Godzilla Posté(e) le 21 octobre 2006 Signaler Partager Posté(e) le 21 octobre 2006 Bonjour, J'ai des semelles chauffantes qui marchent avec 4 piles de 1,5 chaque (6v à chaque pied = 12v) Existe-t-il un moyen de les connecter à une batterie 12v ? (en série, en parralèle, croisées, en cercle ?) Bon, vous l'avez compris, en électricité, je suis trés fort. D'ailleurs, j'ai déja fabriqué une batterie 24v au lieu de 12v, quelques radios se sont plaintes ...Donc maintenant, avant de foutre le feu au planeur, j'interroge. Citer Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à se tromper qu'ils ont raison. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lionel Posté(e) le 21 octobre 2006 Signaler Partager Posté(e) le 21 octobre 2006 Bonjour, J'ai des semelles chauffantes qui marchent avec 4 piles de 1,5 chaque (6v à chaque pied = 12v) Existe-t-il un moyen de les connecter à une batterie 12v ? (en série, en parralèle, croisées, en cercle ?) Bon, vous l'avez compris, en électricité, je suis trés fort. D'ailleurs, j'ai déja fabriqué une batterie 24v au lieu de 12v, quelques radios se sont plaintes ...Donc maintenant, avant de foutre le feu au planeur, j'interroge. I doit bien y avoir une personne sachant faire les branchements à Oloron voit avec !!!Le mieux si c'est pour l'onde prevoit une batterie avec format facile à fixé dans les planeurs.De plus n'oublié pas de mettre une protection (fusible) entre la batterie et les semelles. Citer LionelLa vocation, c'est d'avoir pour métier sa passion,Une erreur peut devenir exacte. Il suffit que celui qui l'a commise se soit trompéJe ne râle pas, je m'indigne . Je ne juge pas, je dénonce. Je ne dénigre pas, je rouspète. http://planeur.phpnet.org/images/flarm_pixel.png http://planeur.phpnet.org/images/netcoupe.net_pixel.png Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Etienne Posté(e) le 21 octobre 2006 Signaler Partager Posté(e) le 21 octobre 2006 Salutquand tu met des composant en série tu additionne leurs tensions pour connaitre la tension totale de l'ensemble.Ici,6v au pied gauche + 6v au pied droit = 12VIl te faut donc brancher tes deux semelles en série (l'une derrière l'autre, un seul fil relie les deux et chaqu'une des borne de la batterie est reliée à un pied (le + à l'une et le - à l'autre semelle).J'espère avoir été assez clair et détaillé.N'oublie surtous pas le fusible!! Sinon tu peux avoir sérieusement chaud aux pieds... voir un peu trop!Bons volsEtienne Citer mes photos aéro sur EchoMike.free.fr Parceque le ciel est merveilleux Pour que voler soit toujours un plaisir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Godzilla Posté(e) le 22 octobre 2006 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 octobre 2006 Merci, Pas eu besoin aujourdh'ui : suis resté trop bas. Pour la prochaine fois, j'essaierai le montage en série ... à l'atelier d'abord.De toutes le façons, j'y mettrai aussi un inter, en plus du fusible: pas la peine de chauffer en sous ondulatoire : ça marche tout seul !!! Citer Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à se tromper qu'ils ont raison. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lionel Posté(e) le 23 octobre 2006 Signaler Partager Posté(e) le 23 octobre 2006 Merci, Pas eu besoin aujourdh'ui : suis resté trop bas. Pour la prochaine fois, j'essaierai le montage en série ... à l'atelier d'abord.De toutes le façons, j'y mettrai aussi un inter, en plus du fusible: pas la peine de chauffer en sous ondulatoire : ça marche tout seul !!! C'est quoi comme modéles ? Citer LionelLa vocation, c'est d'avoir pour métier sa passion,Une erreur peut devenir exacte. Il suffit que celui qui l'a commise se soit trompéJe ne râle pas, je m'indigne . Je ne juge pas, je dénonce. Je ne dénigre pas, je rouspète. http://planeur.phpnet.org/images/flarm_pixel.png http://planeur.phpnet.org/images/netcoupe.net_pixel.png Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Godzilla Posté(e) le 23 octobre 2006 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 octobre 2006 C'est quoi comme modéles ? Marque Term-ic, avec juste une résistance sous les orteils. Ne me demande pas si elles sont efficaces s'il te plais. Citer Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à se tromper qu'ils ont raison. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lionel Posté(e) le 23 octobre 2006 Signaler Partager Posté(e) le 23 octobre 2006 C'est quoi comme modéles ? Marque Term-ic, avec juste une résistance sous les orteils. Ne me demande pas si elles sont efficaces s'il te plais. MDR Citer LionelLa vocation, c'est d'avoir pour métier sa passion,Une erreur peut devenir exacte. Il suffit que celui qui l'a commise se soit trompéJe ne râle pas, je m'indigne . Je ne juge pas, je dénonce. Je ne dénigre pas, je rouspète. http://planeur.phpnet.org/images/flarm_pixel.png http://planeur.phpnet.org/images/netcoupe.net_pixel.png Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
