Calcul A, B Et C Pour Polaire Calculateur
10 réponses à ce sujet
#1 PETIT JP
PETIT JP
    Badge Argent
  • Membres
  • PipPipPip
  • 799 messages
  • Genre:Homme
Posté 10 février 2020 - 10:44
Les calculateurs, see you…. nous proposent des polaires types.
J’ai constaté qu’elles étaient optimistes par rapport à la polaire du constructeur ( déjà optimiste ? )
mais ils nous proposent aussi de rentrer nos coefficients
Le lien suivant vous permet de les trouver facilement
https://www.geogebra.org/m/gtpmab6z
Cliquez sur la flèche et vous rentrez 3 points ( 6 coordonnés ) et le calcul est instantané
Remarques et rappel
1° vitesse : une vitesse de l’ordre de la finesse max
3° vitesse : la vitesse maxi en croisière par bonne condition
2° vitesse :une vitesse moyenne des 2 autres
Nos polaires sont assimilés à une parabole Y = Ax² +Bx + C
Par 3 points, il ne passe qu’une seule parabole
Notons que la parabole est inversée et l’unité des vitesses : le 1/100 de km/h
cela permet d’avoir A, B et C avec des chiffres proches de l’unité
La polaire est définie pour une charge donnée mais le calculateur permet d’ augmenter la charge
Tout cela pour avoir des calculs de vitesse et d’arrivée meilleurs mais aussi le plaisir de mieux comprendre toutes les facettes de notre loisir
salutations vélivoles
Ce programme étant une ressource GEOGEBRA, vous pouvez le récupérer pour l’installer sur votre ordinateur mais il faudra installer géogébra classic 5 ( logiciel gratuit ) sur votre ordinateur
des remarques, n’hésitez pas
Modifié par PETIT JP, 10 février 2020 - 10:53.
#2 Romeo Charlie
Romeo Charlie
    BPP
  • Membres
  • 250 messages
  • Genre:Homme
  • Intérêt(s):J'aime les nuages, dessous, dedans, dessus !
Posté 10 février 2020 - 14:25
Le problème est que la formule Y=Ax²+Bx+C ne permet  pas de bien caractériser la polaire d'un planeur;
Il faut donc choisir une plage de vitesses la plus représentative du vol en croisière (110/150 voir 130/180 pour un libre) et  choisir les coefficients A,B et C pour coller à ces vitesses.
La polaire ainsi calculée sera fausse à faible vitesse et à très grande vitesse, mais pas grave
Briefing-MTO         par           MicroClimat
#3 PETIT JP
PETIT JP
    Badge Argent
  • Membres
  • PipPipPip
  • 799 messages
  • Genre:Homme
Posté 10 février 2020 - 16:44
bonjour
Concernant, la plage de vitesse, je suis d'accord avec toi et c'est pour cela que je propose de prendre la plage de vitesse utile en transition
Concernant, le fait d'utiliser 3 points, j'avais eu une remarque similaire d'un pilote qui m'avait dit que l'idéal serait d'avoir 5 points
J'avais donc modifié le programme pour ce pilote en utilisant 5 points : géogébra sait faire mais le résultat n'en vaut pas la chandelle
Très peu de différence et certainement inutilisable en vol
cordialement
#4 Robert Ehrlich
Robert Ehrlich
    Badge 3 Diamants
  • Membres
  • PipPipPipPipPip
  • 2 171 messages
  • Genre:Homme
Posté 11 février 2020 - 01:02
Le nombre de points au delà de 3 ne change pas grand chose à l'affaire, c'est normal puisqu'il suffit de 3 points pour déterminer les coefficients A B et C. Si on en rajoute, il n'y a en général aucune courbe d'équation y = Ax² +Bx + C qui passe par ces points, l'écart y -  (Ax² +Bx + C) entre  courbes réelle et calculée ne pourra être rendu nul en tous ces points, tout ce qu'on peut faire est d'essayer de choisir A, B et C de façon à minimiser ces écarts, une façon classique de la faire est de minimiser la somme de leurs carrés (méthode dite des moindre carrés) parce que c'est une quantité bien représentative de la qualité de l'approximation et que ça se calcule bien. Mais si la forme y = Ax² +Bx + C est une bonne représentation de la polaire, la multiplication des points ne fera que déplacer très peu la courbe.
C'est donc plutôt sur le choix de la formule que sur le nombre de points qu'on pourrait faire des critiques et/ou des suggestions d'amélioration.
Il y a  (au moins) 2 points sur lesquels on peur critiquer cette approximation parabolique.
Le premier : aux grandes vitesses, l'incidence reste dans le domaine des petites valeurs, sa variation est faible, la trainée induite devient négligeable (elle décroit comme 1/V²) le Cx reste pratiquement constant, donc la traînée est proportionnelle à V². La puissance consommée, poduit de la traînée par la vitesse, est donc proportionnelle à V3, le taux de chute, qui est cette dernière par le poids du planeur, est donc lui aussi proportionnel à  V3. Ce qui justifierait l'ajout d'un terme en x3 dans la formule.
Le deuxième : cas des planeusr à volets, il faudrait une formule (même de la forme Ax² +Bx + C) pour chaque position de volets. En se restreignant au cas de 2 positions (zéro et négatif), la méthode classique pour déterminer la vitesse de transition consiste à mener la tangente à la polaire depuis un point sur l'axe des Vz situé à une hauteur égale au calage augmenté du taux de chute de la masse d'air. Avec deux polaires, on a en général deux tangentes, l'une est meilleure que l'autre, celle qui est au-dessus de l'autre. C'est ce qui détermine quelle position de volets utiliser. Il y le cas particulier où les deux tangentes sont confondues avec la tangente commune aux deux polaires,  Dans ce cas limite on a le choix entre voler à la vitesse du point de contact basse vitesse à volets zéro ou à la vitesse du point de contact haute vitesse à volets négatifs. En aucun cas, ni celui-ci, ni un autre, il n'est optimal de voler à une vitesse comprise entre ces deux, il faut considérer cet intervalle comme une zone interdite.
Malheureusement il est très difficile d'obtenir ces deux polaires avec une précision suffisante pour pouvoir en déduire  cette tangenet commune et cette zone interdite. Mais tous le pilotes de planeur à volets d'une certaine expérience ressentent bien que quand on passe les volets en négatif, il faut voler franchement plus vite (pour sauter cette zone interdite dont ils ignorent peut-être l'existence) et manoeuvre inverse dans l'autre sens. A quelle(s) vitesse(s) le faire, voilà où la connaissance précise des deux polaires pourrait servir à remplacer le pifomètre..
#5 Bre901
Bre901
    BPP
  • Membres
  • 463 messages
  • Genre:Homme
  • NetCoupeur:Non
Posté 11 février 2020 - 14:06
Une autre façon de déterminer la polaire parabolique est d'utiliser la méthode "Cambridge"  : le point de finesse maxi en imposant la tangente à la parabole, et un autre point, qui peut être déterminé par une méthode de moindres carrés (Cambridge recommandait le point à Vz=-2m/s).
C'est la méthode que j'utilise pour générer les polaires des planeurs de Condor pour XCSoar
Je peux ressortir les formules si ça intéresse quelqu'un.
Cette méthode peut effectivement donner de moins bons résultats à haute vitesse, mais a l'avantage d'améliorer la précision de la polaire au voisinage de la finesse max (ce qui peut être utile en cas d'arrivée "tangente").
Modifié par Bre901, 11 février 2020 - 14:08.
A partir de ce jour j´n´ai plus baissé les yeux
J´ai consacré mon temps à contempler les cieux / A regarder passer les nues
A guetter les stratus, à lorgner les nimbus / A faire les yeux doux aux moindres cumulus
Georges Brassens (L'orage)
#6 Robert Ehrlich
Robert Ehrlich
    Badge 3 Diamants
  • Membres
  • PipPipPipPipPip
  • 2 171 messages
  • Genre:Homme
Posté 15 février 2020 - 20:03
Etant donné qu'il y a 3 paramètres A, B et C à déterminer,  3 conditions fournissant 3 équations vont en général les déterminer, sauf exception (système linéaire à déterminant nul). Donc pas besoin de moindres carrés, la donnée de Vx, Vz au point de finesse max et en un autre point donne ces 3 conditions (ça passe par chacun des  points de coordonnées Vx,Vz donnés et de plus au premier la pente de la tangente est Vx/vz), donc la parabole est parfaitement déterminée par ces 3 conditions et passe exactement par les  deux points et sa tangente au premier passe par l'origine.
Les moindres carrés ne se justifient que dans le cas d'un système surdéterminé (plus d'équations que d'inconnues,  qu'on ne peut en général pas satisfaire toutes) ce qui est le cas si on donne plus de 3 points (ou autres conditions).
#7 Bre901
Bre901
    BPP
  • Membres
  • 463 messages
  • Genre:Homme
  • NetCoupeur:Non
Posté 16 février 2020 - 10:12
J'optimise le choix du deuxième point de façon à minimiser l'erreur quadratique moyenne calculée sur un certain nombre de points de la polaire.
#8 Robert Ehrlich
Robert Ehrlich
    Badge 3 Diamants
  • Membres
  • PipPipPipPipPip
  • 2 171 messages
  • Genre:Homme
Posté 16 février 2020 - 15:37
Ruse ! Si je te suis bien, parmi un certains nombre d'autres points, tu essaies successivement chacun comme 3ème point pour avoir une polaire polaire qui passe exactement par ce point avec la bonne finesse max, tu calcules l'erreur quadratique moyenne que ça donne sur les points restants et tu choisis la polaire qui a donné la plus petite erreur quadratique moyenne.
Modifié par Robert Ehrlich, 16 février 2020 - 15:37.
#9 Bre901
Bre901
    BPP
  • Membres
  • 463 messages
  • Genre:Homme
  • NetCoupeur:Non
Posté 16 février 2020 - 16:47
C'est ça !
Modifié par Bre901, 16 février 2020 - 16:48.
#10 scls
scls
    Vols d'initiation
  • Membres
  • 2 messages
  • Genre:Homme
  • Instructeur:ITP
Posté 19 février 2020 - 15:46
pour celles et ceux qui ne font pas les régressions polynomiales de tête (j'avoue humblement en faire parti),
voici un notebook Jupyter en langage Julia qui permet de faire ça relativement "simplement" https://nbviewer.jup...s ou plus.ipynb
Cela nécessite l'utilisation en ligne de JuliaBox ou l'installation locale de JuliaLang et Jupyter ou l'exécution en cliquant sur l'icône "Execute on Binder" pour lancer le notebook via MyBinder.
Bonne journée et bons calculs de polaires !
PS : https://mybinder.org...s ou plus.ipynb permet d'exécuter le notebook à distance (le premier lancement peut être un peu long)
Menu Cell / Run all pour exécuter toutes les cellules
CTRL + Entrée pour exécuter une cellule donnée
Modifié par scls, 20 février 2020 - 22:24.
#11 PETIT JP
PETIT JP
    Badge Argent
  • Membres
  • PipPipPip
  • 799 messages
  • Genre:Homme
Posté 23 février 2020 - 10:16
une petite amélioration du programme
un nouveau calcul en cas de ballast
Par exemple, vous avez la polaire d'un planeur à 400kg mais le votre fait 500kg
vous rentrez les 3  éléments de la polaire 400kg et vous rajouter 25% de plus ( ballast 125 )
les 2 calculs sont faits
possibilité du contraire
https://www.geogebra.org/m/zqbenqrs
salutations
Modifié par PETIT JP, 23 février 2020 - 10:19.
