Ventus2b F-CGLX de 1998, premières investigations à l'endoscope ce jour en passant par le poussoir:
https://www.dropbox.com/sh/405pip3pxvfwpp9/AACCjtgMSnQpgbKM579j4x4ja?dl=0
Envisage un trou de 30mm au droit du guignol pour inspecter plus en détail, gratter, traiter (antirouille, peinture, graisse)
NB: pour le moment pas de jeu ni de grippage
Qu'en pensez-vous?
Effectivement, on voit un peu de trace de corrosion sur la surface de tes rotules. Si pas de grippage une ouverture de 30mm comme indiqué dans la TN devrait suffire pour nettoyer et graisser (abondamment! ça fera anti-corrosion).
Schempp-Hirth recommande de renforcer ce trou de 30mm pour le rendre permanent. Utile pour les VA si cette TN est à appliquer chaque années.
Je l'aurai bien fait pendant le confinement sur le notre, mais tu dois être un des rares à avoir ta bécane dans ton garage pour occuper le temps ;)
PS : j'arrive pas à trouver le "schéma n°5" indiquant la position du trou d'inspection. C'est dans le manuel de maintenance? (il est au club, pas chez moi)
Modifié par Etienne
Bonjour Etienne,
Je te remercie, encore une fois, ton soutien m'est utile sinon me conforte.
Ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que du côté aile gauche il n'y ait pratiquement pas de corrosion, sans doute que l'eau des ballasts n'y ait pas autant entré.
Je n'ai retenu que les images de l'aile droite (plus mauvais cas).
Tu trouveras le DIAGRAM5 dans le lien que j'ai fourni ci-dessus, je viens de l'y déposer. Dans le MM il se trouve juste avant les "Repair Instruction".
Le guignol en question se trouve à 215mm du bord mais avec un puissant projecteur LED on devrait le voir par transparence avant d'opérer un trou de 30mm.
Ma remorque a un abris attenant au garage et les travaux sur le planeur se font ...dans la maison bien confiné!
Prends soin de toi.
Jean-Paul
Re'salut Jean-Paul,
Merci pour le schéma.
Il est possible que fonction de la perfection des scotchages et donc de l’étanchéité des gouvernes, l'eau peut s'infiltrer lors du largage... Où rester stagnante!
Bon courage.
J'ai actualisé mon dossier d'application de l'AD dont le lien est ci-dessus.
Finalement j'ai commandé chez SH le kit pour la lucarne en plexi de 53.5 mm et réalisé ce qui est indiqué dans la TN. Ce qui n'est pas documenté c'est la réalisation des "spacers"). J'ai demandé à SH qui est resté coi...Aussi vous verrez sur la photo du trou de 50mm, 3 vis en guise de "spacers" et du frein filet sur la vis de M5 histoire que la bride de retenue ne parte pas dans l'aile!
J'ai vu que les commandes sont pratiquement sans corrosion. Pas de jeu, pas de grippage. J'ai graissé.
Pour la localisation, oublions le projo, c'est du carbone. J'ai trouvé l'emplacement par mesure et endoscope (200mm et 30mm)...
Bon courage.
Jean-Paul
Bonjour Jean Paul,
Quelle est la référence de ton endoscope pour smartphone ?
As tu constaté de la corrosion sur les vis passant au travers la paroi des water ballasts ? et sur l'écrou de réglage de la bielle de commande côté "interne" ?
Merci par avance.
Jérôme
powered by Figolu
bonjour
j'ai fait le contrôle de 3 ventus avec un endoscope USB lumineux branché sur le PC
fait impression d'écran pour chaque commande
diamètre endoscope 8mm
de mémoire , 25 30 euros sur amazon
On a vu Benjammin Neglais qui travaille chez SH ; je lui ai posé la question ; sa réponse : si pas de trace de corrosion avec endoscope pas besoin de trappe
Comme c'est une AD, nécessité que cela soit signé par un licence 66 (ex LNMA)
il serait question que ce contrôle annuel pourrait être fait par les propriétaires les années suivantes
vélivolement
j'ai retrouvé la référence
Acheter à nouveau
Modifié par PETIT JP
