Sur mon Calif je n'arrive pas a obtenir une étanchéité "parfaite" entre le cadre de la verrière et le fuselage !
Quand je dis "parfaite" je veux dire une étanchéité qui ne génère pas de bruits aérodynamique pendant le vol.
J'ai essayé avec différents joints auto-adhésifs pour porte et fenêtre mais rien à faire. En désespoir de cause je me dis pourquoi ne pas tenter de faire l'étanchéité avec du joint silicone type joint pour baignoire ? La non adhésion du joint sur une des surface (celle du fuselage au niveau du cadre de verrière) se ferait par l' application d'un film étirable alimentaire et un léger "huilage" de celui-ci.
Je me pose quand même une question : combien de temps devrais-je attendre verrière fermée pour que le joint silicone "durcisse" et que je puisse ouvrir la verrière ? 1, 2, 3, ... jours ?
Avez-vous un retour d'expérience sur ce sujet ?
D'avance merci.
https://www.youtube.com/@cherpasc/videos
Cordialement
Pascal
Tu nas pas essayé avec létanchéité que lon met sur les gouvernes ?
Layant vu sur certaines verrières, je lai fait sur une verrière de pégase, des trappes de train et compartiment moteur
Éric
D'avance merci.
Hello
J'ai fait exactement cela il y a qq années.
Tu attends entre 12 et 24 heures. De mémoire j'avais fait ca dans l'apres-midi et reouvert le tout le lendemain avant midi ...
Ludovic
Ludovic Launer
www.launer.fr
Comme Ludo, je l ai fait et ça fonctionne très bien.....
Juste un peu de stress au moment d ouvrir !!😨😨
Pas sûr que le silicone marche. Le problème de la verrière du Calif est qu'elle est accrochée dans la partie avant, et la mécanique fait qu'en vol, elle se fait légèrement aspirer vers le haut sur la partie arrière sans que les crochets peuvent l'éviter.
Une solution est de monter un troisième crochet (relativement petit) sur la verrière mobile au centre arrière. Si il est bien positionné et réglé, il tient la verrière en place, et en même temps il lâche automatiquement si on déverrouille les crochets devant du fait que dans ce cas, la verrière fait un mouvement vers l'arrière.
Il est évident que si on n'obtient pas ce lâcher automatique, c'est proscrit.
Bert
Bert, ta remarque est pertinente. En effet c'est principalement de l'arrière de la verrière (au niveau du compas d'articulation de celle-ci que proviennent les bruits.
Mais je vais quand même tenter le coup du silicone. Je vous tiens au courant du résultat.
Merci Thierry et Ludo pour les indications des temps de "séchage" du joint.
Cordialement
Pascal
Finalement avec le temps chaud de ces derniers jours les joints en mousse épaisseur 3 mm autoadhésifs pour les portes que j'avais mis pour étanchéifier le cadre de verrière ont dû "fluer" et prendre leur place. Lors du vol d'hier plus de bruit aérodynamique. Et en plus j'ai pu tester l'étanchéité à la pluie ;)
Donc pour l'instant je ne fais rien.
Modifié par CHÉREAU P.
Cordialement
Pascal
