Centrage Biplace Avec 2 Pilotes Differents
jp PETIT
Sauf si j'ai mal compris ton graphique, tu ne tiens pas compte de la MMENP.
Je te suggère d'éviter de mettre ton adresse électronique de manière aussi claire dans un message. Remplace par ex @ par le mot arobase.
Edited by Bob
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 28
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
tu n'as pas, en effet, compris
la charge utile fuselage c'est : MMENP- fuselage - profondeur soit 226 kg dans l'exemple et cela apparait déjà sur la fiche de pesée PP
cela pourra être : pilotes, gueuse et ballast AR .... ; information rappelée sur le graphique
je rajoute ces 226 kg à la masse à vide et je trace une ligne rouge dans ce modèle ( tracée automatiquement compte tenu que c'est une des 5 informations que je demande et qui est dans le tableur de géogébra ) : 412+226 = 638
remarque ; la valeur est inférieure à la masse max sans water ballast ( 660) donc c'est celle ci qui va être prise
Sur les autres solutions où cela ne peut tracée, je rajoute l'information et dans le tableur du 1° post, je fais un calcul complémentaire et avec un formatage conditionnel et je signale si c'est bon ou pas (amélioration faite il y a quelques jours)
cordialement
Edited by PETIT JP
Link to comment
  • 2 weeks later...
bonjour,
un de nos pilote utilise une méthode graphique qui a la même logique que le post du 2 janvier
sur l'axe des x, les pilotes avant et les pilotes arrières sur l'axe des y
voila le résultat
https://imageshack.com/a/img923/7568/Ed9AcR.jpg
je l'ai adapté sur géogébra ce qui permet de l'adapter facilement à d'autres planeurs
Vous pouvez aussi l'imprimer pour le mettre dans le planeur
ci dessous le lien pour télécharger l'appli
https://www.geogebra.org/m/aTRr5MN9
remarque : avec l'appli, on peut installer une gueuse avant le calcul des droites limites
cordialement
Link to comment
  • 2 weeks later...
Suite à une question sur la compensation du pilote arrière pour le pilote avant, voila une solution
1° cela dépend du biplace
2° cela ne correspond pas au rapport des bras de levier pilote par rapport à la référence constructeur
Le moment du planeur vide + le moment du pilote avant mini = le moment du planeur équipé et le planeur sera au centrage arrière maxi
si on déplace la référence sur le centrage arrière maxi, le moment du planeur équipé sera 0
S’il on installe un pilote plus léger que le pilote mini, le moment de cette diminution créera un moment positif de :
du manque de poids * (bras de levier pilote avant + centrage arrière planeur)
donc le pilote arrière qui compensera ce moment devra être :
pilote arrière * (bras de levier pilote arrière + centrage arrière planeur )
donc le pilote arrière devra être au moins :
(bras de levier pilote avant +centrage arrière planeur) / (bras de levier pilote arrière + centrage arrière planeur ) * poids manquant du pilote avant
Ce résultat permettra de rester au centrage arrière maxi donc méfiance et n’hésitez pas à compléter avec des gueuse avant pour être en avant du centrage arrière maxi
quelques résultats pour un pilote de 55 kg à la place de 70 kg mini soit 15 kg de pilote manquant
ASK21 : (1185+469) / (80+469) = 3,012 disons 50 kg
DUO : (1400+250) / ( 290+250) = 3,055 disons 50 kg
JANUS :(1300+270) / (190+270) = 3,41 disons 55 60kg
K13 : (1100+247) / (0+247) = 5,45 disons 85 kg
vélivolement
Edited by PETIT JP
Link to comment
  • Create New...
