je dois installer un FLARM dans un LS3, je pensais recevoir une petite antenne rigide directement branchée sur le boitier, or la livraison de LX contenait une antenne dipole deux fois plus longue, (mais pas en forme de T). Quelqu'un a-t-il un exemple d'installation qui pourrait m'aider ? Elle doit être verticale je suppose et pas au milieu des palonniers, tu parles d'un truc pratique ...
enfin c'est pour la bonne cause :wacko: Merci pour votre aide.
Thom
Thom
Tu dois la mettre verticale, la "tête" en haut ou en bas, pas d'importance.
Pour les LS en fibre de verre, il y a pas mal d'install faites en la collant contre le fuselage entre le niveau des genous et des mollets. Pas bien grave si elle est légèrement arquée par la forme du fuselage. Pour plus d'infos, même si tu n'a pas eu la chance de recevoir la meilleure antenne :lol: :lol: :P , tu peux t'inspirer de la notice d'installationICI
Seul changement notable dans ton cas, il faut t'assurer que le cable reste dans le prolongement de l'antenne sur 30 cm si possible.
Tu positionnes ton antenne avec un bon scotch toilé, tu voles suffisamment pour avoir un fichier qui te permette de faire un pseudo diagramme de rayonnement via l'outil dispo sur le site Flarm, et si les resultats sont bons, quelques gouttes de colle epoxy finiront la chose.
Modifié par 5 X
Daniel
Pour moi lorsqu'on utilise un doublet le coaxial doit faire un angle de 90 deg avec les éléments sinon ils couplent avec le coax et tu as disymétrie donc courant de gaine et modification du diagramme et de la résonnance éventuellement.
Si tu utilise le LS3 a 45 degrés d'inclinaison compense avec l'antenne ;-)
Tout a fait d'accord pour un dipole habituel, mais son antenne est une antenne type " dipole coaxial" (recette = replier un quart de longueur d'onde de gaine du coax sur l'isolant exterieur du coax, ce qui laisse un quart de longueur d'onde d'ame du coax nue. Le dipole est constitué de l'ame du coax et de la gaine du coax repliée. Antenne qui normalement ne s'utilise que jusque 200-300Mhz, mais bon... et normalement on insère au moins une paire d'anneaux de ferrite autour du coax à une distance de : (un quart de longeur d'onde/coef de velocité du cable) du centre du dipole pour justement eviter l'effet de couplage du coax avec le doublet, mais bon...)
Donc avec ce "dipole coaxial" il faut bien maintenir le cable dans l'axe du dipole.
Daniel
Trés juste !
J'ai une antenne jupe comme-ça dans mon bureau pour écouter les planeurs quand je bosse ... Et Tomtom l'a vue ;-)
Jean-Pierre
Trés juste !
Jean-Pierre
Je t'avais pas reconnu Jean-Pierre ! , c'est quoi ce pseudo de l'espace F8CTT ? :rolleyes:
petit hors sujet :rolleyes: : "F8CTT" -> vous êtes radio amateur???
c'est bien un indicatif radioamateur. J'ai passé une licence en 1976 au siècle dernier. Au moins c'est un pseudo que je n'oublie pas !
Thom si on se voit Lundi je te parle plus longtemps de cette antenne - c'est pas vraiment un dipole et c'est ce qu'on trouve dans la dérive de nos planeurs ;-))
JP.
NB: on en est réduit à discuter sur les forums .... OUVREZ LE ROBINET A CUMULUS !!
  • 4 semaines après...
