je possede un flarm V5 (avec affichage linéaire).
Bon, j'ai réalisé un cable pour les mises à jour. A priori, la réalisation est ok.
Connexion entre le Flarm, la batterie et le PC: le flarm fait un auto-test, ca marche, Flarmtool reconnait le Flarm...
On débranche, on rebranche... plus rien, c'est la panne! plus d'affichage, plus de led d'alim!
Est-ce arrivé à l'un d'entre vous?
Michel
Si les LED s'allument pas et que t'as pas le petit bip au démarrage ça fait plutôt penser que le jus arrive pas ou que l'étage d'alimentation a fumé.
Tu peux toujours essayer de le démarrer en recover (remettre le jus en maintenant le bouton, c'est expliqué dans le menu recovery du flarmtool), ça peut changer quelque chose si ce que je te dis sur l'alim est faux.
Sinon check quand même que le jus arrive au bout de ton câble, des fois que :)
+1
J'ai un câble qui fonctionne bien et j'ai déjà fait un recovery sur mon FLARM v5.
Suivant où tu es dans les Alpes du Sud, envoies moi un MP pour qu'on se synchronise (je suis à Manosque).
Merci pour vos réponses,
J'ai essayé le recover sans succes... Pour l'alim, si il y a avait
un problème, elle aurait "fumé" d'entrée (je ne crois pas qu'il y ait d'alim dans les flarm)
J'ai ouvert et tout semble normal.
Le cable a été testé, il est ok. Reste la panne qui coincide!
Savez-vous si on peut les envoyer en réparation?
(champ4, j'habite au sud de Vinon, j'ai confié la bête à quelqu'un pour le vérifier, si
je n'ai pas de résultat, je te fais signe, merci)
J'en ai jamais ouvert, mais tu as forcément un "étage" d'alim, même si c'est un bête régu et 3 capas!
Comme il travaille avec une grosse plage de tensions d'entrée, et que le micro à l'intérieur doit travailler genre en 5V, que la conso est limitée et qu'il y a des LEDs puissante et bips, je pencherais même pour un truc à découpage (petit régu).
Mais bon ça t'avance pas bcp :)
tu as certainement raison,je ne suis pas assez pointu pour identifier les éléments.
C'est juste que rien ne me semblait "suspect"...
Bon, ca se présente mal, les Flarm neuts sont à presque à 800 euros et il n'y en pas vraiment d'occasion!
Depuis la mise en service des Flarm (modèle d'origine de chez Flarm technology), les mises en réparations se font chez :
Manfred DINKEL
Technishes Büro
Sigisweiler Str. 1
74575 SCHROZBERG
Allemagne
Tph : 007935 72506
Service sérieux et rapide (à condition de les relancer...)
Tph : 007935 72506
Régis,
peux-tu le vérifier, ce n'est pas un numéro allemand. Il manque au moins le 49...
Bert
merci de vos réponses?
Effectivement, je n'ai pas eu de retour de Flarm suite à mon mail...
J'ai contacté Swing Import qui m'a répondu rapidement (sympa) qui me dit que flarm
ne répare plus les version 5. (trop vieux...)
Swing me propose gentiment de tenter une reprogramation.
A suivre...
