Encore moi...
Nous avons remarqué que de nombreus espaces aériens dans éa région de Montricher, tels que la TMA4 de Genève sont signalés plusoeurs fois, en raison de leur provenance suisse et française. Certains espace qui couvrent le tout, et où on ne peut jamais aller nous donnent des avertissements gênants.
Est-il possible d'éditer une bonne fois pour toutes ces bases par une autre méthode que de taper sur "Jamais", qui élimine pes espaces mais ne change pas la grandeur du fichier?
Merci aux spécialistes d'éclairer ma modeste lanterne.
JPH
Si tu part du fichier espace francais que tu trouve sur planeur .net, c'est un fichier texte et avec bloc note ou wordpad, tu peux l'éditer et donc :
supprimer des zones,
les modifier ( titre, fréquences...)
exemple
** CTR AGEN LA GARENNE (14 APR 2005) **
AC CTR
AN CTR Agen 121.3
AH 2000F AMSL
AL SFC
DP 44:16:44 N 000:28:29 E
DP 44:13:48 N 000:45:33 E
V X=44:10:29 N 000:35:26 E
DB 44:13:48 N 000:45:33 E,44:02:56 N 000:39:07 E
DP 44:02:56 N 000:39:07 E
DP 44:05:39 N 000:31:05 E
DP 44:08:31 N 000:24:40 E
DB 44:08:31 N 000:24:40 E,44:16:44 N 000:28:29 E
salutations
exemple
AC CTR
AN CTR Agen 121.3
AH 2000F AMSL
AL SFC
salutations
Ca j'ai déjà fait à la glorieuse époqie de Winpilot, je ne savais pas que c'était possible sur SYM...
Ca me reporte à mon post précédent : quelle est la source de cette base de donnée, et est-elle parfaitement compatible avec celle fournie avec SeeYou Contest?
Merci pour le tuyau,
JPH
Le fichier dont je te parle sert de fichier pour les espaces aériens dans see you.
A partir de la, tu fais une sélection de la zone que tu envoie dans see you mobile
je ne touche au fichier sym
quelle est la source de cette base de données
le fichier dont je te parle
On discuterait peut-être plus facilement si on était sûrs de parler de la même chose. Nom exact (avec extension) des bases de données respectives?
Modifié par Stéphane
Le fichier que j'installe dans see you pour avoir les espaces aériens est :
Airspace France avec ZIT (Format OpenAir) :
Après sélection de la zone choisie, see you envoie à see you mobile les zones mais limité à celle choisie
je pense que c'est les fichiers mseeyou cup et mseeyou cub ( waypoint et zone )
les fichiers xml sont des fichiers de profil ou preference
salutations
C'est sans doute la façon la plus simple de générer un fichier airspace limité à une certaine zone, donc un fichier plus petit. Mais il exige d'avoir SeeYou installé sur PC. On peut aussi générer un fichier OpenAir adapté à ses désirs, et le charger directement et tel quel dans SeeYou Mobile (par le menu "fichier"). Du moins, ça marchait avec les anciennes versions, je nai pas de SYM récent sous la main...
