>
<script type="text/javascript">
    function vas_y(){
    var selection= document.getElementById("oaci_metar");
    var choix = selection.value;
    choix="http://weather.noaa.gov/weather/current/" + choix + ".html";
    document.getElementById('txt4').value=choix;
    window.location.href='http://weather.noaa.gov/weather/current/'+selection.value+'.html';
</script>
</head>
<body>
<div></div><div style="width:600px; height:600px; overflow:auto; border:solid 1px black;">
<b>. PREPARATION CIRCUIT </b>
<ul><br> _______________________ Notams et Activité RTBA<br><br>    <li>
    <input type='hidden' name='AERO_Date_HEURE'>
    <input type='hidden' name='AERO_Duree' value='12'>
    <input type='hidden' name='AERO_Tab_Aero[1]' value='LFIR'>
    <input type='hidden' name='AERO_Tab_Aero[3]' value='LFCQ'>
    <input type='hidden' name='AERO_Tab_Aero[4]' value='LFIT'>
    <input type='hidden' name='AERO_Tab_Aero[5]' value='LFCK'>
    <input type='hidden' name='AERO_Tab_Aero[6]' value='LFIG'>
    <input type='hidden' name='AERO_Tab_Aero[7]' value='LFIF'>
    <input type='hidden' name='AERO_Tab_Aero[8]' value='LFCM'>
    <input type='hidden' name='AERO_Tab_Aero[9]' value='LFCF'>
    <input type='submit' name='nom'  value='- de 150km'>
</form>
<form ID='leform2' name='leform2' action='http://notamweb.aviation-civile.gouv.fr/Script/IHM/Bul_Aerodrome.php' method='POST' ENCtype='x-www-form-urlencoded'>
    <input type='hidden' name='AERO_Tab_Aero[0]' value='LFDS'>
    <input type='hidden' name='AERO_Tab_Aero[1]' value='LFBX'>
    <input type='hidden' name='AERO_Tab_Aero[2]' value='LFDX'>
    <input type='hidden' name='AERO_Tab_Aero[3]' value='LFBL'>
    <input type='hidden' name='AERO_Tab_Aero[4]' value='LFBJ'>
    <input type='hidden' name='AERO_Tab_Aero[5]' value='LFDM'>
    <input type='hidden' name='AERO_Tab_Aero[6]' value='LFSL'>
    <input type='hidden' name='AERO_Tab_Aero[7]' value='LFDX'>
    <input type='hidden' name='AERO_Tab_Aero[8]' value='LFLW'>
    <input type='hidden' name='AERO_Tab_Aero[9]' value='LFHQ'>
    <input type='hidden' name='AERO_Tab_Aero[10]' value='LFNB'>
    <input type='hidden' name='AERO_Tab_Aero[11]' value='LFNO'>
    <input type='submit' name='nom'  value='+ de 150km'>
    </li><br>
</form>
      <li><input name='azba' type='submit' value ='Cartes AZBA - Réseau RTBA' onClick ='self.location="http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/asp/frameset_fr.asp?m=39"'></li>
      <li><input name='vac' type='submit' value='SIA - Cartes VAC' onClick ='self.location="https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/aip/enligne/Atlas-VAC/FR/VACProduitPartieframeset.htm"' ></li>
      <li><input name='sia' type='submit' value='SIA' onClick ='self.location="http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/"' ></li>
      <br> _______________________ Météo<br><br>
      <li><input name='metar' type='submit' value='METAR' onClick ='self.location="http://fr.allmetsat.com/metar-taf/france.php"'></li>
      <li><input name='mtorc' type='submit' value='Briefing Météo F.Hersen' onClick ='self.location="http://francois.hersen.pagesperso-orange.fr/BriefingMTO.htm"' ></li>
      <li><input name='mtoparap' type='submit' value='Parapente.com' onClick ='self.location="http://rasp.meteo-parapente.com/"' ></li>
      <li>TAF - NOAA
    <select name='oaci_metar' id='oaci_metar' onChange='vas_y()'>
    <option>LFAQ</option><option>LFBC</option><option>LFBD</option><option>LFBE</option><option>LFBG</option><option>LFBH</option><option>LFBI</option><option>LFBL</option>
    <option>LFBM</option><option>LFBO</option><option>LFBP</option><option>LFBT</option><option>LFBZ</option><option>LFCR</option><option>LFJL</option><option>LFJR</option>
    <option>LFKB</option><option>LFKC</option><option>LFKF</option><option>LFKJ</option><option>LFLB</option><option>LFLC</option><option>LFLL</option><option>LFLP</option>
    <option>LFLS</option><option>LFLX</option><option>LFLY</option><option>LFMH</option><option>LFMI</option><option>LFMK</option><option>LFML</option><option>LFMN</option>
    <option>LFMO</option><option>LFMP</option><option>LFMT</option><option>LFMU</option><option>LFMV</option><option>LFOA</option><option>LFOB</option><option>LFOE</option>
    <option>LFOH</option><option>LFOJ</option><option>LFOK</option><option>LFOP</option><option>LFOT</option><option>LFPB</option><option>LFPC</option><option>LFPG</option>
    <option>LFPN</option><option>LFPO</option><option>LFPV</option><option>LFQQ</option><option>LFRB</option><option>LFRC</option><option>LFRD</option><option>LFRG</option>
    <option>LFRN</option><option>LFRO</option><option>LFRQ</option><option>LFRS</option><option>LFRZ</option><option>LFSB</option><option>LFSD</option><option>LFSI</option>
    <option>LFSN</option><option>LFSO</option><option>LFSR</option><option>LFST</option><option>LFSX</option><option>LFTH</option><option>LFTW</option><option>LFVP</option>
    </select><input name='txt4' type='text' id='txt4' size='65'></li>
      <br> _______________________ Divers<br><br>
      <li><input name='basulm' type='submit' value='BasULM' onClick ='self.location="http://basulm.ffplum.info/index.php?option=com_fabrik&view=list&listid=58&Itemid=139&resetfilters=0&clearordering=0&clearfilters=0"' > Fiches terrains</li>
      <li><input name='spot' type='submit' value='Spot the Glider' onClick ='self.location="http://live.glidernet.org/#c=43.92375,2.61331&z=9&l=za&p=2&n=0"' ></li>
var h=ladate.getHours();
if (h<10) {h = "0" + h}
var m=ladate.getMinutes();
if (m<10) {m = "0" + m}
var heure= h + ":" + m;
if (mois<10) {mois="0"+mois}
date_txt = jour + "/" + mois + "/" + an;
document.forms["leform"].AERO_Date_HEURE.value = heure ;
document.forms["leform2"].AERO_Date_DATE.value = date_ok ;
document.forms["leform2"].AERO_Date_HEURE.value = heure
</SCRIPT>
</ul></div></body>
</html>
Paul
en piste !
:super:
Juste des remarques très personnelles :
Je pense que les notams après la météo seraient mieux placés,
la prévision du temps et donc des vols, conditionne l'intérêt pour les notams "lointains"......
Le point dans la valeur du QNH ne se justifie pas (hPa entier) et ton tableau de niveaux
ne se met à jour qu'avec le point décimal (1000 c'est mieux par défaut).
On ne sait pas s'il y a une image en-dessous, dans le défilement horizontal du carrousel
et en particulier la page d'accueil d'Aéroweb est bien cachée et serait mieux
avant de trouver les cartes de vent qui demandent de relancer
avec un code valide (ça marche très bien et MF n'aura rien à dire).
J'aime beaucoup les sondages AROME/Météociel !
Bravo Gabriel !
Même avis que CPT concernant la position des notam peut-être juste avant « PRÉVISIONS POUR DEMAIN »
Si tu tiens à ne pas divulguer ton login/pwd, mettre un lien vers Aéroweb dans ce slide
http://marc.terrier76.perso.sfr.fr/images/lien_vers_aeroweb.jpg
Enfin, pour que j'arrête d'appuyer sur « flêche-droite » un dernier slide serait bienvenu pour signaler que…
http://marc.terrier76.perso.sfr.fr/images/fin.jpg
je t'ai mis ton dernier slide :mdr:
Il n'a pas l'air de faire chaud ! C'est toi en photo ?
Le lien vers Aéroweb ne fonctionne pas (en tout cas chez moi…) et le slide est « moche »
http://marc.terrier76.perso.sfr.fr/images/vilain_slide.jpg
