Lionel Posté(e) le 10 mars 2008 Signaler Partager Posté(e) le 10 mars 2008 Bonsoir,Je cherche quelqu'un qui aurais un retour d'expérience au sujet du modèles 55xx notamment au niveau de la lisibilité de l'écran en vol afin de remplacer mon ipaq par un qui à un lecteur de carte mémoire.Est elle aussi correct que sur les série 36,37,38 et 39 ?Merci d'avance Citer LionelLa vocation, c'est d'avoir pour métier sa passion,Une erreur peut devenir exacte. Il suffit que celui qui l'a commise se soit trompéJe ne râle pas, je m'indigne . Je ne juge pas, je dénonce. Je ne dénigre pas, je rouspète. http://planeur.phpnet.org/images/flarm_pixel.png http://planeur.phpnet.org/images/netcoupe.net_pixel.png Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
D-5434 Posté(e) le 10 mars 2008 Signaler Partager Posté(e) le 10 mars 2008 Ecran Equivalent aux séries 39xx si je me rappelle bien.C'est le même format physique et le même connecteur que les 38xx/39xxC'est le même format physique mais un connecteur différent des 36xx/37xx Par contre il y avait un risque de blocage si la batterie tombait en dessous d'un certain niveau. Je ne sais pas si ça a été réglé. A+ Bonsoir,Je cherche quelqu'un qui aurais un retour d'expérience au sujet du modèles 55xx notamment au niveau de la lisibilité de l'écran en vol afin de remplacer mon ipaq par un qui à un lecteur de carte mémoire.Est elle aussi correct que sur les série 36,37,38 et 39 ?Merci d'avance Citer OlivierDelta Omega.............- Eh! qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger?- J'aime les nuages... les nuages qui passent... là-bas... là-bas... les merveilleux nuages! Charles Baudelaire, L'étranger Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rembard Posté(e) le 11 mars 2008 Signaler Partager Posté(e) le 11 mars 2008 Il n'y a pas qu'un risque.C'est bel et bien le cas. Le mien s'est déjà bloqué plusieures fois.J'ai réussi à le remettre en route en jouant sur le reset (activer de très nombreuses fois en suivant jusqu'au redémarrage).Cette fois ci il ne veut plus rien savoir. Je suis coincé. Au prix qu'il a couté, je râle ferme. A+ Phil Citer Cirrus pilote does it better Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lionel Posté(e) le 11 mars 2008 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 mars 2008 Ok donc préférer un 39xx un grand merci à vousBons vols Citer LionelLa vocation, c'est d'avoir pour métier sa passion,Une erreur peut devenir exacte. Il suffit que celui qui l'a commise se soit trompéJe ne râle pas, je m'indigne . Je ne juge pas, je dénonce. Je ne dénigre pas, je rouspète. http://planeur.phpnet.org/images/flarm_pixel.png http://planeur.phpnet.org/images/netcoupe.net_pixel.png Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
