Jean-Michel Horrenberger Posté(e) le 21 août 2009 Signaler Partager Posté(e) le 21 août 2009 Je suis en train de mettre en place une base de données des points de virage / champs vachables / aérodromes redécollables étc et j’éprouve des difficultés avec See You sur les trois points suivants : * comment savoir le nom du fichier de points de virage (FPV) sur lequel « pointe » le logiciel lorsqu’on ouvre un vol ? * comment faire pointer See You sur un second FPV sans avoir pour autant à le fusionner avec le précédent FPV (c'est-à-dire celui qui occupait la place au moment où j’ouvre une session See You ?) * d’une manière plus générale, existe-t-il un moyen de travailler sur un FPV de manière « autonome », càd sans le faire fonctionner avec l’ensemble de la chaine See You (trajectoire suivie par un pilote en vol, etc), car ceci est svt un risque d’erreur/confusion/doublon/lenteur de fonctionnement etc Merci par avance pour vos réponses ! JM Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Denis F Posté(e) le 21 août 2009 Signaler Partager Posté(e) le 21 août 2009 Je suis en train de mettre en place une base de données des points de virage / champs vachables / aérodromes redécollables étc et j’éprouve des difficultés avec See You sur les trois points suivants : * comment savoir le nom du fichier de points de virage (FPV) sur lequel « pointe » le logiciel lorsqu’on ouvre un vol ? * comment faire pointer See You sur un second FPV sans avoir pour autant à le fusionner avec le précédent FPV (c'est-à-dire celui qui occupait la place au moment où j’ouvre une session See You ?) * d’une manière plus générale, existe-t-il un moyen de travailler sur un FPV de manière « autonome », càd sans le faire fonctionner avec l’ensemble de la chaine See You (trajectoire suivie par un pilote en vol, etc), car ceci est svt un risque d’erreur/confusion/doublon/lenteur de fonctionnement etc Merci par avance pour vos réponses ! JMSeeYou ne pointe pas sur un fichier particulier de points de virages,mais garde en mémoire (dans la base de registre Windows) l'ensemble des points de virage que tu lui fait ouvrir au fil des sessions. Pour ne travailler qu'avec les points d'un seul fichier, il faut l'ouvrir et répondre "non" quand SeeYou te demande s'il doit les fusionner avec ceux qu'il a en mémoire. Si tu veux éditer les points de virage sans SeeYou, tu peux le faire directement dans un éditeur texte, ou dans un tableur type Excel (attention dans ce cas, à la reconversion au format .cup, SeeYou est très susceptible et risque de ne pas reconnaître le fichier, voire de planter, s'il y a un retour chariot ou un espace en plus ou en moins, sans parler des accents qui peuvent être perdus au fil des codages de caractères) enfin attention en sauvegardant le fichier, par défaut SeeYou n'enregistre que les points de virage sélectionnés et non pas tous ceux qu'il a en mémoire. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
