Carte Vac
Invité T.M.
petite question a 10 balles ...
Les cartes VAC (maintenant dispo en ligne) indiquent (en haut a gauche)
soit "NON WGS 84"
soit "COORD WGS 84"
quelle est la reference dans le cas "NON WGS 84"
merci de vos reponses.
TM.
Pour les cartes non WGS 84, c'est, à priori, c'est la référence ED 50 qui était utilisée.
Bon alors maintenant que tu as la réponse, ne me demande pas ce que veux dire ED 50 ;)
Il y a peut être un webmaster qui a des compétences de géomètre ..... :angry:
Modifié par 1bnd
BN powered !
ED50 : European Datum 1950
La géodésie est la science qui a pour but de déterminer la forme de la terre et à se positionner sur celle-ci. Chaque pays, en fonction des contraintes locales, a déterminé un ou plusieurs systèmes de référence géodésiques. Ces systèmes comprennent, en gros, le choix d’un ellipsoïde de révolution (forme géométrique simple qui s’approche le plus de la forme réelle de la terre), son orientation et son positionnement. C’est ce que l’on appelle en terme de métier un datum géodésique. La latitude et la longitude (aussi appelées coordonnées géographiques) d’un lieu quelconque de la terre sont donc exprimées sur un datum bien précis. Par exemple, GPS utilise le datum WGS 84 comme référentiel, tandis qu’en Europe, sur la plupart des cartes, les coordonnées géographiques sont exprimées sur le datum européen ED 50.
Infos sur : http://www.ipt.univ-paris8.fr/vgodard/ense...em23sig.htm#utm
Ces acronymes désignent des référentiels géodésiques : un modèle de la terre (qui n'est pas ronde ni ovale mais toute cabossée comme tout le monde le sait ;) ).
WGS 84 est un cadre global de référence Terracentrique et qui comprends un modèle de la Terre.
Il est défini par un ensemble de paramètres primaires et secondaires :
  • Les paramètres primaires définissent la forme d'un ellipsoïde de la terre, de son vitesse angulaire, et la masse de la terre qui est incluse dans le référenciel ellipsoïde global.
  • Les paramètres secondaires définissent un modèle de la gravité terrestre
Cf. Le site de WGS84
http://www.wgs84.com/images/global.gif
Pourquoi plusieurs modèles différents ?
Ce n'est pas tant la Terre qui change (quoi que, forcement...) mais les systèmes de mesure, leurs performances et les normes sur lesquels s'entendent les états et les organisations :angry: .
Il est etonant que sur un doc officiel ils indiquent le referentiel "qui n'est pas utilise" et non pas celui qui est utilise.
si c'est ED 50 pourquoi ne pas le dire plutot que de dire NON WGS 84 ???
Les voies de l'administration restent impenetrables.
L'OACI demande à ce que les informations aéronautiques soient données conformément au référenciel WGS 84.
L'attention des usagers est donc attirée sur cette différence à la "norme".
Des campagnes de mesure sont en cours et progressivement, les informations géographiques non conformes seront remplacées.
BN powered !
c'est surtout qu'avant le GPS, on se fichait pas mal de savoir quel ellipsoide était utilisé, les différences étant minimes (qq 100aines de m)
Donc ça pouvait aussi bien être ED 50, que WGS 72 ou n'importe quoi d'autre
Si c'était du ED 50 il suffirait de le convertir en WGS 84 (n'importe quel convertisseur fera l'affaire, par exemple http://www.aeroclub.student.kuleuven.ac.be...soar/index.htm), a priori pas besoin de refaire des mesures...
