Qu'est-ce Qui Se Passe Si
cédric de neuch.
malgré le peuplement des territoires europpéens il existe toujours des contrées un peut vide de population.
si, par malheure il faudrait se poser là, un remorqueur serait-t-il autorisé à venire le chercher pour autant que le champs soit assez long?
ou faut-t-il qu'il soit en possesion d'une licence d'attero en campagne? (existante pour les hélicos)
si je venait à me promener dans ces coins là..... ;)
Tu n'as pas le droit de redecoller d'un champ en avion sans avoir prévenu personne. Tu dois avoir l'autorisation d'abord du propriétaire et aussi du préfet. Tu peux redecoller "sans prévenir personne" si tu es en ULM, biensûr le proprio doit être au courant.
Donc pour te répondre, il me semble difficile de pouvoir redécoller inconito avec un remorqueur et ton planeur. Il vaut mieux attendre la remorque. ;)
Raoul
Modifié par Quebec_Kilo_Driver
Du moins en France il y a encore des pays ou c'est possible.
Des fois ce serait plus pratique pour rentrer rapidement quand on est à 600 mts du seuil :mdr::mdr::mdr:
Euh j'ai des noms mais uniquement avec du liquide :D:D
et avec un treuil???
eh pourquoi pas, il faut juste enlever les barrières qui genent et zou, un ch'tit coup de treuil et hop au terrain.
je ne sais pas si tu vas te faire que des amis sur ce coup là :mdr::mdr::mdr:
question à la con si c'est à 600m du seuil: et avec un treuil???
Sauf que l'accés au dit champs était pas simple = depannage 3 heures :D:D
Avec un ravin entre les deux sa le fait pas !!!
Je les connait bien ton pas de soucis :mdr::mdr::mdr:
Modifié par Lionel
3 possibilites:
1) Si le champ le permets et l'autorisation existe: Remorquage (Souvent le cas dans les pays de l'est)
2) Si le champ est trop petit, mais pas trop loin des routes: Cherche tes copains et lance "operation porter planeur a la main..." Ensuite il faudrait assumer le cout de l'operation au bar ou au resto.... :mdr:
3) Pour les pilotes bien assures ou fortunées: Recuperation du planeur en helico. Le cout peut facilement depasser le valeur d'un planeur du classe standard. Cela a été fait pendent le mondial 1993 en Suede par un pilote Suisse.
Nils
Bons vols, Nils "ES"
Ca peut coûter aussi deux fois le planeur... :mdr:
Voir "Les deux vies du BN"
Les deux vies du BN
Tu voles dans des endroits bizarre Cédric :mdr::mdr:
N'avez vous pas comme dans les Alpes un receuil de champs vachables mais pour la Suisse et l'Italie peut être ??
Raoul
Heureusement, il y a prescription. C'était le bon temps mon pauvre monsieur.... Ah le posés enTigre ou en Stampe pour récuperer jusqu'à un 25S après nivellement d'un chemin abbatage d'un murier au passe-partout suivi d'un casse-croute mémorable avec les paysans du coin qui n'avaient pas encore la télé.!
Au treuil aussi on a remis en l'air un Castel 301 qui était trop court... de beaucoup.
Il nous a suffit de barrer la route le temps de la treuillée...
Une autre fois on a remené un autre planeur par la route sans le demonter sur près de 2 kilomètres.
