J'ai une question : dans le plan de graissage du Calif A21S (voir lien ci-dessous) il est indiqué des points de graissage à graisser avec une pompe à graisse (grease fitting).
J'ai fait une photo des graisseurs sur la commande d'aileron figurant dans les ailes (voir lien ci-dessous). J'ai l'impression que ce sont des graisseurs cuvette type LUB (voir lien ci-dessous). Il me faut donc acheter une petite pompe à graisse avec embout pour graisseur cuvette comme celle dans le lien ci-dessous. Est-ce que vous connaissez ce type de graisseur sur certains planeurs ? Est-ce bien avec une pompe à graisse manuelle avec embout cuvette type LUB que je dois graisser ces chapes à rotule de commande d'ailerons ?
https://www.dropbox.com/sh/ersxszujb154owx/AACd4jKYVwyfjJaVCJCR5o8ga?dl=0
https://www.youtube.com/@cherpasc/videos
Cordialement
Pascal
Pour info, il existe des graisseurs lub à la base de l'hélice 5 pales des moteurs turbo de Ventus. On graisse avec une petite pompe à pousser avec l'embout lub
