Jacques Vidrine Posté(e) le 13 juillet 2008 Signaler Posté(e) le 13 juillet 2008 Je viens de ressortir l'attirail du placard (HP¨3950 + GPS Jaquette Emtac) et de réinstaller (avec Backup sur carte SD)Mais le PDA est infoutu de communiquer avec le GPS. A chaque fois que je lance Crux View j'obtiens le message d'erreur : "Test / Read Error"Pourtant j'ai biens choisi Com 6 - 4800 bauds (HP 3950). Sur les conseils de Olivier (D-5434), j'ai essayé de passer les connexions de la jaquette à l'alcoll mais sans succés. Quelqu'un a t-il rencontré cette panne ??? Citer
PITOU Posté(e) le 13 juillet 2008 Signaler Posté(e) le 13 juillet 2008 Je viens de ressortir l'attirail du placard (HP¨3950 + GPS Jaquette Emtac) et de réinstaller (avec Backup sur carte SD)Mais le PDA est infoutu de communiquer avec le GPS. A chaque fois que je lance Crux View j'obtiens le message d'erreur : "Test / Read Error"Pourtant j'ai biens choisi Com 6 - 4800 bauds (HP 3950). Sur les conseils de Olivier (D-5434), j'ai essayé de passer les connexions de la jaquette à l'alcoll mais sans succés. Quelqu'un a t-il rencontré cette panne ??? es tu sur de ton ComSur mon Ipaq avec GPS filaire c'est bien 4800 mais sur com 1 (qui correspond au connecteur en bas de l'Ipaq) Pierre Citer
D-5434 Posté(e) le 13 juillet 2008 Signaler Posté(e) le 13 juillet 2008 Extrait du manuel Winpilot "Si vous utilisez un récepteur de type « jaquette » ou CF ou BT, le port COM sera différent, selon l’équipement et selon le système d’exploitation (PPC2002 ou PPC2003). ... Les valeurs ci-dessous sont typiques, mais peuvent changer si des cartes périphériques CF (par exemple BT ou port série) sont ajoutées au PocketPC. "Pour le 39xx, c'est en général COM6 sur PPC2002 et COM7 sur PPC2003. " Une façon de trouver le port COM est d’utiliser un éditeur de registre, ou bien utiliser le programme GPSInformation. Par exemple www.resco-net.com/explorer_hpc2.asp www.phm.lu/Products/PocketPC/RegEdit/ Connecter le GPS. Localiser HKEY_LOCAL_MACHINE/Drivers/Active puis regarder le contenu des dossiers pour trouver un PnpId correspondant au matériel. Citer OlivierDelta Omega.............- Eh! qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger?- J'aime les nuages... les nuages qui passent... là-bas... là-bas... les merveilleux nuages! Charles Baudelaire, L'étranger
Jacques Vidrine Posté(e) le 19 juillet 2008 Auteur Signaler Posté(e) le 19 juillet 2008 Merci Olivier mais hélas celà ne fonctionne toujours pas. Le bon port est bien le COM 6 :- C'est marqué dans le manuel du Crux View- J'ai fait cela : Connecter le GPS. Localiser HKEY_LOCAL_MACHINE/Drivers/Active puis regarder le contenu des dossiers pour trouver un PnpId correspondant au matériel. et je trouve dans le dossier 16 : PnpId : EMTAC-GPSJAQ et Name : com 6 De toute façon j'ai testé les 9 ports COM. En fouillant sur le net, j'ai trouvé ce forum sur lequel est signalé le même problème (en 2004).Forum Emtac mais pas la solution ..... Citer
PITOU Posté(e) le 19 juillet 2008 Signaler Posté(e) le 19 juillet 2008 Merci Olivier mais hélas celà ne fonctionne toujours pas. Le bon port est bien le COM 6 :- C'est marqué dans le manuel du Crux View- J'ai fait cela : Connecter le GPS. Localiser HKEY_LOCAL_MACHINE/Drivers/Active puis regarder le contenu des dossiers pour trouver un PnpId correspondant au matériel. et je trouve dans le dossier 16 : PnpId : EMTAC-GPSJAQ et Name : com 6 De toute façon j'ai testé les 9 ports COM. En fouillant sur le net, j'ai trouvé ce forum sur lequel est signalé le même problème (en 2004).Forum Emtac mais pas la solution ..... C'est peut être ton récepteur GPS qui est HSSi tu connais quelqu'un qui a une cellule externe fait l'essaiDans ces pannes on ne peut souvent avancer que par élimination Bon couragePierre Citer
