Le connecteur du iPAQ 4150 est-il équipé du même connecteur que les précédents iPAQ et comporte - t - un port série (utilisation des solutions cablage de Delta-Omega) ?
Michel
"Le connecteur du iPAQ 4150 est-il équipé du même connecteur que les précédents iPAQ et comporte - t - un port série (utilisation des solutions cablage de Delta-Omega) ?"
Oui et Oui
Olivier
Delta Omega
J'envisage moi aussi d'acheter un ipaq 4150.
Est-il possible de le connecter à un Garmin 3 ?
Sinon, que pensez-vous de ce Palm pour une utilisation avec des logiciels comme see you mobile ou winpilot ?
Gliders pilots do it better
Oui, possible de le connecter à un Garmin III.
Soit par un câble RJ11-Garmin 4points branché sur un support/alim Supp-TT_4150 qui devrait être dispo dernière semaine d'avril
Soit par un Cab_PPC_GPS adapté au GarminIII.
Olivier
Delta Omega
Et que pensez vous de l'utilisation de Bluetooth en vol ?
J'envisage de mettre un convertisseur série<=>BT au cul de mon GPS pour éviter l'encombrement de tous cette cablerie.
Et j'envisage aussi l'achat d'une batterie longue durée pour éviter l'alimentation de mon h4155.
Avez vous essayé ?
Merci !
