Liaison Pda Asus A716 - Lx1600
Invité Gineste J-R
Je recherche un cable de liaison ASUS A716 (prise 26 broches) - LX1600 (série DB9).
Delta Omega contacté ne dispose que d'un cable A716 - USB.
Question : ce cable serait-il utilisable pour y raccorder, à la place de la prise USB, une prise série DB9 à destination du LX1600 ? (a priori je ne pense pas, mais sait-on jamais...!)
Merci de votre aide.
Jean-Roger GINESTE
Invité Gineste J-R
Merci de ce tuyau Fred, j'ai envoyé un mail à K6-TEAM et recu leur réponse rapidos : surprise : ce PDA ASUS A716 n'aurait pas de liaison série !!!???
Jean-Roger
Bien sur qu'il a un port série.
J-R, désolé de ne pas avoir répondu en 5 minutes, il fallait que je fouille dans mes archives.
Et ça devrait être ça
Broche, signal, description
1,6,10,21 Masse
2,3,4,5 Entrée charge 5V
7
8
9
11
12 RXD Données série Reçues
13 TXD Données série Transmoses
14
15
16
17
18
19
20t
22
23
24
25
26
Jean-Roger
Olivier
Delta Omega
Invité Gineste J-R
Merci beaucoup pour ces précisions rassurantes olivier.
Si je n'arrive pas à trouver ce cable tout fait ce serait donc possible de transformer un cable A716 - USB, dans lequel il y a quatre fils, en cable série. Va falloir dessouder er ressouder sur la prise 26 broches ....
J-R
au bout
Jean-Roger
C'est une erreur , je possède un Asus A716 qui a bien une liason série que j'utiles d'ailleurs régulierement (Flarm, ConnectMe), par contre j'ai acheté le Cable il y a ans au moins .Si tu as une prise type asus comme sur la photo, il y a peut etre moyen de connecter Une DB9 au bout.
A+ SVE :)
http://jmsavoie.free.fr/corbas2007/perso/PDA.jpg
Invité Gineste J-R
Merci beaucoup SVE de confirmer la possibilité de liaison série avec le PDA A716.
J'ai exactement la meme prise ASUS que toi.
Où avais-tu trouvé ce cable STP ?
J-R
J-R
Je l'ai acheté il y a 3 ans environ chez Delta Omega, mais avec il n'est peut etre plus dispo le PDA commence à etre ancien.Sinon fer à souder avec les info précédentes ca doit le faire.
SVE :)
J-R
Petite recherche internet du soir !!!
Voir ici
SVE :)
Invité Gineste J-R
Bonjour SVE,
Merci pour les infos et surtout pour le lien : tu es super.
Je viens de commander ce cable (de toutes façons il ma fallait une prise ASUS, ne pouvant détruire mon cable A716 - USB).
A+ et bon vols.
J-R
Bonjour SVE,
A+ et bon vols.
J-R
Une info , il faut faire attention avec ce genre de cable, il faut souvent croiser les fils data in, data out pour que le PDA communique avec ton logger ou vario, car ces cables sont prévus pour une liason PC /PDA.J'ai résolu avec 2 prises DB9 ou je croise ces 2 fils de data et ca marche.
Les connections data DB9 sont Pin 2et 3 et la masse pin 5 (Donc croiser dans ton adaptateur 2 et 3)
SVE :lol:
Invité Gineste J-R
OK SVE, encore merci pour tous ces conseils : lorsque je recevrai le cable je vérifierai toutes les connexions.
J-R
