Lk8000 : Plus De Màj ?
non, la dernière version est la version 5a dispo ici
Depuis, le developpement est axé sur la protabilité vers linux. LK8000 tourne maintenant sur kobo mais c'est toujours un "Work In Progress"
Invité Flying_Teapot
Il y a un fork de XCSoar qui est bien maintenu et qui tourne sous Android, Linux et accessoirement sous Windows. Je trouve l'interface un peu plus agréable que celle de XCSoar. Par contre pas tip-top sur Oudie.
http://www.tophatsoaring.org
Modifié par Flying_Teapot
  • 4 semaines après...
Bonjour à tous, je suis parapentiste, et je trouve (bien sûr) fabuleux le planeur.
Au sujet de LK8000, j'ai cru aussi pendant quelques temps qu'il n'y avait plus d'activité mais en fait c'est très actif! Le développement crée des versions "alpha", etc. (donc sans doute pas très stable à tester).
J'ai une Kobo (liseuse) modifié GoFly Project V4 pour le vol (Parapente). J'ai utilisé XCSoar la saison dernière mais j'ai installé récemment LK8000 qui me semble pas mal du tout avec d'autres avantages/inconvénients. (pas encore testé en vol).
Pour voir les dernières modifs LK8000:
https://github.com/LK8000/LK8000/commits/master
La page Facebook qui emmène vers le compte dropbox de telechargement (dernière version publiée: 18 Dec 2015 à ce jour):
https://www.facebook.com/LK8000/
Comme je "trépigne" à chaque fois que je croise ou enroule avec l'un (ou plusieurs!) d'entre vous, je mets souvent ces petits moments dans mes (courtes videos), mettre le son si vous les regardez... :)
Pouvez-vous me dire si vous le savez, dans ces vidéos quel est le modèle de ce planeur avec ces formes d'aile? Je le trouve vraiment superbe:
ici à 4 min 18:
https://vimeo.com/139087977
https://vimeo.com/142796318
Bons vols à tous ! :-)
Je pencherais pour un duo discus(20m) fabriqué en allemagne par schempp Hirth, mais dans la même famille tu as le nimbus 4(26m) et l'arcus(20m)
c'est des versions alpha donc encore avant les versions Beta, la dropbox n'est souvent qu'à l'usage des développeurs donc pas pas cachée mais pas publié ouvertement.
message du 14 janvier sur le fofo
Currently
the code in master branch is frozen for new features and changes, as we
only focus on debugging and fixing in order to be able to provide a 6.0
on time.
Question aux pros: Est ce que sur lK8000 on peut visualiser le plan sur l'arrivée quand le dernier point de virage n'est pas passé ? Pour faire simple , je cherche à savoir à quel moment je suis sur le plan d'arrivée avant de tourner les derniers points de virages.
quelques news:
la combinaison kobo HD (6 pouces) + tel android premier prix pour fournir les infos GPS via Wifi est fonctionnelle :http://www.postfrontal.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=8142
donc pour 150€ environs on a une solution avec écran e-ink bien lisible au soleil + un tel dédié (sur lequel on peut mettre xcsoar en back-up si on veut :-P )
les moins: ecran N&B
les plus: pas cher et lisibilité au soleil
  • 6 mois après...
J'utilise nouvellement LK8000 (quelques vols, et c'est d'ailleurs mon premier GPS). Une indication m'échappe : l'icône aéronef, en bas à droite, qui donne accès au menu, se transforme en une pastille de couleur avec un chiffre. Le manuel n'en parle pas.
Un utilisateur confirmé pourra-t-il m'éclairer ?
Jean-Luc
C'est cela, le Numéro en bas à droite correspond à la page du Multimap visible.
Il change par une pression au centre gauche ou droite (par défaut)
JC VanDamme Poète belge
Globalement très satisfait.
Le logiciel est très (trop) complet.
Après avoir découvert toutes les possibilités offertes, après quelques heures à cliquer partout pour voir (découvrir) les effets, j'ai rapidement été "à la base" en masquant tout ce dont je ne me servais pas.
il est donc configuré pour moi.
Les informations fournie, vent, plan d'arrivé, AAT sont bonnes aussi bien pour mon Discus que pour l'ASH25.
Mais un hivers de d"couverte/configuration est nécessaire.
Incompréhensible que LK8000 ne soit pas porté sous Android qui couvre 80% du marché mondial des smartphones.
Du coup merci au contributeur qui à indiqué le lien vers Top Hat Soaring que je fais tourner sur une tablette 7 pouces android à 80 euros, écran très grand, prix modique, utilisable parce que pas trop grand quand même, bref, le must. http://www.tophatsoaring.org/
http://www.maloga.com/Annexe/TopHat_1.png
http://www.maloga.com/Annexe/TopHat_2.png
