Conseils Pour Débutants
Invité Hirondelle
Comme on ne sait pas quel est ton niveau, quelle a été ta formation, si tu voles en plaine
ou en montagne, ça va être dur!
Ne devrais-tu pas te tourner vers l'instructeur responsable de ta formation campagne,
obligatoire, pour plutôt lui poser la question?
0: la veille, tu fais pas la Java : le big deal, et hop au lit.
1: fais pas le malin, tu as 50 km à faire, tu fais le plein à chaque pompe.
2: tu calcules tes locaux : c'est un but fixé, tu peux travailler avec des cercles sur ta carte. Tu le fais AVANT d'arriver au terrain.
3: tu prépares ta nav : les points caractéristiques, les fréquences, les dialogues avec le contrôle. Idem, c'est fait AVANT .
4: tu prends ton temps
5 : tu alimentes ton compte au bar.
Si tu as un GPS, tu le mets sur "goto le terrain de départ" et tu n'y touches plus: tout à la carte ...
Tu aprends à monter/démonter ton planeur AVANT.
Tu prépares la remorque AVANT.
Tout ce que tu peux anticiper, tu l'anticipes. Tu arrives de bonne heure au terrain, tu prends le temps de préparer ton planeur.
Voila voilou. Un premier circuit, c'est pas compliqué mais ça se prépare.
En plus tu emmène à manger et à boire ( de l'eau :D ), même une fois posé sur ton terrain tu seras content d'avoir de l'eau!!!
et puis, te prend pas le choux. C'est comme pour le lacher : si ton instructeur te dit d'y aller, c'est qu'il sait que tu sera à la hauteur. Pas d'angoisses inutiles ,pas trop d'optmisme non plus. Mais ça, tu le constatera à chacun de tes vols.
Dis toi que tu pars pour un vol "normal" : faudra tjs spiraler et faire des lignes droites .... tu vas simplement evoluer de cone de finesse en cone de finesse en fonction des aerodromes : la charge de travail est donc augmenté par le calcul regulier de ton local (lecture de carte, calcul finesse, ....) : entraine toi au sol en reperant bien le parcours et fait le plein sous chaque CU !
Tu peux par exemple lire l'exceeeeeeeeelleent recit de lxlie qui nous a raconté son vol de 50 Km : http://www.volavoile.net/index.php?showtopic=3130
Autre conseil : attend le printemp et les cumulus :mdr:
Bons vols,
Frederic
