Rayure
Invité richard
Comment "éffacer" une rayure fine mais assez profonde, qu'on ne peut rattraper par lustrage ?
merci par avance
C'est à chaque fois un cas particulier où il faut bien peser le pour et le contre vis à vis d'une action correctrice.Il est parfois judicieux de ne rien faire car une intervention risque de faire pire que mieux....je suppose bien sur qu'il s'agit d'une rayure dans le canopy....
Invité richard
Non, gelcoat . perdu ! Ne rien faire est effectivement une solution !
Modifié par richard
Nimbus pensait qu'il s'agissait de la verriere
et je comprend sa reponse car j'ai voulu enlever des rayures sur le pare brise de ma moto et le resultat n'est pas top (peut etre pire qu'avant)
Pierre
Dans le gelcoat pas facile de réparer une rayure sans que cela ce voit......donc ne rien faire peut-être une solution , tout dépend de l'état du reste de la mchine.... :rolleyes: :rolleyes: :) :wacko:
Si la rayure est fine, tu peux essayer de passer de la pate à polir avec des disques coton montés sur la polisseuse en faisant gaffe à ne pas chauffer la zone (risque de bruler le gelcoat). Si la rayure est profonde tu ne feras que l'adoucir.
Si ca ne marche pas, soit tu as de l'épaisseur ds le gelcoat et tu peux essayer de poncer la zone (risque de faire un bleu!), ou alors il faut combler la rayure.
Moi j'utilise pour ce genre de manip une petite fraise montée sur une mini perceuse de modélisme (genre dremel). J'agrandis la rayure en faisant attention de ne pas descendre trop profond (rester dans le gelcoat et ne pas toucher la fibre dessous). Ensuite passer un coup de chiffon avec acetone pour dépoussiérer et dégraisser. Remplir la rainure avec du gelcoat appliqué avec une pointe en faisant une légère surépaisseur par rapport à la surface. Apres polymérisation, un coup de papier abrasif à l'eau sur une petite cale alu. Si la rayure est petite on doit pouvoir attaquer directement au 1000 puis 1200. Polissage habituel pour le brillant et le tour est joué!
  • 13 ans après...
Bonjour !
Le sujet est bien les rayures et les marquages, mais sur ...une verrière ! Après atterrissage dans du blé haut.
Le 1er 1/3 avant de la verrière est donc marqué.
J’ai une ponceuse rotor-orbitale à variateur et ...de l’huile de coude.
Auriez vous un procédé ou un lien à m’indiquer svp ?
Merci.
Fabian.
Si la rayure est vraiment profonde tu ne pourras que l'attenuer, ce qui signifie arrondir les bords de la "crevasse", et donc l'élargir.
Autant sur un gelcoat ou peinture on peut parvenir a un bon resuttat, autant sur une verrière le traitement est suceptible de remplacer la vue d'une rayure par celle d'une deformation optique de la longueur de la rayure, et d'1 ou 2 mm de large. Donc il faut choisir entre la peste et le cholera.
Si la rayure n'est pas trop profonde, un ponçage manuel au dentifrice est generalement efficace. Je mets une couche de chiffon fin sur une spatule de bois genre abaisse langue de toubib, et je ponce au dentifrice en veillant bien a ne pas créer de point chaud..
Tu peux faire un essai a l'extremité de la rayure, la ou elle est très fine, et si resultat ok tu peux progresser lentement vers la zone plus profonde pour voir ce que ça donne.
Pas fan du ponçage a l'orbitale sur verrierre car ça chauffe, faut un bon coup de main pour pas faire plus de mal que de bien
Daniel
Bonsoir !
merci de vos retours, je testerai gentiment sur des chutes pour me faire la main.
Bonne soir....nuit !
fabian.
