LimaMike Posted May 13, 2009 Report Posted May 13, 2009 Encore moi... Nous avons remarqué que de nombreus espaces aériens dans éa région de Montricher, tels que la TMA4 de Genève sont signalés plusoeurs fois, en raison de leur provenance suisse et française. Certains espace qui couvrent le tout, et où on ne peut jamais aller nous donnent des avertissements gênants. Est-il possible d'éditer une bonne fois pour toutes ces bases par une autre méthode que de taper sur "Jamais", qui élimine pes espaces mais ne change pas la grandeur du fichier? Merci aux spécialistes d'éclairer ma modeste lanterne.JPH Quote
jp PETIT Posted May 13, 2009 Report Posted May 13, 2009 Si tu part du fichier espace francais que tu trouve sur planeur .net, c'est un fichier texte et avec bloc note ou wordpad, tu peux l'éditer et donc :supprimer des zones,les modifier ( titre, fréquences...)...exemple ** CTR AGEN LA GARENNE (14 APR 2005) **AC CTRAN CTR Agen 121.3AH 2000F AMSLAL SFCDP 44:16:44 N 000:28:29 EDP 44:13:48 N 000:45:33 EV X=44:10:29 N 000:35:26 EDB 44:13:48 N 000:45:33 E,44:02:56 N 000:39:07 EDP 44:02:56 N 000:39:07 EDP 44:05:39 N 000:31:05 EDP 44:08:31 N 000:24:40 EV X=44:10:29 N 000:35:26 EDB 44:08:31 N 000:24:40 E,44:16:44 N 000:28:29 EDP 44:16:44 N 000:28:29 E salutations Quote
LimaMike Posted May 13, 2009 Author Report Posted May 13, 2009 Si tu part du fichier espace francais que tu trouve sur planeur .net, c'est un fichier texte et avec bloc note ou wordpad, tu peux l'éditer et donc :supprimer des zones,les modifier ( titre, fréquences...)...exemple ** CTR AGEN LA GARENNE (14 APR 2005) **AC CTRAN CTR Agen 121.3AH 2000F AMSLAL SFCDP 44:16:44 N 000:28:29 EDP 44:13:48 N 000:45:33 EV X=44:10:29 N 000:35:26 EDB 44:13:48 N 000:45:33 E,44:02:56 N 000:39:07 EDP 44:02:56 N 000:39:07 EDP 44:05:39 N 000:31:05 EDP 44:08:31 N 000:24:40 EV X=44:10:29 N 000:35:26 EDB 44:08:31 N 000:24:40 E,44:16:44 N 000:28:29 EDP 44:16:44 N 000:28:29 E salutations Ca j'ai déjà fait à la glorieuse époqie de Winpilot, je ne savais pas que c'était possible sur SYM... Ca me reporte à mon post précédent : quelle est la source de cette base de donnée, et est-elle parfaitement compatible avec celle fournie avec SeeYou Contest? Merci pour le tuyau,JPH Quote
jp PETIT Posted May 13, 2009 Report Posted May 13, 2009 Le fichier dont je te parle sert de fichier pour les espaces aériens dans see you.A partir de la, tu fais une sélection de la zone que tu envoie dans see you mobileje ne touche au fichier sym Quote
Stéphane Posted May 14, 2009 Report Posted May 14, 2009 (edited) quelle est la source de cette base de donnéesle fichier dont je te parle On discuterait peut-être plus facilement si on était sûrs de parler de la même chose. Nom exact (avec extension) des bases de données respectives? Edited May 14, 2009 by Stéphane Quote Stéphane Vander Veken
jp PETIT Posted May 15, 2009 Report Posted May 15, 2009 Le fichier que j'installe dans see you pour avoir les espaces aériens est :Airspace France avec ZIT (Format OpenAir) : Après sélection de la zone choisie, see you envoie à see you mobile les zones mais limité à celle choisieje pense que c'est les fichiers mseeyou cup et mseeyou cub ( waypoint et zone )les fichiers xml sont des fichiers de profil ou preference salutations Quote
Stéphane Posted May 15, 2009 Report Posted May 15, 2009 C'est sans doute la façon la plus simple de générer un fichier airspace limité à une certaine zone, donc un fichier plus petit. Mais il exige d'avoir SeeYou installé sur PC. On peut aussi générer un fichier OpenAir adapté à ses désirs, et le charger directement et tel quel dans SeeYou Mobile (par le menu "fichier"). Du moins, ça marchait avec les anciennes versions, je nai pas de SYM récent sous la main... Quote Stéphane Vander Veken
