Batterie Ipaq 3715
Invité Invité_J2L_*
Bijour ev'rybody
J'ai un Ipaq 3715 avec sa batterie d'origine (3,7V 1440mAh) et j'aimerai savoir si quelqu'un à changer cette batterie pour une Batterie de 3,7V 2880mAh ? Si oui que donne t'elle en terme d'autonomie de l'Ipaq ?
Amitiés Vélivoles
Jean Louis
Bijour ev'rybody
Amitiés Vélivoles
Jean Louis
Je l'ai fait, autonomie entre 12 et 14 heures avec winpilot, luminosité a fond, et connection avec gps bluetooth en fonctionnement.
La batterrie 2880 mAh n'est pas une HP, mais une "compatible" achetée neuve sur internet à 40% du prix de la batterrie HP.
Daniel
Daniel
Aurais-tu l'adresse du site ou tu as acheté ta batterie compatible HP?
Sinon, je cherche comment alimenter le PDA avec le circuit de bord du planeur, existe t'il un câblage tout fait? si quelqu'un a une idée ou une solution , je suis preneur, merci d'avance et bons vols, Christophe.
http://www.fly-net.org/aeromedia/lb751.jpg
Un Pik 20 E à la NASA, çà déchire!
VEGA :VEGA qu'est ce que c'est ?
Christophe,
Il existe pas mal de solutions complète a cette égare. Bien sur tout est en fonction du modèle de PDA dont tu te sert.
Sinon il suffit d'apporter du 5Vcc sur les broches appropriées de ton PDA. ( n'oublie pas un fussible)
Bart
