jeannot1 Posté(e) le 4 mai 2012 Signaler Partager Posté(e) le 4 mai 2012 Bonjour,Y aurait-il parmis vous, des vélivoles qui auraient eu des problèmes d'émission avec une radio BECKER4201 ? (émission à 2/5, fritures, hachés, etc...)Notre réparateur a du mal a trouver ce type de panne et me dit que ces radios n'aiment pas les micros dynamiques, et ne fonctionnent bien qu'avec des statiques...(l'antenne du planeur est ok, et les micros tout neuf...)Dans l'attente de vous lire, volez en sécurité Citer Bons vols, Bonnes pompes,A bientôt sur les ondes,Puissance et truculence,jeannot de Valence... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SVE Posté(e) le 4 mai 2012 Signaler Partager Posté(e) le 4 mai 2012 Bonjour,Y aurait-il parmis vous, des vélivoles qui auraient eu des problèmes d'émission avec une radio BECKER4201 ? (émission à 2/5, fritures, hachés, etc...)Notre réparateur a du mal a trouver ce type de panne et me dit que ces radios n'aiment pas les micros dynamiques, et ne fonctionnent bien qu'avec des statiques...(l'antenne du planeur est ok, et les micros tout neuf...)Dans l'attente de vous lire, volez en sécurité Visiblement l'AR4201 accepte et est prévue pour les micros dynamique, texte ci dessous trouvé sur le site de Becker This extremely small and light-weight transceiver offers 760 channels and is certified for use in VFR and IFR equipped aircraft. Even smaller and lighter than its forerunner - the legendary AR 3201 - it is ideal for installation in gliders, motor gliders and small aircraft due to its low power requirement and 2 1/4 inch round panel cutout. Due to the implementation of the most modern technology it has been possible to minimise the depth of the module, including the connector, to less than 9 inches. The equipment has an output of 5 - 7 Watts carrier (16 WPEP). A standby frequency and 99 memories can be easily programmed and recalled. The AR 4201 has intercom, panel-lighting, voltage indicator, an AF-input as well as an automatic test-routine as standard functions. Two dynamic and two standard microphones can be connected without any alterations. The clear display shows the active frequency and either the standby frequency, the memory channel used or the supply voltage and also the external temperature (with the optional temperature sensor). This equipment is useful in a wide range of aircraft and is also optimal for use at flying schools and flying clubs, who place a lot of value on quick, safe and simple operation. Peut être problème de faux contacts sur prise ou connectique micro.Nous en avons une depuis longtemps dans le discus du Club, jamais de problèmes. SVE Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
