afro Posté(e) le 20 janvier 2012 Signaler Partager Posté(e) le 20 janvier 2012 Bonsoir J'ai la batterie de mon pna HP Ipaq 314 qui est HS. J'ai vu sur le net des batteries génériques pour la bête à 17-18 € Mais j'ai entendu dire qu'il y avait batterie made in china et batterie made in china Bref du bon et du moins bon Si vous avez une bonne adresse ou celle où il ne faut pas aller, je suis preneur. Merki Afro Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Christophe Mazy Posté(e) le 21 janvier 2012 Signaler Partager Posté(e) le 21 janvier 2012 Salut afro, J'ai déjà eu le même soucis que toi...J'ai trouvé une batterie générique sur le net a ce prix!!!Ce type de batterie marche bien.Un an après, je eu le même problème... A partir du mois de janvier, contrôle du matériel même soucis la batterie ne charge pas.J'ai remis la batterie d'origine qui ne charger plus l'année d'avant, et miracle elle remarche Et vis versa, la manipe marche aussi bien avec la générique que celle d'origine. Conclusion: C'est un problème récurant sur le HP314 et surtout avec ce genre de batterie.Les batterie li-ion ne doivent pas rester déchargées, c'est pénible car il faut toujours avoir un suivi.Essai d'enlever et de remettre ta batterie çà peut marcher... sinon les génériques marche très bien.Et puis à ce prix c'est toujours bien d'avoir une batterie de secours surtout en pleine saison.A+ J'ai pris ce type de batterie pour info, et çà marche.http://www.aboutbatt...5-ipaq-314.html Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
afro Posté(e) le 22 janvier 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 janvier 2012 OK, merci de l'info. Je vais retester avec la vieille batterie mais je l'ai laissée trop longtemps déchargée. Effectivement il faut penser à recharger ce type de batterie même si on ne s'en sert pas Ceci dit le 314 n'est pas stable, il peut se coincer sur See You comme sur sa fonction de base GPS voiture. Mais bon vu le prix d'achat Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
delta217 Posté(e) le 24 janvier 2012 Signaler Partager Posté(e) le 24 janvier 2012 J'ai acheté une de ces batteries de secours. Je n'ai jamais réussi à m'en servir, le HP renaclant à la charger. Jusqu'au jour où j'ai acheté un chargeur externe, et ma batterie de secours est devenue tout à fait normale (une capacité un peu moindre ?). Comme j'ai eu des mésaventures avec la batterie d'origine dans le HP, difficulté à arrêter le biniou, batterie vide en arrivant au terrain, désormais je charge tout sur le chargeur externe, et je monte la batterie juste en arrivant seulement. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
afro Posté(e) le 24 janvier 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 janvier 2012 Jusqu'au jour où j'ai acheté un chargeur externe Qu'entends-tu par chargeur externe ? Sachant que l'ipaq 314 est livré avec un chargeur 12 V et 1 chargeur 24 V (externe tous les 2). Tu veux dire que tu as acheté un autre chargeur spécifique pour cette batterie ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
delta217 Posté(e) le 24 janvier 2012 Signaler Partager Posté(e) le 24 janvier 2012 (modifié) Je veux dire que je sors la batterie de l'ipaq 314 et l'insere dans un biniou prévu pour charger la batterie et qui se branche sur le 220. Modifié le 24 janvier 2012 par JP Bayart Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
