seretti Posté(e) le 26 mai 2005 Signaler Partager Posté(e) le 26 mai 2005 salut, je cherche à alimenter mon 3950 par le cable de syncro serie.C'est possible?Quel broches? merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Etienne Posté(e) le 26 mai 2005 Signaler Partager Posté(e) le 26 mai 2005 Saluttoutes les broches du port série ne sont pas utilisées, je n'ai plus les cablage en tete, les infos qui suivent sont a confirmer, mais les broches 2,3,5 sont utilisées pour, respectivement, émission, réception (enfin ca dépend de quel coté tu te place) et masse.Attention en aucun cas le pc ne fournit de courant par le port série. Si tu veux passer par le port série il faut que tu utilises les prises 7 et 8 par exemple avec donc soudures sur les prises males et femelles de tes cables d'alim. Regarde dans la doc de ton logger mais, si la manip est prévu d'origine c'est marqué sur le shéma de cablage. A+Etienne Citer mes photos aéro sur EchoMike.free.fr Parceque le ciel est merveilleux Pour que voler soit toujours un plaisir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fred Posté(e) le 26 mai 2005 Signaler Partager Posté(e) le 26 mai 2005 Salut Marc, je cherche à alimenter mon 3950 par le cable de syncro serie.C'est possible?Quel broches?Oui c'est possible : lorsque ton 3950 est sur son support PC il est est allimenté par la broche du cable syncro en 5V (le courant arrivant depuis l'alimentation externe) Regarde sur http://www.planeur.net/telecharger/ : c'est un plan de la broche qui va dans l'ipaq http://www.planeur.net/_download/winpil...ctor_pinout.pdf Plus d'info sur http://www.delta-omega.com J'ai abandonné ton idee : j'alimente mon 3630 par le broche ronde pour vider/charger la batterie par cycle (p-e pas de broche ronde sur le 3950 ?) ...... A+ Citer Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
seretti Posté(e) le 26 mai 2005 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 mai 2005 sur le 3858 il n'y a pas de prise de charge ronde, c'est pour ca que je veux passer par le cable serie Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Denis G Posté(e) le 26 mai 2005 Signaler Partager Posté(e) le 26 mai 2005 Salut Marc ! Tu trouvera cela "assez facilement" sur les sites d'accessoire PDA ... cherche avec Google : Cigarette Lighter charger Ipaq et hop : http://www.ppc4you.com/pages/12236.html Après t'as plus qu'à branche ta batterie 12V à l'allume cigare Pour la petite histoire, j'en avais acheté un aux US, j'ai grillé un des composants suite à une inversion de polarité, du coup j'en ai racheté un cet hiver chez DetlaOmega qui marche bien, mais ce dernier avait une prise ronde à brancher dans l'adaptateur. Pour éviter les mutiples connections j'ai désoudé la prise serie de l'adaptateur grillé et je l'ai soudé sur celui acheté chez Olivier : pour l'instant ça marche nickel dans la voiture ! Objectif cette année, finir une longue épreuve de compet avec l'ipaq qui marche encore ... pour l'instant ce n'est jamais arrivé :rolleyes: A+ Denis Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Guest Posté(e) le 27 mai 2005 Signaler Partager Posté(e) le 27 mai 2005 Salut denis, Non mais en fait, je recupère les données NMEA du zander via la petite carte d'adaptation et cette carte possede aussi un convertisseur 5v que j'aimerai récupérer pour alimenter l'ipaq.PB: j'ai essyer d'envoyer le 5v sur toute les broche du cordon de syncro serie 9 broche et l'ipaq ne charge jamais...Donc pb non résolu...@+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fred Posté(e) le 27 mai 2005 Signaler Partager Posté(e) le 27 mai 2005 Donc pb non résolu...Tu achetes un cordon pour ton 3950 : - soit un truc du style : http://www.pearl.fr/article-TG1020-IPAQ.html - soit plus simple (si tu as deja du 5V) : http://www.delta-omega.com/desktopdefault....dex=4&tabid=106 Brochages : http://www.delta-omega.com/lignes/access/p...able_22pins.gif Qq soudures et c'est reglé ! A+ Frederic Citer Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
seretti Posté(e) le 27 mai 2005 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 mai 2005 Fred, tu veux donc me dire que l'on ne peux pas alimenter l'ipaq avec le cable de syncro serie Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fred Posté(e) le 27 mai 2005 Signaler Partager Posté(e) le 27 mai 2005 Fred, tu veux donc me dire que l'on ne peux pas alimenter l'ipaq avec le cable de syncro serieDans ton premier message j'ai cru que tu voullais alimenter l'IPAQ en utilisant la broche de l'ipaq (pour un 3630 la question se pose puisqu'il y a aussi une prise ronde d'alimentation) : j'avais pas compris que tu cherchais le +5V de la prise RS232 (9 pins) Sur http://www.planeur.net/telecharger/ il y a le plan d'une RS232 : j'vois pas de 5V dans la norme Une solution simple : - utiliser ca : Cable Ipaq 22 points Tu as tout le cablage inclus : NMEA + alimentation - Faire la prise NMEA + alimentation en fonction de ton zander (DB9 ? DB25 ? autres ?) En cas de doute sur le Zander (branchement) : demander a Peter Zander J'suis entrain d'essayer de brancher un FLARM sur un Zander SR940 (source GPS) ..... pas simpel je sais ! Bonne soudure, Frederic Citer Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Invité_Denis G Posté(e) le 27 mai 2005 Signaler Partager Posté(e) le 27 mai 2005 Effectivement, j'avais pas vu le pb comme ça ! ... Peut etre que les gens de K6Team ont une meilleur connaissance de la chose avec leurs très beau (mais très cher !) support qui assure la connection GPS et l'alimentation de l'Ipaq avec un Volkslogger par la prise serie. Matthieu Hersen a l'ensemble avec un 3950 également, si il lit cette contribution, peut etre qu'il peut nous renseigner ? Denis Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
D-5434 Posté(e) le 29 mai 2005 Signaler Partager Posté(e) le 29 mai 2005 (modifié) a) Le cordon série n'a pas de connexion au +5V dans la prise 22 points b ) On peut éventuellement récupérer un ou deux des fils non utilisés (par exemple broches 4 et 6 de la DB9), les dessouder côté prise 22 points, et les ressouder sur les broches 1-2-3-4 de la 22 points. C'est assez délicat à faire car les connecteurs sont petits. Il vaut mieux utiliser deux fils car ils sont de faible section et que le courant d'alimentation du iPAQ peut être important si la batterie est déchargée. c) le câblage de la 22 points est sur le site Delta-Omega d ) Le plus simple est d'utiliser un cordon tout fait Réf : Cab_iPAQ_22p e ) Delta Omega réalise des câblages sur mesure et propose aussi des supports de qualité. Modifié le 29 mai 2005 par D-5434 Citer OlivierDelta Omega.............- Eh! qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger?- J'aime les nuages... les nuages qui passent... là-bas... là-bas... les merveilleux nuages! Charles Baudelaire, L'étranger Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité gazpé Posté(e) le 29 mai 2005 Signaler Partager Posté(e) le 29 mai 2005 Un site avec les cablages de différents pocket-pc: http://pinouts.ru/pin_PDA.shtml Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Invité_seretti Posté(e) le 1 juin 2005 Signaler Partager Posté(e) le 1 juin 2005 ouhaip ben je vais faire ca avec le cable de delta omega... merci à vous Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
