wingrunner Posté(e) le 15 juillet 2009 Signaler Partager Posté(e) le 15 juillet 2009 Bonjour, Je suis entrain de tester SeeYou Mobile sur un Navigon 7210. Tout se passe assez bien, il y a quelques petits defauts mais pour l'utilisation neophyte que j'en fait ca va tres bien. En revanche, j'ai quelques soucis d'alimentation externe...j'utilise pour le moment un Sanyo - KBC-L2S - Mobile Booster de 5000mAh. Le probleme c'est que ca ne tient pas tellement plus que 3h30 (comme moi...). Est ce que quelqu'un a deja essaye une autre batterie genre en 8800 mha? Merci, WR Citer Relache le pied interieur !!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SVE Posté(e) le 15 juillet 2009 Signaler Partager Posté(e) le 15 juillet 2009 Bonjour, Je suis entrain de tester SeeYou Mobile sur un Navigon 7210. Tout se passe assez bien, il y a quelques petits defauts mais pour l'utilisation neophyte que j'en fait ca va tres bien. En revanche, j'ai quelques soucis d'alimentation externe...j'utilise pour le moment un Sanyo - KBC-L2S - Mobile Booster de 5000mAh. Le probleme c'est que ca ne tient pas tellement plus que 3h30 (comme moi...). Est ce que quelqu'un a deja essaye une autre batterie genre en 8800 mha? Merci, WR 3H30 c'est plutot l'autonomie de la batterie interne (1600mAh), 5000 mAh ca doit durer largement plus (8 ou 9H), tu est sur que ta batterie externe alimente bien le PNA ? SVE Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bravo Papa Posté(e) le 15 juillet 2009 Signaler Partager Posté(e) le 15 juillet 2009 Bonjour,Je suis entrain de tester SeeYou Mobile sur un Navigon 7210.3H30 c'est plutot l'autonomie de la batterie interne (1600mAh),... Je teste aussi en ce moment et ma batterie interne tiens environs 3h15 avant qu'il m'avertit. Je ne suis pas allé plus loin. Bart Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Blancnougat Posté(e) le 15 juillet 2009 Signaler Partager Posté(e) le 15 juillet 2009 Solution simple et pas (trop) cher: acheter une batterie chez un spécialiste du modelisme et la connecter à l'aide d'un allume-cigare femelle à la prise allume-cigare male du GPS pour maintenir la dualité GPS routier / Vav - plus lourd qu'une batterie Lithium+ nettement moins cher que du lithium+ aucun problème d'entretien+ durée au choix Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ju CTA Posté(e) le 16 juillet 2009 Signaler Partager Posté(e) le 16 juillet 2009 meme avis, j'ai essaye les li po et les li ionsapres rechercherche, beaucoup trop dangeruex en cas de probleme(imagine en cas de vache ou crash que en plus ta batterie prenne feu ou pire explose)donc pour les copains en concours a chalons, j'ai fait pour chacun:une batterie au plomb 12V 7Ah avec prise allume cigare porte fusible et fusible de 3A connecté a leur gps hp 314aucun probleme :rolleyes: si en fait un, trouvé une place dans le cockpit :rolleyes: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
wingrunner Posté(e) le 16 juillet 2009 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 juillet 2009 J'ai plus l'impression que la batterie interne tient 1h. Etant nul en bricolage / electronique, j'assume que la batterie externe alimente le PNA vu quand l'ecran Windows CE l'icone apparait dans la barre de tache une fois connecte. Je test encore ce week end et je post le resultat. WR Citer Relache le pied interieur !!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Roro52 Posté(e) le 16 juillet 2009 Signaler Partager Posté(e) le 16 juillet 2009 (modifié) Bonjour,Je suis entrain de tester SeeYou Mobile sur un Navigon 7210. Tout se passe assez bien, il y a quelques petits defauts mais pour l'utilisation neophyte que j'en fait ca va tres bien.En revanche, j'ai quelques soucis d'alimentation externe...j'utilise pour le moment un Sanyo - KBC-L2S - Mobile Booster de 5000mAh. Le probleme c'est que ca ne tient pas tellement plus que 3h30 (comme moi...). Est ce que quelqu'un a deja essaye une autre batterie genre en 8800 mha? Merci,WRJ'ai la même batterie et je n'ai aucun souci avec mon asus 696. Est tu sur de bien avoir démarré l'alimentation avec une pression longue sur le bouton ? Si non ramène la en garantie. Modifié le 16 juillet 2009 par Roro52 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
