Posted
Ton display flarm n'est pas paramétré de façon adéquate (j'ai eu le même problème sur un LX8000).
il faut maintenir le bouton du display appuyé au démarrage et règler avec les bon paramètres. Voir la configuration sur le manuel :
http://www.delta-omega.com/download/edia/Manuel_d_utilisation_V_4_0f.pdf
Le taux de transfert est de 19200 bits/s avec les LX9000 et consorts.
Bons vols.
  • Replies 77
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted
Bons vols.
Ce manuel se trouve aussi sur le site du fabricant Ediatech, ainsi que les versions allemandes et anglaises, qui semblent parfois plus compréhensibles que la version française qui a l'air d'être le résultat d'un mauvais programme de traduction automatique : Comparez par exemple
Différentes valeurs peuvent être placées dans le Setup de l'affichage externe, qui servent en la mise sous tension du réglage
standard.
avec
The Setup of the external display allows the user to set a number of different values which will be appear as standard setting
when switching on.
La traduction semble provenir de la version allemande ( même découpage en phrases, parfois différent dans la version anglaise ).
  • Create New...
