Discus-bm
MANU
Schempp-hirth a fabriqué une 10aine de Discus-bM Standard à décollage autonome.
Quelqu'un a-t-il des renseignements sur la bête ?
En particulier la charge alaire, qui ne doit pas être triste.
Quid par rapport à un ASW24e?
Modifié par MANU
JC VanDamme Poète belge
Pour ma part, j'ai un ASW24E depuis quelques années. Avec le moteur et le pilote, il pèse environ 400kg, soit une charge alaire de 40kg/m² (de mémoire pour le même poids, le Discus sera un peu moins chargé, car il doit avoir une surface alaire de 10,5m² contre 10m² pour l'ASW24). Malgré cette charge alaire plus élevée qu'un planeur standard classique à vide, j'estime minime l'effet du surpoids en spirale, et je pense que c'est surtout une question d'habitude de voler chargé (d'ailleurs lors d'une journée bien pourrie sur mon terrain, les jeunes qui volaient en K8 et K6 montaient à peine mieux que moi dans quelques pompinettes qui trainaient).
D'un autre côté, le planeur accélère plus vite, et le surpoids est concentré dans le fuselage et non pas dans les ailes : l'inertie en roulis est moins importante qu'avec le même planeur balasté avec de l'eau. :)
PS: je vole dans la Marne, une région à l'aérologie pas toujours très généreuse...
Voici quelques chiffres tirés de la fiche de navigabilité EASA. A première vue, on peut en déduire que l'installation moteur pèse au moins 65 kg (différence masse maxi éléments non porteurs moteur monté/démonté - mais renforts et accessoires restant en place) et qu'il n'est possible de ballaster que très peu avec le moteur...
Discus bT TCDS EASA.A.050 - VARIANT: Discus bM
ISSUE 1, 16 September 2005 Page 13 of 28
4. Dimensions:
Span
15.0 m
Length
6.58 m
Wing Area
10.58 m²
5. Engines:
Engine combined with :
Note:
ROTAX 463
KS 1 G-152-R-122
Powered Sailplane Engine Data Sheet No. 4614
5.1
Engine Limits:
Maximum continuous RPM
6100 rpm
Maximum rpm
6500 rpm
6. Propellers:
KS 1 G-152-R-122
Data Sheet No. 31.110/18
Diameter : 1520 mm +/- 0 mm
7. Fluids and Fluid capacities:
Fuselage Tank
13,5 l
Optional tank in starboard wing:
15,5 l
Non-usable amount of fuel
1,0 l
8. Launching Hooks:
Safety hook „Europa G 88“,
LBA Datasheet No. 60.230/2
9. Weak links:
Ultimate Strength:
- for winch launching
max. 680 daN
- for aero-tow
max. 680 daN
10. Air Speeds:
Manoeuvring Speed VA
180 km/h
Never Exceed Speed VNE
250 km/h
Rough Air Speed VRA
180 km/h
Max. Aerotow Speed VT
180 km/h
Max. Winch-launch Speed VW
150 km/h
Max. Propeller extended Speed Vmax
180 km/h
for extending/retracting the prop
VPOmax 120 km/h
VPOmin 90 km/h
11. Operational Capability: VFR Day
Cloud flying and aerobatic flying not permissible
12. Maximum Masses:
Max. Mass:
450 kg
Max. Mass of Non-Lifting Parts:
320 kg
Configuration: Power Plant removed:
Max. Mass:
525 kg
255 kg
Modifié par Stéphane
Un Discus bm à Vinon :
http://img413.imageshack.us/img413/1411/ssa50180resizevp0.jpg
Montage au standard moderne avec le moteur en bas de la potence.
En arrière plan, un LS9. Et un peu plus loin dans la file, un LS10.
Sam
www.901-07.com
et un peu plus loin "Le Bel Air"
:lol: :lol: :lol:
