Radio Et Transpondeur Dans Le Même Instrument?
avec l'approche de l'échéance du passage aux radios en 8,33kHz l'heure du renouvellement du parc à sonnée.
Certains planeurs qui partent sur la campagne ne sont pas encore équipés de transpondeurs, entre autre faute de place sur le tableau de bord.
Tant qu'à racheter du matos, autant acheter utile. Savez-vous donc si il existe des instruments (de préférence en Ø57mm) qui fassent radio (8,33kHz) ET transpondeur (tout dans la même "boite")???
Avec l'évolution de l'électronique on arriverai bien à tout caser dans un petit volume, d'où l'idée.
Merci d'avance.
et bons vols :)
Merci Benjamin pour ce produit répondant parfaitement au besoin. Qui plus est à 1650€ radio et transpondeur inclus, qui dit mieux!
Bons vols!
Hello,
Comme je m'étais déjà aussi posé la question d'une radio et d'un transpondeur intégrés, je me suis bien sûr intéressé au sujet.
Mais je comprends l'AIR COM à 1399€ TTC, + l'option transpondeur qui démarre à 1650€, et qui se connecte dessus……… C'est donc moins fun, tout en restant intéressant !
Bruno
The introductory price for AIR COM is €1399 incl. 19% german VAT. This is below the average price for a new radio in the market. The optional mode-S transponder (VT-01 main unit) is a proven design and installed in thousands of aircraft around the world - without the need for a second control head it is even more affordable. VT-01 starts at 1650€ incl. german VAT.
@ Bruno J : effectivement, il faut probablement 1650€ de plus pour le transpondeur. Ceci dit, radio + transpondeur font un résultat moins cher que les 2 séparément.
Pour le fait que si l'un tombe en panne les 2 tombent en panne :
La radio à un module transpondeur additionnel. Donc:
Si la radio tombe en panne de toute façon tu ne peux pas contacter l'organisme de contrôle donc tu n'entres pas dans la zone et le transpondeur ne sert à rien.
Si le module transpondeur tombe en panne : il te reste la radio.
Conclusion : pas pire que 2 instruments séparés.
bons vols.
Et le code 7600 ? ;)
Le problème se pose quand tu as déjà un contact et une clairance !
Et a priori, les modules sont alimentés par un seul fusible...
Mais le gain de place est intéressant.
Modifié par Bob
