Vario Winter à Petite échelle.
Fabien
Salut à tous,
Depuis quelques temps, je regarde les variomètres Winter +/- 2m.s-1 ou ceux avec l'échelle dilatée sur le premier m.s-1.
http://www.cumulus-soaring.com/winter/5STVL-5361.jpg
Que valent ces varios ? Quelqu'un a un retour d'expérience ? Car vu le comportement un peu nerveux des +/- 5 m.s-1 classiques, je me demande si ces varios de précisions sont judicieux.
Merci @+
Fabien
Vol à voile en région Centre >> Touraine Planeur
j'en ai un sur mon LS1, par petit temps c'est un régal lorsque les pompes sont difficiles à trouver.
Attention, ce type de vario logarithmique à 2 inconvénients:
* pas de couronne mac cready dessus, cf. de 0 à 1m/s répartit sur l'espace de 0 à 2m/s donc à moins de caler en permanence à zéro et d'avoir dessiné ta couronne en conséquence...
* sensibilité et rapidité de réaction un peu "frénétique". Une astuce consiste à mettre un filtre type filtre à gazole automobile sur le tuyau de l'antenne de compensation. Ca adoucis un peu la réponse du vario. Ceci dit avec un vario élec à côté qui moyenne les choses il devient aisé de se faire une idée juste de la masse d'air qui t'entoure. Après ce n'est que question d'habitudes et d'entraînement avec ton matériel.
Conclusion :
Si je le casse pour une raison ou une autre je rachète le même.
Mais après, d'autres ne supporterons pas forcément le temps de réaction rapide.
Ca me rappelle un vario Bohli que je trouvais génial, et que d'autres ont bidouillé parce que le frétillement constant de l'aiguille les énervait... Le pauvre ne s'en est jamais remis.
Merci pour les réponses.
D'ailleurs une question bête : si j'ai 2 varios pneumatiques, je dois avoir 2 capacités différentes même si les deux varios réclament le même volume ?
