Pendant ces journées de mauvais temps, je me penche sur le FLARM, et j'ai devant moi le manuel de configuration (en anglais) du flarmcfg.txt pour les FLARM avec carte SD, mais j'ai plusieurs questions :
- Pour un FLARM d'un remorqueur, le paramètre le plus adapté est $PFLAC,S,ACFT,2 (2 étant tug plane/avion remorqueur) mais le manuel précise
The aircraft type configuration in FLARM must be set appropriately for tug / tow planes, otherwise the warning priority might be compromised.
The setting “tow / tug plane” results in a different behavior for gliders as long as a glider being towed is detected.
Rien de plus n'est indiqué ! Qu'en est-il de ce "comportement" du FLARM considéré comme remorqueur ? IIl est noté comme impératif mais pour ceux qui ont un remorqueur avec un FLARM, avez vous fait ce réglage ?
-$PFLAU est bien la chaine que le FLARM envoit sur le port DATA avec les planeurs détectés ?
Merci d'avance pour ceux qui auront des réponses,
Bonne journée.
Bonne journée.
Pour le paramétrage Remorqueur, limite la detection du flarm à l'avant de l'avion , pour éviter les alarmes dues au planeur remorqué
SVE
Modifié par SVE
Ok merci, mais peut-on empêcher l'enregistrement sur la carte SD ? ou simplement les limiter avec $PFLAC,S,LOGINT,8 est le maximum que l'on peut faire ? Modifié par LsFab
Lors du démarrage avec la carte SD contenant le config TXT, le paramétrage remorqueur est pris en compte par le flarm, ensuite plus besoin de carte SD donc pas d'enregistrement (des vols) si tu ne le désire pas, il existe même je crois un paramétrage pour ne plus enregister du tout
SVE
SVE
Mais comment supprimer tous les vols du FLARM (les 50h de vol de la FLASH du FLARM) ? et je ne trouve pas ce paramètre ....
Merci !
SVE
Merci !
Les vols ne se suppriment pas les plus récents effacent les plus anciens !!!
SVE
