Michel Klich Posté(e) le 23 avril 2008 Signaler Partager Posté(e) le 23 avril 2008 Question pour les pro ..?? A profil (gradient de vitesse) de vent du gradient egal: la longueur d'onde de la vague aura t-elle la meme longueur si : 1) L e profil temperature est une isothermie ou 2) le profil temperature est un gradient trés proche de l'adiabique seche Début avril il y a eu beaucoup de vent et en vol on a constaté des longueurs d'onde inhabituelles. Pic de bure sur Ceuse et sous Lure bien plus au sud que Malfougasse ?? Il y avait une importante isothermie entre 1000 et 2500 m CPT connais tu la réponse?? Citer site web ; Facebook ; Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JdeM Posté(e) le 23 avril 2008 Signaler Partager Posté(e) le 23 avril 2008 Question pour les pro ..?? A profil (gradient de vitesse) de vent du gradient egal: la longueur d'onde de la vague aura t-elle la meme longueur si : 1) L e profil temperature est une isothermie ou 2) le profil temperature est un gradient trés proche de l'adiabique seche La réponse est NON. La longueur d'onde dépend de la vitesse du vent et de la stabilité. Donc, la longueur d'onde ne sera pas la même. J'ai en main un vieux (et précieux) bouquin qui le confirme. Il s'agit de HANDBOOK OF METEOROLOGICAL FORECASTING FOR SOARING FLIGHT, préparé par l'OSTIV en collaboration avec l'OMM et publié en 1978. Je te cite un extrait. Wave lenght - The wave lenght of lee waves depends on the degree of stability and the wind speed. Short wave lenghts are associated with light wind and/or strong stability. Long wave lengths are likely with strong winds and/or small stability. The wave lenght is more sensitive to variations of wind speed than of lapse rate. Observations have shown an almost linear increase of wave lenght with mean wind speed through the troposphere. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CPT Posté(e) le 25 avril 2008 Signaler Partager Posté(e) le 25 avril 2008 Question pour les pro ..??"en retraite"CPT connais tu la réponse??Le bouquin de l'OSTIV existe même en français, mais dans la question la stabilité intrinsèque (ou humide :lol: ) des masses d'air en présence et l'existence d'une inversion (ou isothermie) entre ces masses d'air superposées, qui rend le système "stable", sont deux choses différentes : L'air "froid" inférieur, sous-ondulatoire, peut être instable et il l'est souvent et même particulièrement agité sous le vent du pic de Bure.... Le laminaire au-dessus de l'inversion peut être instable conditionnellement et un seul ressaut peut faire un nuage lenticulaire au bord d'attaque qui bourgeonne à son bord de fuite ! Le problème de la longueur d'onde est souvent son évolution avec l'altitude (inflexion) :wacko: Vus du sous-ondulatoire baratté, les planeurs qui sont haut en laminaire sont parfois au vent, parfois sous le vent et cela dépend du profil de vent. Citer La philanthropie de l'ouvrier Charpentier est bien connue !Tout en avance d'un jour Une même passion, 2 sites : https://bia-z-and-aerologic.jimdosite.com/ https://cpt-promet.s3.eu-west-1.amazonaws.com/promet/index.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Denis F Posté(e) le 25 avril 2008 Signaler Partager Posté(e) le 25 avril 2008 Le bouquin de l'OSTIV existe même en français, mais dans la question la stabilité intrinsèque (ou humide :lol: ) des masses d'air en présence et l'existence d'une inversion (ou isothermie) entre ces masses d'air superposées, qui rend le système "stable", sont deux choses différentes : L'air "froid" inférieur, sous-ondulatoire, peut être instable et il l'est souvent et même particulièrement agité sous le vent du pic de Bure.... Le laminaire au-dessus de l'inversion peut être instable conditionnellement et un seul ressaut peut faire un nuage lenticulaire au bord d'attaque qui bourgeonne à son bord de fuite ! Le problème de la longueur d'onde est souvent son évolution avec l'altitude (inflexion) :rolleyes: Vus du sous-ondulatoire baratté, les planeurs qui sont haut en laminaire sont parfois au vent, parfois sous le vent et cela dépend du profil de vent. :wacko:La longueur d'onde théorique est une chose, la position du ressaut en est une autre... Car, si je ne me trompe, cette longueur d'onde varie à chaque altitude puisque ni la vitesse du vent et encore moins la stabilité de l'air ne sont constantes avec l'altitude, de plus ce n'est que la longueur d'onde "naturelle" de la masse d'air, sa fréquence de résonance en l'absence de toute interaction avec le relief ou les autres couches d'air dessous (et dessus ?). De plus, j'ai l'intuition (je parle sous le contrôle de ceux qui savent) que le point de décollement de la couche limite peut varier énormément en fonction des qualités de la masse d'air, même sur un même versant et avec une même vitesse de vent - or l'emplacement du ressaut n'est pas a priori 3/4 de longueur d'onde sous le vent de la crête, mais 1/2 de cette longueur d'onde sous le vent de ce point où elle commence son oscillation indépendemment du relief... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nimbus Posté(e) le 26 avril 2008 Signaler Partager Posté(e) le 26 avril 2008 Quels sont les livres spécialement dédicacés pour le vol d'onde? La plupart des livres en ma possession sont des livres d'informations générales ou seul un petit chapitre est consacrés au vol d'onde. Livres ou seuls les grandes généralités sont abordés (comme le Livre Bleu par exemple). Je recherche plutot le livre avec des détails techniques, scientifiques...avec quelques formules matheuses pour comprendre quels paramètres impactent l'onde etc... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CPT Posté(e) le 27 avril 2008 Signaler Partager Posté(e) le 27 avril 2008 (modifié) ....avec quelques formules matheuses pour comprendre quels paramètres impactent l'onde etc...http://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_de_Froude puis "ressaut hydraulique" http://www.gce.ucl.ac.be/~hydraulique/ense...3/resume13.html L'écoulement de la masse d'air inférieure est entre le "torrentiel" et le "fluvial" à partir de l'impulsion initiale vers le bas. Le flux au-dessus de la surface de discontinuité est laminaire et il suit l'ondulation de cette surface si les profils de vent et de température sont favorables.... Modifié le 27 avril 2008 par CPT Citer La philanthropie de l'ouvrier Charpentier est bien connue !Tout en avance d'un jour Une même passion, 2 sites : https://bia-z-and-aerologic.jimdosite.com/ https://cpt-promet.s3.eu-west-1.amazonaws.com/promet/index.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
