Limbach 1700 Sf25
glider4ever
bonjour a tous . :cool:
Il nous arrive une petite misère sur le moteur de notre sf25 , nous avons un filetage de bougie qui est HS :crying: .
Cela est il déjà arrivé à quelqu'un et quelle a été la solution ?
- un simple filé rapporté comme en automobile ?
- ou un passage en atelier spécialisé de la culasse ?
merci d avance pour vos lumières
MLT
Modifié par glider4ever
thomas
Sur le Limbach, un insert style Helicoil fonctionne très bien.
Un garagiste voisin fera ça très bien sans démontage moteur (en échange d'un baptême de l'air :super:)
Je ferai moi même la garagiste du coup
Toujours penser a monter les bougies avec de la graisse graphitée haute température et respecter le couple de serrage
Joyeuses fêtes a tous
mettre le piston au PMH pour éviter
qu'il y ai trop de limaille dans le cylindre
monter l'helicoil avec du frein filet fort (rouge)
C o
Je recommande de mettre de la graisse sur le taraud (sans excès non plus !), pour coller les copeaux et éviter qu'ils ne tombent à l'intérieur.
Une fois retiré le taraud, prendre un pistolet à air comprimé avec un embout long, le plonger dans le cylindre (avec le piston au PMH et les soupapes fermées) et souffler. Ainsi les excès de graisse et les copeaux seront projetés vers l'extérieur.
En fait l'utilisation de graisse graphitée est sujet à controverse...
Certaines marques de bougies (NGK par exemple) déconseillent son usage.
Je ne savais pas .
Perso je monte mes bougies à la " g rapide +" de chez molycote .
thomas
