Problème Émission Radio
delta217
Je me casse la tête avec ma radio Becker AR2008. Elle reçoit toujours, mais l'émission, c'est quand elle veut. Ce peut-être un désastre (pas d'émission vers le remorqueur en dépit d'une batterie fraichement chargée), ou au contraire excellent (hier, 5/5 avec un planeur du Léman depuis la Drôme). La batterie semble être hors de cause, j'ai changé l'alternat à tout hasard, et je me perds en conjecture.... Un expert peut-il m'aider ? Merci.
La probable cause de panne d'émission après l'alternat et avant de douter de la radio elle-meme, est le raccordement du micro : Apparemment, le micro lui-meme fonctionnepuisque tu peux émettre par intermittance, mais il peu y avoir un mauvais contact. Problème de cablage ? vérifier aussi les connections au niveau de la prise du poste. Il peut y avoir aussi un mauvais contact à cet endroit.
L'idéal serait de trouver qelqu'un qui a le meme poste, ou bien un Becker AR 2009 (le meme mais un peu plus puissant en émission), faire l'échange et ainsi avoir la preuve que le poste lui-meme est ou non en cause.
Si ça peut aider, Schéma câblage AR2008
Modifié par D-5434
Olivier
Delta Omega
La seule ,solution et de placer avant toutes discutions un Wattmètre -reflectomètre entre le poste et l'antenne et effectuer des émission, voir la puissance puis passer en fonction reflectometre et mesurer le Taux d'Ondes Stationaires (TOS) ou le rapport des puissances émisses et réfléchies pour lever le doute sur la qualité de l'ensemble coax et antenne.
ces opération ont lieu après un contrôle complet des connecteurs (micro, prise Souriau 15 points)
éventuellement si tu est dans ma region je peu me déplacer avec mon matériel, sinon trouve un radio-amateur (pas un CIbist) dans ta région si pb me contacter en privé .(c'était mon ancien pro)
Une panne de la radio avec les meme effet que tu décris m'est déjà arrivé !
Il s'agissait du porte fusible (sur la batterie) qui avait une petite résistance parasite d'environ 1 Ohm.
En réception (consommation 200 mA environ) la chute de tension en ligne (entre la sortie batterie et le connecteur de la radio) était minime (0.2 à 0.3 Volts) et tout fonctionnait bien.
En emission (consommation de 3 Ampères) la chute de tension en ligne augmentait fortement (4 volts environ) et la radio passait hors plage de tension d'alim.
La panne était vicieuse car la résistance parasite variait à chaque installation de la batterie (fonction des contraintes mécaniques du jour, sur le porte fusible).
J'ai trouvé la panne en vérifiant la tension directement SUR le connecteur d'alimentation de la radio, en EMISSION.
