bonjour à tous,
voila mon problème: je possède un Ipaq (X11-21204) avec la version 2.74 de see you mobile et j'aimerai me connecter au Flarm pour récuperer les données notament le GPS. car mon Ipaq n'a pas de bluetooth et donc je ne peux pas prendre d'antenne externe.
Avec un ami on a confectioné un cable RJ45 vers USB avec un chargeur allume cigare puis on a modifié un cable USB/serie de mon Ipaq. bref tous va bien et les cables fonctionnent puisque l'on a testé avec son flarm redbox. mais sur un flarm classique (l'une des premieres version) impossible! Nous avons essayé des dizaines de combinaisons avec les ports coms et les vitesses mais sans succé.Même aprés avoir consulté le forum nous n'avons pas réussi.
j'aimerai savoir si quelqu'un connaitrai les configurations à apporter à see you mobile pour connecter l'Ipaq au Flarm, ou aurrai un moyen de les trouver .
Merci d'avance.
bonjour à tous,
Merci d'avance.
Tu connecte ou ton cable sur le connecteur extension (RJ12) ou celui d'alimentation RJ45.Car sur les premières version de Flarms, il me semble qu'il faut connecter le PDA sur le gros connecteur RJ 45 par l'intermédaire d'un Y,le RJ12 n'était pas prévu à l'époque il me semble pour cette fonction mais juste pour les ecrans de répétition, les plus anciens n'avaient d'ailleurs qu'un seul connecteur.
J'ai fait marcher comme ça avec un PDA Asus dans les planeurs du club avec seeyou mobile 2.70.
Attention si ton RJ 45 à tous les fils cablés, il ya le 12v dedans ,pas bon pour le PDA.Il faut juste laiseer le masse ,data in et data out.
SVE
Modifié par SVE
bonjour à tous,
Merci d'avance.
SVE
je le connecte au RJ45 quand a l'alim je devais l'utiliser mais le convertisseur de l'allume cigare n'a pas aimé ( un condo a explosé!!!) donc j'ais suprimé l'arrivée VCC=+12V.
mon probleme c'est la configue que je ne trouve pas : Port com ; vitesse ...... dans : paramètres > entrée > port com >...
