Plaque De Téflon
JMP
Je suis à la recherche de petites bandes de téflon minces pour arrêter de "râper" le planeur au niveau des emplantures d'ailes, à chaque fois que je monte les ailes du planeur (solution découverte sur le planeur d'un copain).
J'en ai trouvé chez Weber tous métaux et plastiques, mais ils ne vendent pas au détail... (la plus petite plaque de 1 mm d'épaisseur fait 1,2 x 0,6 m² pour 58€)
Auriez-vous d'autres adresses, ou seriez-vous intéressés pour acheter une plaque à plusieurs ?
je fait la même chose avec mon frére , le profil bande permet aussi de faire glisser le longeron sans le
porter.
merci pour notre colonne .
tu peut aussi trouver du teflon auprés des societes qui rebobine les moteur electrique ou les transformateurs.
