3 questions d'un débutant dans la Flarmologie :
- Le Flarm avec carte SD (qu'il soit IGC ou pas IGC) permet-il de déclarer les vols (noms du pilote, way points ...) pour les vols d'épreuve par exemple, ou les circuits comme prévus de la Net Coupe. Dans ce cas on fait comment ? On met la carte SD dans un PDA + See You (par exemple) ou un Ordinateur + See You
- Le Flarm IGC, lorsqu'il est connecté à un PDA, transmet-il une altitude GPS ou une altitude pression ????
- Si le Flarm est connecté à un PDA GPS, peut-on forcer le PDA à utiliser les info du Flarm (position et altitude GPS ou pression) plutôt que celles de son propre GPS.
Jacques
Jacques
Seul le flarm IGC permet la gestion des circuits prévus et Wpts (Netcoupe et FAI), ceci grace à ce logiciel qui crée un fichier.cfg à mettre dans la SD du flarm pendant le vol
Logiciel Flarm
Pour le reste si ton PDA à un port série, en selectionnant dans Seeyou le port Com qui correspond à celui ou est branché le flarm tu doit avoir les infos GPS et Altitude pression je pense, générés par le Flarm dispo sur Seeyou-mobile.
J'utilise cette fonction dpuis longtemps avec Volklogger et PDA et j'ai testé avec Pda-flarm c'est OK, le seul souci c'est d'avoir un port série sur le PDA.Le miens à car il est ancien 5 ans.
SVE
Pas pendant le vol, mais avant le vol (Cf. Code Sportif §4.2). Toute déclaration de vol doit être réalisée avant le décollage
Effectivement ,je me suis mal exprimé ,pour être pris en compte le fichier .cfg qui contient la déclaration doit être présent dans la micro carte, elle même insérée dans le Flarm, lors de sa mise en route.
Et pour respecter la règle citée par Régis, la déclaration doit être faite avant le décollage, le flarm doit donc être allumé avant le décollage.
SVE
Certes, mais on fait comment ?
1- la carte SD reste ds le Flarm et on fait la déclaration avec un PDA branché sur le Flarm avec la filasse adaptée
OU
2- la carte SD est sortie du Flarm et la déclaration se fait en mettant la carte dans un PDA ou un PC (équipés de See You) ?
OU
La déclaration peut se faire via un fichier flarmcfg.txt que tu copies sur la carte SD et qui sera lu par le Flarm quand il se met en route.
Il y a un site qui permet de générer les fichiers flarmcfg.txt, cliquez ici
Philoo
A.C.E.S. @ LFOY
OU
Ou avec le même logiciel que sur le site indique precedemment , installé sur ton PC , tu peux ainsi te servir de la base de données Wpts de ton club.
Logiciel Flarm
SVE
