brice Posté(e) le 25 mars 2012 Signaler Partager Posté(e) le 25 mars 2012 pour le gain de 3000 du badge or un flarm suffit-t-il ou doit-on utiliser un logger.Meme question pour le gain de 5000 du diamant et sa distance libre de 500 km.merci d'avance de votre réponse.Brice Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LsFab Posté(e) le 25 mars 2012 Signaler Partager Posté(e) le 25 mars 2012 La seule condition c'est qu'il y ai une capsule barométrique en plus, donc en gros FLARM IGC ou Logger homologué seulement Bons vols ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Régis Posté(e) le 26 mars 2012 Signaler Partager Posté(e) le 26 mars 2012 Un Flarm non IGC fait aussi l'affaire, puisqu'il il s'agit dans ce cas d'un simple baroBons Vols Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
brice Posté(e) le 26 mars 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 mars 2012 Un Flarm non IGC fait aussi l'affaire, puisqu'il il s'agit dans ce cas d'un simple baroBons VolsRegises-tu sur de ça?Et pour le 500?merci par avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MANU Posté(e) le 26 mars 2012 Signaler Partager Posté(e) le 26 mars 2012 Voir le site de la FAI et le code sportif Anexe B §1.1.4. Extrait de IGC-APPROVALS FOR GNSS FLIGHT RECORDERS - SUMMARY (a télécharger ICI) Levels of Approval. IGC has established three levels of approval to which different types of flight apply. For details,see Annex B of the Sporting Code for Gliding, para 1.1.4.2.1 All Flights approval. Type of recorders given IGC-approval for "all flights" must comply with all of the provisions of the IGCTechnical Specification as it applies at the time that the approval is first given.2.2 All Badges approval. This applies to types of Recorders that do not fulfil the Specification in some areas at the time ofapproval. However, it has been decided that they may be given an approval that excludes World Record flights but includes allIGC/FAI Badges and Distance Diplomas. For evidence for competition flights, see para 3 below.2.3 Diamonds-level approval. This is for FAI Silver, Gold and Diamond badge flights only, although for competitions see para 3below. It is used for types of Recorders that have significant differences to the Specification at the time of approval but it is decidedthat a limited approval can be given rather than a refusal. Tout est dit.Y a il un réglement différent en France? Citer Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre . ... Et les avions aussi . JC VanDamme Poète belge Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thierry Posté(e) le 26 mars 2012 Signaler Partager Posté(e) le 26 mars 2012 Pour le badge diamant il faut un logger igc, enfin vérifie sur le code sportif, mais je l'ai lu cette semaine et c'est ce que j'ai compris. Citer Ils ne savaient pas que c'était impossible, ils l'ont fait..... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Régis Posté(e) le 26 mars 2012 Signaler Partager Posté(e) le 26 mars 2012 (modifié) NP 4.0 (7 novembre 2009) 4.5.3 Validation de l'altitudeA l'exception près de ce qui a été dit au § 4.3.2 sur la continuité du vol, lesaltitudes en vol sont restituées à partir de la pression enregistrée parl'enregistreur de vol ou de l'enregistrement d'un barographe séparé,électronique ou mécanique. Ceci est exposé dans l'appendice à la fin de cechapitre ou dans l'annexe C. L'altitude à laquelle le planeur franchit la lignede départ ou d'arrivée ou la limite de la zone d'observation du départ ou del'arrivée est déterminée par interpolation linéaire entre le dernier relevé avantde franchir cette limite et le premier relevé après. APPENDICE AU CHAPITRE 4 - UTILISATION D'UN ENREGISTREUR GPS SIMPLE POUR LES EPREUVES DES BADGES D'ARGENT ET D'ORA7. AltitudeLes données de l'altitude pendant le vol seront fournies par un enregistrement de l'altitude-pression conforme aux règles et procédures de l'IGC pour les barographes. Les capteurs électroniques de pression, en particulier, doiventrépondre aux mêmes règles et procédures que ceux des enregistreurs de vols agréés. Ceci implique l'étalonnage par rapport à la pression de l'atmosphère standard OACI (CS3, Annexe C, Appendice 5). La courbe des altitudessatellitaires données par l'enregistreur GPS simple doit correspondre à peu près à la courbe des altitudes pression du barogramme mais la première ne peut être utilisée que pour prouver la continuité du vol. Quand la mesure del'altitude est demandée, c'est l'altitude-pression qui doit normalement être utilisée. Le Flarm non IGC est un baro electronique répondant aux règles et procédures de l'IGC pour les barographes. Il est capable de valider une épreuve d'altitude depuis 2005. Il peut aussi valider les épreuves de distance des badges d'argent et d'or Modifié le 26 mars 2012 par Régis Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thierry Posté(e) le 27 mars 2012 Signaler Partager Posté(e) le 27 mars 2012 Quand je parlais du badge diamant, je parlais de la distance bien sur.... :blush: :blush: Citer Ils ne savaient pas que c'était impossible, ils l'ont fait..... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
