Avez-vous programmé les mémoires ?
J'ai trouvé un soft AR6200_klr.exe qui semble adapté, mais rien dans la doc de la radio.
Ni sur le câblage du cordon PC/radio, ni sur la procédure (que j'imagine identique à la KRT2...)
Merci d'avance
Bonjour Bob
j'avoue j'ai commis le soft
donc c'est pas anormal qu'il n'y ai rien dans la doc de la radio
il te faut un adapteur PC/RS 422 en terme de procédure c'est assez intuitif ( notamment pour l'auteur du soft)
A plus
Merci, aurais-tu le câblage de la DB25 à mettre (a priori sur le connecteur J1) sur la radio ? J'ai bien  l'adaptateur RS232/PC que j'utilise pour la KRT2.
Dans la doc il y a plusieurs RX et TX qui semblent prévus au départ pour la version écran déporté (appelé RCU6201) ou second écran de commande pour un biplace.
Non bob la rs232 et la RS 422 sont deux standard différents tu trouvera ( A... par exemple ) ce type d'adaptateur
ensuite tu fonctionne avec 2 fil en RX deux fils en TX . les deux TX de la radio vont sur le RX de l'adaptateur et vice versa
et on se brache effectivement en J1 soit RX1/TX1  soit RX2/TX2 ça marche pareil on retrouve bien 4 broches par départ ( 7-8-14-15 par exemple)
