Transformer Cellule Dr400 120 En 180 Remorqueur.
Maxence Stawski
Hello!
Petite question technico-économique .
Savez vous si il est possible de transformer un dr400 120 ou 160 en 180 en changeant le moteur et en y incluant tous les accessoires nécessaires au remorquage?
Si oui, quel serait le prix de cette transformation environ? Incluant main d'oeuvre et en sachant que nous possédons déjà un moteur Lycoming 180cv?
Merci par avance! :)
Maxence
Centre de Vol à Voile de Fontainebleau et sa Région.
-www.cvvfr.org
-https://www.facebook.com/CvvfrPlaneurMoret?fref=ts
  • Réponses 27
Je pense que c'est un changement de "type" (terme probablement inadapté...).
Oui le type c est dr400, comme le ventus qui est un type dans lequel on va trouver quasiment 20 modèles du ventus2c a, au ventus2c email passant par le ventus3 , le ventusct..... Modifié par Thierry
Pas si simple !
La fiche de navigabilité initiale a été délivrée au DR340 en 1968, puis il y a eu des extensions de type à des dates successives pour tous les autres DR300, puis aux divers DR400.
On y lit qu'entre un DR400-120 et un DR400-180, il n'y a pas que le moteur qui change, mais aussi les réservoirs d'emplanture, la modification du bord d'attaque de la partie rectangulaire de l'aile, la création d'une porte de coffre.
Donc comme je le disais au dessus, financièrement inadapté.
Ok merci beaucoup je vois que ça semble compliqué on va plutôt se concentrer sur une cellule de dr400 180 directement alors !
-www.cvvfr.org
Je viens de regarder la VAC de ton terrain. Posez-vous sérieusement la question d'un remorqueur ULM.
Il vous coûtera peut-être un peu plus cher à l'achat, mais en coûts de fonctionnement et de bruits / riverains, vous allez y gagner !
Et ne laissez pas les pilotes remorqueurs qui n'ont que ça pour renouveler leur PPL, vous influencer !
Modifié par Bob
Pas si simple !
Demandez à Barcelo. transformation d'un DR 315 en DR 315 remorqueur
le vrai DR400/180R est équipé de la voilure renforcée des modèles écoles (en gros de 108à 150cv) optimisée pour de bonnes qualités à basse vitesse et un taux de montée aceptable.
à partir du DR400/160 (Chevalier) et le Régent 180cv c'est la très connue voilure aux 2 réservoirs de 40litres faisant office d'apex de B.Attaque, mais ce n'est pas le même profil !
Vinon a eu ou possède encore un Régent (DA?) transformé en 180R autour de 1989 ,le mieux serait de leur demander;modif;vraisemblablement faite à l'atelier régional.
je tache de retrouver les profils dans mes archives.
Modifié par pilouch
Donc pour les Jodel de faible puissance:NACA43013/15 choix Delmontez pour les DR300/400 .
le DR253 DR300/180 Prince puis DR400 Regent :NACA23012 (celui du CAP10) .
le DR400R reprend le NACA43013 ce qui lui donne de bonnes perfo de montée.
j'ai un doute concernant le Prince remorqueur (DR380) (qq exemplaires en FR années 70,mais très répandu en Allemagne).
PS: des Mousquetaires sont régulièrement transformés en remorqueur,comme le type existe cela semble resté au niveau " atelier club ".
A l'époque où Patrick Chantoux était responsable de l'ARAPA à Vinon, un DR-400 180 immatriculé F-GORY a été transformé en remorqueur , il vole à l'AAVA de Vinon.
Depuis le départ en retraite de Patrick , la transformation est impossible.
Cependant l' 'ARAPA a ouvert un dossier pour modifier des DR-300 en remorqueur celui- ci est toujours en attente.
La possibilité de modifier existe cependant sur une base de DR-300 ,mais en CNRA, voir Sisteron
J-P D
merci à tous pour vos réponses super complètes.
La question de l'ULM est évacuée de base chez nous car piste de 800 mètres avec arbres au seuil 06, piste parfois molle et surtout on a deux duos, le 29 et ventus 2C qui peuvent être sacrément chargés et en plein été par 35 degrés ça passe clairement pas. On cherche à remplacer notre rallye qui est déjà parfois limite.
Je pense qu'on va étudier la question du DR300 aussi, mais la difficulté reste bien de se procurer une cellule! Ce sera un appareil complémentaire au pawnee et qui servira aussi à faire de la formation remorquage.
Si vous avez d'autres idées ou opportunités n'hésitez pas, et merci encore pour vos réponses!
Maxence
-www.cvvfr.org
Maxence
Bonjour.
Actuellement la formation remorqueur sur un avion en CNRA n'est pas possible.
Les démarches sont en cours auprès des autorités pour permettre cette formation.
Se mettre en rapport avec la commission remorqueur de la FFVP pour avoir les dernière infos.
J-P D
Bonjour J-p D,
quand tu affirmes pas de formation remorqueur en CNRA ,est-ce parce que tu te réfères à la situation plus générale pas de formation en CNRA sauf si entretenu dans un cadre agrée ou clairement parce que tu te réfères à un texte spécifique au remorquage ?
sinon l'entretien dans un atelier permet l'instruction sur CNRA ,certes en perdant l'intérêt principal de diminution des couts de maintenance.
pour Maxence,
puisque j'ai contribué à dévier du fil originel ,j'y reviens du mieux que je le peut avec les données et souvenir dont je dispose :
tu souhaite utiliser une cellule de DR400 en greffant un"gros moteur" ,pour cela il faut utiliser un fuselage doté d'origine de la menuiserie similaire.
pour la voilure, j'ai un doute sur l'exigence d'une menuiserie spécifique (renforcée) pour un remorqueur ?
TON coup de bol :il semblerait qu'une tentative de production d'un fuselage unique pour TOUTES les versions a existé fin des 80' début des 90' ,
concernerait même les "petites puissances DAUPHIN et logiquement les 160CV ….,ton principal PB est de trouver un de ces fuselage renforcé cloison pare-feu et immédiatement derrière pour encaissé le surpoids du Lyco O360 (180cv) donc le bon numéro de série ! sinon le cout de menuiserie sera vite prohibitif sauf à partir d'une épave type boite d'allumettes mais c'est tellement compliqué de trier entre appellations comerciales et certificats de type ! voila mon niveau d'incompétence est largement atteint, il y a une vingtaine d'année j'ai fait affaire avec un atelier GENIAL du coté de Cosne/Loire qui refaisait à neuf et transformait des 300 en 400; il existe toujours ,est-ce le même personnel ?
Modifié par pilouch
Bonjour J-p D,
C'est le cas général, bien sûr si le cadre d'entretien en atelier agrée le permet c'est bien.
Le problème principal étant hors cadre agrée .
C'est pourquoi j'ai posé la question et c'est la réponse que m'a apporté la commission remorqueur de la FFVP..
Je n'ai pas le détail des discussions en cours avec les autorités. Se mettre en rapport avec cette commission qui sera plus a même de te renseigner.
Cordialement.
J-P D
Avant d'évacuer la question par des a priori, je peux t'affirmer qu'un WT9 avec une bonne hélice et des grosses roues a des performances supérieures à un Rallye 180 et à un DR400.
Celui que j'utilise décolle un Duo ballasté plus vite qu'un Marianne !
Mais vous êtes maîtres de vos choix.
Modifié par Bob
Ce n'est pas un proto et c'est écrit REMO 180 sur le fuselage, DR400 180 R sur le CdN et sur le registre de contrôle. C'est le S/N2466, livré fin juillet 2000. Et il monte très bien.
