Antenne Ogn Instable
PGR
Nous avons a Chauvigny (LFDW) une antenne OGN depuis 2016. Nous avons des décrochages de plus en plus fréquents. Installation faite par FFVV . Un dongle en pied d antenne, câble USB , carte ODROID . Nous avons tout essayé : programmateur pour rebooter tous les matins, déplacement de la carte depuis la tour de contrôle vers un local moins chaud pose d un ventilateur. RIEN de vraiment efficace et plusieurs décrochages par jour en ce moment. Qui aurait une idée ?
S'il tourne sur une carte SD c'est peut-être elle qui est fatiguée.
Les cartes SD (comme les cartes flash) ont un nombre d'écriture limité, il se peut qu'elle ai des secteurs deffectueux et résultat le linux se met en lecture seule et OGN ne pouvant plus écrire plante.
Essaye d'acheter une nouvelle carte SD (c'est vraiment pas cher, si la capacité originale n'est plus commercialisée, prendre une plus grande capacité ca fonctionnera sans problème), tu peux même en prendre 2 et en préparer 2 pour la prochaine fois.
Jérôme
Bonjour, la question n'est pas simple:
1) pour le cas present je ne mettrais pas en cause la carte SD. Car si plante du système celui-ci redémarre sur carte SD, même avec partition c'est mal supporté. Les raspberry font plein de chose mais la disponibilité 24/24h reste dans le cloud.
2) Les cartes SD ou µSD vendu dans le commerce sont faites pour les applications modernes (photos video) qui utilisent de gros fichiers et leurs évaluations est basées dessus.
Dans notre cas les fichiers font qq. ko. Ne cherchez pas les caractéristiques de vos SD pour petit fichier, miser sur de l'industrielle Swissbit ou Sandisk (pas évalue d'autre). LES GROSSES CAPACITÉS NE SONT PAS GAGES DE QUALITÉ
Après:
Flarm lecture écriture que lors des mises sous tension
OGN: sous tension 24/24h lecture ecriture tout les ?
NB:
Le cadre photos de la maison fonctionne depuis 8, 10 ans avec une SD recalée professionnellement
le fait d'infliger une coupure de courant brutale sur l'Odroid n'est pas très bon pour le systeme de fichier.
Mais je comprends bien que c'est à bout de solution que vous en êtes arrivé à cette solution.
L'image que j'ai créé pour RPi (et non Odroid) est en lecture seule, donc aucune écriture n'est faite sur la carte SD. Ce qui préserve énormément la carte SD source de nombreuses pannes sans cela.
+ d'infos ici (dont le manuel pour l'installer en Français) : https://github.com/snip/OGN-receiver-RPI-image
Si l'Odroid est vraiment trop instable, j'aurais tendance a conseiller d'investir dans un RPi avec l'image en question.
Seb
Attention : sauf erreur les Odroïd ont des cartes spéciales eMMC. Incompatible avec une microSD.
Les spécialistes peuvent confirmer ?
Non, pas tout a fait, un eMMC est fixe (sorte de mémoire flash), alors que la carte micro sd est amovible. et un Odroid peut avoir l'un ou l'autre.
Eric
Symptôme fréquemment rencontré lorsque le dongle et /ou l'odroid ont pris une décharge d'électricité statique ( orage dans le coin, vent sec et chaleur, absence de terre dans l'installation...etc).
Si c'est ça, c'est pas réparable, faut changer les zinzins, heureusement le budget est modique. Et tenter de corriger le défaut ayant rendu cette décharge possible (terre, mini paratonnerre ... )
Modifié par 5 X
Daniel
  • 1 an après...
