Winpilot Pro + Colibri + Lx
Invité Invité_JMP
Invité Invité_JMP
J'ai un colibri (utilisé comme logger) et un lx6000 (relativement similaire au LX5000, en un peu moins bien et non FAI), et j'envisage d'acheter winpilot pro.
Néanmoins, j'ai le problème suivant : comme il arrive parfois que 2 GPS ne donnent pas exactement la même position (à quelques centaines de mètres près...), je dois absolument naviguer par rapport aux données de mon logger (colibri). Je souhaiterais donc que l'IPAQ utilise :
* les données GPS du Colibri,
* et uniquement les autres données (vitesse air, vario et altimètrie) du lx6000.
Est-ce possible ? Et si oui, comment ?
Merci d'avance.
Le LX1600 doit permettre ca .... il est vraiment prévu pour cette configuration : Lx1600 + logger + PDA .... il fournit par exemple le 5V au PDA !
Lors de ta commande precise bien le type de PDA : Lx fournit les prises en consequence !
A lire : http://www.lxnavigation.si/avionics/downlo...lishVer0200.pdf
Pour la connectique : http://www.lxnavigation.si/avionics/e-shop.php
Tiens moi au courant : j'ai aussi un oeuil sur le LX1600 !
Fred
A force de regarder les annonces tu louche Fred :rolleyes: :rolleyes:
